Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: Слишком большой объем короба
    Аватар для sashjke
    По умолчанию Слишком большой объем короба
    Доброго времени суток! Подскажите пож-ста, если для НЧ головки чистый объем короба слишком велик (например в два раза) то чем это чревато? Мех.повреждения не рассматриваю, такие, как превышение хода. Упадет отдача или звук станет запаздывать?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Слишком большой объем короба
    Оформление почти не будет влиять на параметры головки и в ЗЯ никаких вредных последствий не будет в первом приближении.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ни каких недостатков не будет
    Аватар для J.Impro
    То есть Тиль и Смолл этот вариант не рассматривали? Тогда какой смысл в оптимальной добротности?
    Звукотехники должно быть немного!
    Был...
    г.Брянск
    Чем она оптимальна и какие при этой оптимальности плюсы?
    Аватар для J.Impro
    Насколько я помню, оптимальная итоговая добротность 0,7 дает наилучшую переходную характеристику...
    Вапще-то я спрашиваю, поскольку имею интерес. А вы с уверенностью заявляете - нон проблем!
    Был...
    г.Брянск
    Да
    Так заявляю потому как на мой слух динамик не "нагруженный" оформлением звучит лучше и точней и относится это не только к нч
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Наилучшую переходную даст дг тогда когда в оформлении её добротность сравняется с её собственной добротностью, нет?
    Аватар для J.Impro
    Так скоро попробую динамик с Vэкв - 47 в 60 литрах, в кот. он не достигнет оптимума.. Давненько меня это интересовало, ведь когда читаешь грамотные форумы, то теряешь оригинальные моменты....На второй вопрос с неуверенностью скажу, это вряд ли. Важна только итоговая добротность, динамик даже не вспомнит о своих собственных взглядах, это примерно, как поведение индивида в толпе
    много полезного по теме добротности можно прочитать ТУТ
    Аватар для J.Impro
    Перечитаю, уже подвыветрилось, но что то мне подсказывает , что автор этому вопросу не уделил внимания. Вероятно,экономика не позволяет тратить пиломатериалы понапрасну. Да и вся теория ТС восходит к проблеме экономии. (или лучше сказать нисходит?)
    А зачем пилить?
    вот цитата в работе 1961 года, было, в частности, сказано: «Характеристики громкоговорителя в области низких частот могут быть адекватно описаны с помощью трёх параметров: резонансной частоты, объёма воздуха, эквивалентного акустической гибкости громкоговорителя, и отношения электрического сопротивления к сопротивлению движению на резонансной частоте. По этим же параметрам определяется и электроакустическая эффективность.
    Аватар для J.Impro
    Это цитата не имеет отношения к вопросу.
    Аватар для sashjke
    Коллеги, объясню более подробно суть моих переживаний. Вчера установил в свои кабинеты "малый онкен" (150 литров чистым, 40 гц настройка портов) редкие 12" НЧ головки Sony SD-3000w, имеющие рез.частоту 20 гц и чуйку 94 дб/вт/м, (это все, что о них известно) с полной уверенностью, что в данном оформлении они заиграют мощно и очень низко (опирался на свою практику сабостроения).
    Был опыт построения сабов с оформлением, которое превышало в 2 раза данные чистого объема рекомендованного производителем. Все было отлично, особенно в области самых низов 30-40 гц, единственный минус это то, то головка не нагружена должным образом и при подаче номинальной мощности превышался ход и появлялись искажения.
    Так вот, Соньки эти качают явно не на свою чуйку, прогнав по частотам понял, что 30 гц вообще нет, а 35 еле-еле появляется (ход диффа при этом был вполне адекватный). Ранее в этих же корпусах у меня работали размятые 4а-32 с реальной чуйкой около 95 и резонансной 40 гц и баса он них было на порядок больше, несмотря на то, что бас совсем не их специфика.
    Вот и задумался, что не так? Объем или слишком большое кол-во демпфера внутри (5 см ватина на всех стенках).
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну так у вас же фазоинвертор, а не закрытый ящик, как все думали.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Да
    Ты же вроде был противником открытого оформления?
    Был...
    г.Брянск
    Про открытое не было ни слово не от меня ни вообще в теме
    Сибирь
    voldemar72664,
    А что подразумевается под динамик не "нагруженный" оформлением ?
    Был...
    г.Брянск
    Большой объём зя
    Аватар для J.Impro
    Наверное параметры головок наврали))
    20 Гц, 94 дБ, такое бывает? Остается только измерить.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Простой житейский пример. У вас , скажем, 42-й размер обуви. Вы приходите в магазин и просите ваш 42-й. А там продавец начитался нашего форума и смело вам говорит: Да зачем вам этот 42й, которого у нас в данный момент нет на складе. А берите 48-й, уверяю вас, это то же самое!
    Ничто ни на что не влияет, а мы вам даже скидку сделаем, у нас его никто не берёт. А лучше возьмите 36-й, там цена- пополам от вашей. )))
    Дело в том, что если вчитаться в статьи Виноградовой или Алдошиной , там есть термин: НАИНИЗШАЯ частота среза.
    Она достижима лишь в оптимальном размере оформления. Слишком просторный как и тесный ящики сдвинут срез вверх, а не вниз.
    Мне можете не верить. Но это выдумал не я.
