Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    соответственно нижней граничной частоте будьте добры обеспечить площадь излучателя , а под неё- площадь фронтпанели и объём колонки . А под всё это - и объём жилья соответствующий.
    А ежели желаете купить в квартиру-хрущёвку эти худосочные поющие карандаши и при этом мечтаете за свои 30 герц, таки забудьте. Эт вряд ли. (Тов. Сухов)
    Последний раз редактировалось Бока; 24.05.2017 в 20:37.
  3. #182
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    На горизонте маячит четырёхполоска. Хочется узнать модель фирменных ас с реальными 30Гц. JBL S3900-70Гц,JBL Everest DD66000-32Гц (-10Дб),Dynaudio Evidence Platinum-60Гц,Dynaudio Confidence Signature2-55Гц. Вот такую реальную нч имеет топовая акустика.
    Может, и замаячит. Вообще-то, автор собирался за хлебушком сходить )). Ему-бы Соню басистую пристроить толково. Речь пока не идет о добавлении мидбасового звена, а о том, в какое оформление пристроить головы, чтобы попытаться прочувствовать инфру. А в случае, если окажется, что оно лучшенинада, не перепиливать ничего, а просто поднять настройку туда, где ей быть предписано свыше. Так что я за ФИ с объемом под естественную 40-герцовую полку, простенько и сердито. Для того, чтобы получить смачный бас с минимумом неприятностей и усилий, этого вполне достаточно. Для того, чтобы залезть основной акустикой в субполосу, временно сместив настройку вниз, и понять, нужно это или нет, тоже.
  4. #183
    Мне другое не понять. С какого перепуга Соня взяла и всунула в бумбокс динамики с кутээсом 0,2? Саке перепились что ли? Или Тиль со Смоллом попутали?
    А потом наш россиянин чешет репу себе и народу в вопросе: и куды мне это невпихуемое -впихнуть?
  5. #184
    Аватар для sashjke
    Человек, который произвел измерения данных головок объяснил это тем, что в ту эпоху японцы зачастую делали довольно компактные корпуса с настройкой ФИ не ниже 40 гц и соответственно низкодобротные дины, чтобы все уместить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Короче буду пробовать делать ФИ до 60 литров чистым и фазик с возможностью изменения настройки от 30-40 гц и слушать в своей комнате.
  6. #185
    С того же, что и скандинавы, и много еще кто. Есть уйма головок с мягким подвесом, низкой Fs и соответствующими добротностями. Очевидно, это делается для уменьшения влияния нелинейности подвеса на общую картину. И попутно дает некую универсальность, в том смысле, что обвешаннию фильтрами головку с "эквивалентно возросшей Qes" можно настроить ниже, поскольку субрезонанс далеко. Вот что действительно удивляет - при такой гибкости очень высокие механические потери. В какой-то мере, это бонус - в ЧВ, нагружающем головку серьезнее фазоинвертора, относительный уход настройки вниз довольно значителен.
  7. #186
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    вы ваще не понимаете ничего в сабах;))) (сарказм)
    саб и должен выдавать ватный и затянутый бас!!!!
    ЭТО САБ!!! подключите второй полосой МИД-БАС и будет супер!!!
    если МИД-БАС отключить получим ватный размазанный бас (кашу)
    если САБ отключить получим колотушку без жира
    стройте системы правильно!!!)))
    а вы путаете понятия!!! говорите саб ватный!!! он и должен быть ватный ЭТО САБ!!!
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:45 ----------
    Все более менее звучащие АС (без сабвуфера ) имеют настройки в пределах 55+/- 3 Гц и это реально работающая физика.
    Все что ниже , стремные "гуделки".
    Хотите реальное "мясо" стройте жесткую продуманную связку мидбас и саб.
    Так как подпереть кривую АС сабом, качественно не получится.
  8. #187
    sashjke, ваши дины не похожи на динамики для воздушного подвеса, для этого у них резонансная высока слишком. И прочие Т-с тоже сомнительные.
    Поэтому и выйти на желанные 30гц не получится. А вот порулить объёмом и получить те самые нормальные 45-50, про которые товарищи пишут- это можно.
    А если поищете среди производителей. то вряд ли найдете колонки с честным срезом 30 гц по минус 3 дБ. Потому что это настоящие гробы и никому их в дом тащить неохота.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    subsonic, буквально в эти дни настраивал фильтры одному товарищу, там честный ФИ с настройкой на 40-45гц, полка от 40 ровная. И ему , с одной стороны, "мало баса", а с другой-"везде гудит" . Изо всех сил молчал , чтобы не посоветовать порты забить и слушать от 60 без гула.
  9. #188
    Аватар для J.Impro
    Пора уже осваивать методы подавления, или забить навсегда и не дергаться.
    У меня гудит выше 60-ти, что будем делать?
    Звукотехники должно быть немного!
  10. #189
    Ничего удивительного ,вполне предсказуемый закономерный результат.
    В свое время, 10 лет убил на подобные экзерсисы...
    Пока не пришло понимание ,что трехполоска и бас вещи не совместимые.
  11. #190
    Аватар для J.Impro
    Замечательное взаимопонимание. Один говорит, что бас и комната несовместимы, другой радостно кивает, да, да, только 4 полоса))
    Убил пол часа на проверку подавления. Гениальное решение. Не задумываясь отдам 4 полосу на это дело. Результат - перекрывает любые другие ухищрения.
  12. #191
    метод простой: пересядь, родной, от стены напротив, поближе к колонкам и гул вместе с тобой уйдёт. И не вваливай мощи, тебе же не стены двигать, а музыку услышать. Нет, мы выше этого. будем методы подавления сочинять
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Да так можно всю жизнь пересаживаться и перетаскивать АС без понимания что на что влияет. Отодвинулись от стены и попали в минимум другой НЧ моды и этот провал уже ничем не скорректировать.
  14. #193
    Аватар для J.Impro
    Один стояк пересадкой легко, оба не получится. Я уже рассказывал про метод качающегося/бегащего/танцующего слушателя))
    Даже, если убежать от стояка самому, он действует на стекла, динамики, мебеля, итд...
    ..и убивает, гнобит достигнутое качество звука своим сопровождением, скрывает нюансы, те самые, ради которых люди без конца переделывают свои девайсы.
  15. #194
    frezer, и вы правы У знакомого такая ситуация: диван у короткой стены- провалище на 60 герцах. Диван у длинной стены- провалище на 40 герцах.
    Нет в жизни щастья.
    зато мне свезло: на диване- ровнейшая ачх. Но стоит откинуться башкой к спинке дивана- а там гудит в бошку стояк на 100.
  16. #195
    Тверь
    100Гц расстановкой АС не побороть, только смещением дивана и поглощением на стене за диваном и пред ним.
  17. #196
    Аватар для J.Impro
    Еще один диван))
    Личку почистил.
  18. #197
    В данный момент разрушил комнату. Хочу Г/П слепить так, чтобы ушло 110Гц и 60Гц. Реально ли....
    Может, за пространство между ГП и бетоном поставить резонатор фанерный?
  19. #198
    Аватар для sashjke
    20 и 23 гц это высокая резонансная? ниже только у 18-шек, да и то не у многих.
  20. #199
    Йотедь. У нас каждая вторая тема почему-то скатывается к перемещению тяжестей и перепиливанию хаты. Пойду лучше в песочек поиграю.
  21. #200
    frezer, я делаю ещё проще: сам перемещаюсь в пределах дивана. Бюджетный вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    sashjke, дык и добротность.если верить вашим замерам-ниже плинтуса. Поэтому тут 20 гц уже много. 15 бы б.
