Страница 42 из 43 Первая ... 3240414243 Последняя
Показано с 821 по 840 из 842
Тема: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Аватар для ViktKors
    По умолчанию Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Мотивация для создания предлагаемого устройства проста. Братец спросил меня на предмет, "а что посоветуешь собрать для наушников", и я ... завис.
    У меня как-бы есть "встраиваемый в ЦАП", но он не для любителя - сложноват и горячеват, есть "балансный" - вполне любительский, но очень уж специфична у него область применения.
    *Почему пришлось делать еще одну плату*
    Скрытый текст
    Вроде не проблема, конструкций масса, нужно только поискать. Критерии подбора - из разряда "само-собой разумеется, что.." Рулит конечно звук, но достаточный объективный минимум (чтоб не быть слабым звеном) должен быть выполнен.
    Ориентир на не самый плохой источник, типичный для данного время и обозримой перспективы. Поэтому полоса частот - от постоянки до 100+ кГц (чтоб не иметь особых проблем с фазовыми делами на краях диапазона и не кривить дополнительно частотные и импульсные свойства ЦАПовых выхлопов-фильтров), а искажения заметно (в десяток раз, на 20+ дБ) ниже, чем ЦАПовые, т.е. верхняя граница -140 дБ.
    По остальным параметрам тоже по критерию разумной достаточности. Под типовые наушники с чувствительностью 100 дБ/мВт нужно от 100 мВт мощности (чтоб отработать пики по 120 дБ), по шуму (для наушников с 32 Ом) - не сильно вылазить за 2.5 мкВ (чтоб не выше порога слышимости).
    Есть еще личные, но относительно объективные требования, вроде
    * отсутствия резистора на выходе (это всегда подбор типа/номинала на слух и/или потеря качества звука);
    * устойчивости к емкостной нагрузке (да и к просто сложной, вроде длинного кабеля);
    * защиты от постоянки на выходе (желательно быстрой, чтоб в случае чего, мембрана не успела "выплюнуться") и от переходных процессов при включении/выключении (если они есть).
    Понятно, что джентельменам нужно верить на слово, но, думаю, несколько наивно относить неопубликование обмеров/спектров на счет гипертрофированой личной скромности авторов/продавцов. Имхо, по нынешним временам уговоры, что "все там нормально" вместо спектров - это "разговоры в пользу бедных". Потому подход прост: нет спектров - нет предмета для интереса, а есть скорее всего либо лажа/косяки в конструкции, либо лень и/или несерьезное отношение автора, что дает подвод для соответствующих выводов.
    Ну вот тут как-то и выяснилось, что конструкций, формально удовлетворяющих вроде как элементарным требованиям, что-то не очень-то много. Т.е. до стадии "выглядит вроде нормально, а где послушать можно?" как-то не доходит .
    Базой для устройства стал "любительский балансный" ушник. Он, по факту, показался мне удачным. Данная конструкция основывается но схожих принципах.
    *Постановка задачи*
    Скрытый текст
    С точки зрения пользователя:
    1. Простая схемотехника с упором на любительское применение. Отсюда
    а) несложная коррекция, со стабилизацией параметров усилительных звеньев местными обратными связями;
    б) минимум "обвязки": один основной вход, опциональный разделительный конденсатор на входе вместо интеграторов для поддержания постоянки.
    2. Никаких радиаторов на плате. Плата сама должна рассеивать тепло. К тому-же это очень удобно при монтаже в корпус.
    3. Регулятор громкости релейного типа, встроенный на плату. Есть масса причин из-за которых такой РГ может звучать не очень хорошо. Начиная от неоптимальной разводки, недоусыпленного проца ("стенбай" вместо "шатдауна"), отсутствия фильтра между РГ и следующим каскадом, и до развязки процессорной части от сигнальной, типа реле (не только материал контактов, но и внутренняя структура их расположения) и т.д. и т.п. Именно по причине того, что увязать релейный РГ с УНЧ не очень-то просто, решено было сделать его неотъемлемой частью устройства. В этом случае не приходится говорить о преимуществах альтернативных решений вроде хорошего потенциометра.
    4.Нечувствительность к емкостной (и вообще "сложной") нагрузке. УНЧ должен оставаться стабильным при любой емкости на выходе (совсем уж чрезмерная емкость просто вызовет срабатывание защиты).
    5. Наличие минимально необходимых защит: от переходных процессов при включении, от перегрузки по напряжению и току (включая короткое замыкание в нагрузке), от постоянки на выходе.
    С точки зрения схемотехники (речь не о инженерно-достаточных требованиях, чтоб удовлетворить формальное ТЗ, а о некоторых аспектах получения субъективно приемлемого звука):
    1. Усилитель с глубокой ОС. Глубина должна быть достаточной, чтоб ОС была способна не перераспределять искажения (как в типичному случае, когда вторая-третья гармоники преобразуются в "расческу" на ВЧ и замыливание интермодуляцией на СЧ), а задвигать их гораздо ниже уровня шума.
    2. Выход, работающий в классе А (как минимум, для рабочих уровней звукового давления).
    3. Наличие фильтра для помех, наводимых на антенну выходного кабеля. Их проникание в цепь ООС недопустимо.
    4. Отсутствие модуляции звуковыми частотами тока, потребляемого УНЧ от источника питания.
    Ну и понятно, что необходимо упомянуть о печатной плате - самом трудоемком моменте при разработке, который оказывает решающее влияние на итоговое качество. Все вышеперечисленное не имеет никакой ценности (кроме воображаемой) без соответствующей платы.
    *От входа к выходу*
    Скрытый текст
    Входной сигнал можно завести как на обычный вход (рекомендуемый вариант), так и на дополнительный, отделенный конденсаторами для отсечения постоянной составляющей.
    К сожалению, реализовать балансный вход соответствующего качества (с уровнем искажений, меньшим чем у самого усилителя) не очень просто и требует немало места.
    Регулировка громкости осуществляется ступенчатым регулятором. Плата разведена под сигнальные реле серии IM от AXICOM, которые, пожалуй, являются оптимумом для подобного применения.
    Реле управляются посредством микроконтроллера по сигналу от потенциометра. Практически все время (собственно, кроме момента регулировки громкости) микроконтроллер деактивирован с полным гашением всех внутренних процессов. Чтоб разбудить его из такого глубокого сна, требуется дополнительная схема, детектирующая вращение ручки громкости (оконный компаратор).
    Помимо этого, в неактивной фазе контроллер еще и переводит выходы в высокоимпедансное состояние, практически отключая обмотки реле от процессора, что (совместно с ВЧ развязками по питанию МК) исключает проникновения помех в звуковые цепи.
    По аналогии со схемой балансного усилителя, входной ОУ охвачен местной ОС, стабилизирующей его параметры на частотах, критичных для петлевого усиления. В звуковом диапазоне этот ОУ добавляет ~60 дБ усиления. Каскад на этом ОУ расположен на "чистом" (в смысле наводок и паразитных токов) участке платы. Поскольку схема не балансная, все потенциалы отсчитываются от локальной "земли", а это предъявляет особые требования к ее чистоте. Для минимизации импеданса земляные заливки есть на всех четырех слоях (они сшиты большим количеством переходных отверстий). Чтобы исключить смешивание токов питания ОУ и сигнальных, применен сдвоенный ОУ, питание и силовая земля которого подведены к полигонам под ОУ по отдельной линии, изолированной от остальных цепей синфазными дросселями.
    В качестве входного ОУ отлично прижился старый добрый ОУ с полевым входом - AD8066. Если РГ сделан под меньшее чем 10 кОм сопротивление, например на 3.6 кОм, то можно ставить и достаточно высокочастотный биполярный ОУ, например OPA1632.
    В качестве выходного каскада в данной конструкции вместо дискретного параллельного повторителя применен ADSL драйвер. В каждом канале стоит сдвоенная микросхема, выходы половинок которой соединены вместе через малоомные резисторы и смещены разной полярностью от источника небольшого внешнего напряжения. Напряжение смещения (деленное на сопротивление этих резисторов) определяет ток покоя ВК. Т.е. выходной каскад искусственно введен в класс А, при котором активно используется по одному плечу в каждом из двух каналов сдвоенной микросхемы. Меняя напряжение смещения, легко установить требуемый ток покоя. Если ток в нагрузке превысит удвоенный ток покоя, буфер просто перейдет в свой обычный режим работы (АВ), причем нагрузка будет раскачиваться обоими выходами сдвоенного драйвера. Т.е. в отличие от обычных схем, выход из класса А не сопровождается увеличением выходного сопротивления, такой "двойной" выходной каскад линейнее обычного при работе в классе АВ.
    Микросхемы драйверов установлены над внутренними полигонами питания. На этих полигонах смонтировано 6 электролитических конденсаторов (2х небольших low-esr на 1000 мкФ, и 4х банки 4700 мкФ). Внешние слои - земляная заливка, именно она ответственна за отвод тепла. Площадь теплорассеяния (ограниченная разрезами в полигонах) можно оценить в ~30см^2, что предполагает перегрев корпуса микросхем относительно среды на ~40°. В реальности отвод тепла по нижнему слою оказывается не очень эффективным из-за установленных элементов, также сложно оценить влияние больших банок электролитических конденсаторов. Так или иначе, температурный режим в практическом случае можно признать удовлетворительным (палец терпит ).
    Каждый из двух выходных драйверов охвачен довольно компактной цепью местной ОС на ВЧ (CRC Т-цепь). Эта ОС, а также то, что нагрузка отделена от выхода устройства малоомным резисторами (теми самыми, что задают ток покоя), определяет высокую устойчивость драйверов на ВЧ. Дополнительно способствует устойчивости усилителя отделение емкости нагрузки (и реактивности кабеля) посредством R||L + RC цепочки.
    На низких частотах драйверы охвачены неглубокой местной обратной связью (~20 дБ), только чтобы хватило для относительно стабильного поддержания постоянного смещения на выходе (тока покоя). Небольшая попутная линеаризация на звуковых частотах, по сути, непринципиальна.
    Основную линеаризацию на звуковых частотах делает "большая" петля ООС, которой охвачен весь усилитель с точки соединения резисторов смещения (кстати, эта точка заземлена через конденсатор в 470 пФ, что нивелирует емкость нагрузки и шунтирует на землю ВЧ помехи с выходной линии).
    Эта петля ООС не только снижает искажения буферного каскада, но и уменьшает выходное сопротивление усилителя (определяемое резисторами смещения) до пренебрежимо малой величины.
    Частотная полоса "большой" петли ООС не очень широка - до нескольких МГц и выбрана минимально возможной, которая при этом еще обеспечит требуемую суммарную глубину ОС - ~ 100-110 дБ на 20 кГц.
    Особого внимания требует питание выходного каскада. В двухтактном классе А (в не балансной схеме) ток звуковой частоты в нагрузке модулирует ток, потребляемый от источников питания. По моему мнению, образно выражаясь, эти колебания тока - один их путей "утечки" субъективного качества звука. Эффективный способ исключить их влияние - применить стабилизатор/фильтр питания параллельного типа, оптимизированный по критерию максимального подавления пульсаций тока питания.
    В данной конструкции использовано подключение нагрузки к источнику тока, реализованного на структуре Шиклаи. С целью минимизации потерь на тепло, на плате усилителя установлен только фильтр питания с малым (менее вольта) падением напряжения.
    Фильтр питания - общий на два канала. Для облегчения теплового режима в регуляторе фильтра применены сдвоенные транзисторы (в sot223), установленные по разные стороны платы (сверху и снизу). Тем не менее, чтобы рассеивать тепло, требуется значительная поверхность сплошной заливки.
    Эффективность транзисторного узла фильтрации составляет более 60 дБ подавления пульсаций тока (суммарное подавление, с учетом электролитов в питании - до 90 дБ). "Подводный камень" в том, что паразитная емкость между теплорассеивающими полигонами транзисторов (соединены с коллекторами) и земляным полигоном, совместно с паразитными индуктивностями (их минимизация обязывает применять земляные полигоны вместо дорожек) образует вредный резонанс, который делает неустойчивой работу многих схем "из букваря". Потому, чтобы исключить фазовые проблемы в петле слежения, АФЧХ петли обратной связи фильтра приходится формировать (с учетом конкретного конструктива) дополнительными конденсаторами. Из-за этого полоса эффективной работы фильтра оказывается меньше ожидаемой/теоретически достижимой, и составляет "лишь" несколько МГц. В силу вышеозначенных причин, чтоб не получить "захватывающий звук", очень не рекомендую самостоятельное повторение такого узла.
    В принципе, ничего страшного не случится если ток в нагрузке увеличить за пределы нормальной работы фильтра. Его перегрузка (запирание регулирующих транзисторов) не приведет ни к чему, кроме ухудшения формы питающего напряжения ВК. Т.е. стоит ожидать некоторого ухудшения характеристик. Но на то и ООС, чтоб стараться нивелировать подобные нехорошести.
    Чрезмерное увеличение тока в нагрузке (вариант - короткое замыкание) приведет к тому, что цепь ООС усилителя перестанет справляться (срыв регулирования). Этот момент отслеживает узел на компараторах U3, отключая нагрузку на пару секунд. Т.е. практически можно считать, если реле не отключило нагрузку, усилитель работает нормально.
    Но в любом случае стоит понимать, что сильный вылет за класс А не является штатным режимом. Возможный перегрев может вызвать повреждение элементов, да и разрыв контактов реле под большим током не добавляет им долговечности. В этом смысле, особенно нежелателен режим короткого замыкания. Внутренние цепи выходных буферов ограничивают максимальный ток в нагрузке на уровне ~1 Ампера, при рабочем токе реле до 2-х Ампер это выглядит формально нормальным. Но нужно понимать, что ресурс реле может сокращаться не только в плане надежности коммутации, но и в смысле "малосигнальности" контактов. Т.е. никто не даст гарантии, что после нескольких десятков коммутаций тока короткого замыкания, реле по прежнему будет идеально отрабатывать микротоки звукового сигнала.
    Тепловой баланс платы базируется на том, что на микросхемах выходных буферов задается около 2х 1 Ватт. Это довольно безопасный режим при работе без дополнительных радиаторов. Чуть меньше тепла равномерно распределяется по 4-рем регулирующим транзисторам фильтров питания (по ~0.3-0.5 Ватт на корпус).
    С учетом потребления остальных элементов, общую теплоотдачу платы можно оценить в ~ 3.5 - 4.5 Ватт.
    Первичный стабилизатор (который нужен для "выбирания" колебаний сетевого напряжения) вынесен на плату блока питания. Там можно расположить радиаторы (причем не обязательно "под плату", а практически любые), которые позволят обеспечить необходимый теплоотвод. Попытка рассеять еще и это дополнительное тепло с платы УНЧ была бы, имхо, уже перебором.
    В силу того, что в нормальном режиме ток, потребляемый усилителем практически не меняется, никаких особых требований к первичному стабилизатору не предъявляется. Поэтому максимально дешевый вариант на на обычных микросхемах 317-ой серии более чем достаточен.
    Потребляемая устройством суммарная мощность ориентировочно составляет ~ 5.5-8 Ватт, что обуславливает выбор силового трансформатора с мощностью ~10 Ватт. Предлагаемые платы допускают установку тороидных трансформаторов Талема или трансформаторов на П сердечнике от Block или Hahn. Рекомендовать можно Block, как обладающий малой межобмоточной емкостью и не очень большим током покоя. Но если предполагается тесный корпус, в котором трансформатор окажется ближе чем 4-5 см от платы усилителя, стоит подумать о тороиде. При этом в цепи первичной обмотки стоит использовать секционированный дроссель индуктивностью в десяток (или более) миллигенри.
    Картинка основной усилительной части:
    Фотографии плат усилителя и блока питания:
ID:	291614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291603 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и традиционно, конструкция на отладочной "фанерке"
    Меняя номиналы, можно получить несколько вариантов, различающихся коэффициентом усиления (1 - 4, изменяется номинал одного резистора в канале - R118), напряжением питания ВК (2х 6.5 - 10.6 Вольт) и током покоя (45 - 80 мА) под наушники разного сопротивления.
    Но любой из вариантов вполне может эксплуатироваться в качестве универсального.
    Искажения оценивались методом вычитания входного сигнала из выходного (пояснение, почему графики двухцветные - там же, по ссылке)
    Ниже картинки для "высокоомного" варианта (Ку ~ 2.5, 2 х 10.6 Вольт, 45 мА), который вполне может использоваться как для высокоомных (250 - 600 Ом), так и для низкоомных нагрузок (16 - 32 Ом).
    Скрытый текст
    "Практический максимум в типовом случае". Нагрузка 32 Ом, амплитуда 5 вольт пик-пик, что дает мощность в нагрузке ~100 мВт (120 дБ для наушников чувствительностью 100 дБ/мВт):
ID:	291606 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это как раз выход на границу класса А.
    Группа пиков слева - наводки на провода к анализатору (плата вычитания вход-выход и провода не экранированы)
    Естественно, что выходя в АВ, усилитель может обеспечить и больше мощности. Для примера, амплитуда увеличена на 3 дБ, до 7-ми вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт.
ID:	291608 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что принципиального ухудшения характеристик не наблюдается. Судя по всему, THS6012 не очень любит большие выходные амплитуды. Нагрузка 100 Ом, амплитуда 12.5 вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт:
ID:	291610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно заметить, что несмотря на значительное снижение рабочего тока (2/3 от максимального в классе А), искажения возрастают. Впрочем, называть их "чрезмерными" (особенно учитывая громкость в 123 дБ в наушниках чувствительностью 100 дБ/мВт) едва-ли стоит
    дополнение:
    был собран вариант с более глубокой ОС, с более низкими искажениями и субъективно более качественным звуком.
    Его спектры для 12 вольт пик-пик на 94 Ом нагрузки выглядят как-то так
ID:	292900 Нажмите на изображение для увеличения.
    Другие картинки можно посмотреть там-же.
    Ну а так.. все по заветам, по возможности короткий спектр
    Cхема и список деталей версии 2 (под напечатанные платы):
    HAMP_A6012_R2_20180220.pdf
    Hamp_6012A_r21_Components_List_20170827.xlsx
    Прошивка - см следующий пост (ограничение количества вложений):
    П.С. Поскольку эпизодически все-же возникает интерес, объявление:
    Просьбы интересующимся на предмет плат обращаться в личку. Если наберется достаточное количество желающих, будет отпечатана серия плат второй ревизии (УНЧ + БП).
    По желанию, возможна установка на плату выходных драйверов THS6012 (пропайка термал пада) и прошитого микроконтроллера управления громкостью.
    П.П.С. По второй версии, немного конкретики тут и тут.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.02.2018 в 13:31.
  2. #821
    По умолчанию Re: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Поясни? Я что-то не понял смысла.
    Выводы 5 и 10 соединить перемычкой, напряжение сети подключить к выводам 1 и 6 . Либо наоборот, если сетевой кабель так будет удобнее подводить. Следует учесть, что напряжение на вторичных обмотках будет ниже, нежели при стандартном включении трансформатора.
  3. #822
    Аватар для ViktKors
    Первичек две, каждая с кучей отводов. Суммарно каждая из первичек может быть на 100 / 107 / 120 / 127 / 131 / 138 Вольт
    соединять можно последовательно и параллельно. Отсюда свобода выбора сетевого и/или рабочей индукции.
    Вторички выглядят аналогично.
    Давно с такими дела не имел, тоже забыл про эту особенность.
  4. #823
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Я как-то соединял паралельно обмотки, правда вторичку, транс при этом перегревался, резко выростал ток ХХ.. Транс из серии ТПП, обмотки по паЧпорту на одинаковое напряжение... Так что..., из моего опыта, не рекомендую паралелить...
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  5. #824
    Теперь понял, у меня когдато были ТАНы с такими-же первичками.
  6. #825
    Хмм, видимо это была какая-то ошибка в соединени обмоток ... за 45 лет ни разу ничего подобного не встречал при эксплуатации трансформаторов ТПП, хотя приходилось и по четыре обмотки вторичек параллелить, а также комбинировать последовательно-параллельное их соединение, никаких проблем никогда не было.
  7. #826
    Частый гость Аватар для Edvard
    Очень извиняюсь, это, действительно не по адресу. Ошибся веткой.
  8. #827
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Так напишите в личку Konkere, перенос поста в другую ветку делается за полминуты, это стандартный функционал любого форумного движка.
    (© ДДТ)
  9. #828
    Запустил свой долгострой(с 2017 года начал сборку). Сначала в БП был HANN. Лезло гудение. Убрал нафик. Нашел в закромах ТОРЭЛ. Поставил. Наслаждаюсь. Едет Talema.
    До этого в системе жил HA-61. С моими ушами (ATH-W5000) устраивал и разрешением и подачей. Этот усилитель не то, чтобы вызвал ВАУ-эффект, но теперь в системе его не слышно. Я слушаю источник и ничего кроме источника. ЦАП тоже Виктора на AD1955.
    На очереди упаковка всего этого хозяйства в единый корпус. Из-за особенностей жилья слушаю в основном наушники, поэтому такое решение видится мне правильным.
    Хочу сказать Спасибо Разработчику за великолепные приборы!
    Отдельное Спасибо Вадиму Вязникову за помощь и дружеское участие в этих проектах.
  10. #829
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Это точно.У меня в первом экземпляре в БП стоит Talema,во втором Block,но вот второй экземпляр никак в корпус не вставлю,всё руки не доходят.
  11. #830
    Ушки звучат, просто отпад.
    Звучит лучше Lynx D78?
    Вот такие эти трансики. Гудят у всех. Едва от своих избавился.
  12. #831
    Я остановился в линейке линксов на D70. Плохого про него сказать не могу ничего. Нормальный, годный цап. Прожил с ним пару лет.
    А звучит очень хорошо. Прототип я услышал много лет назад на Росхайэнде в составе тракта с УМ Зуева и акустикой С. Д. Батя на метллических пищах(пирамидки). Тогда меня звук, по сравнению со всем, что я слышал на той выставке - просто убил наповал. Тракт именно пел. Если D70 это хороший такой, добротный источник, то этот уже позволяет поковыряться в музыкальных нюансах. И очень всеядный. От электронщины до больших составов.
    Есть такая буква в этом слове. Хочу топовые деноны еще. В свое время целился на 7000-е, но аудиотехника подвернулась по такой сладкой цене, что не смог устоять, о чем не пожалел ни разу за 7 лет. Ну собственно и вопрос выбора наушников закрыл раз и навсегда. Есть хотелки, но вот выбор закончился.
    Последний раз редактировалось alexesgg; 24.03.2021 в 20:22.
  13. #832
    Аватар для ViktKors
    alexesgg, Спасибо за теплые слова
    Надеюсь он хоть не трясся
    Наводки от подобных трансов, к сожалению, могут быть заметны, и позволить себе их можно только в просторном корпусе.
    С моими ушами (ATH-W5000)..
  14. #833
  15. #834
    Челябинск
    Меня тоже зацепили на последней выставке hifi high end show. Хочется ещё раз проверить ощущения.
    С уважением, Игорь.
  16. #835
    На 300 омных наушниках зона комфортной громкости попадает в ступеньку. От еще тихо, до уже громковато. Это положение ручки регулятора примерно на час.
  17. #836
    Аватар для ViktKors
    "Ступенька" - это имеется в виду слишком большой шаг регулирования?
    Вообще-то не должно быть такого.
    Банальных вариантов два
    1. Не закрыты капелькой припоя после прошивки микроконтроллера два джампера (на нижней стороне платы);
    2. Попался неправильный номинал резистора в РГ.
    По первому варианту рисунок, обведены красным джамперы, которые нужно закоротить:
    Если этого не сделать, РГ вроде как работает, но ступень "-3дБ" не включается вовсе (т.е. скачки громкости до 4.5 дБ), и остальные ступени могут не всегда четко включаться.
    По второй варианту вот Экселевский файл по прикидке номиналов РГ
    3.6kOhm_1.5dB_Hamp_VLab_R2.xls
    В него уже забиты правильные номиналы, можно посмотреть, что будет, если какой-то из них отличается.
    В норме выглядит это примерно так:
    Чтобы лучше было ориентироваться относительно "часов", нужно учитывать, что шкала регулировки громкости неравномерна (малозначительные малые громкости идут при регулировке плотнее, а верхняя часть шкалы растянута)
    Вот картинка, как это примерно выглядит:
    И в векторной форме, если кому-то нужно идеальное качество:
    Volume.pdf
    "1 час" - это примерно -30 дБ ослабления громкости.
    Скрытый текст
    Ну или если шаг 1.5 дБ слишком грубый, можно конечно поменять резисторы в РГ.
    Если использовать ряд E12, то для шагов 1.25 и 1 дБ получается как-то так:
    Если в этих случая регулировочная характеристика представляется не очень гладкой, можно поискать резисторы более вычурных номиналов, или подогнать чуть входное сопротивление - экселевский файлик в принципе позволяет сделать это за пару минут.
    По мне, если нет переключателя усиления, шаг 1.5 дБ близок к оптимуму.
    Если усилитель без переключателя усиления должен работать только с высоко- или только с низкоОмными наушниками, имхо шаг 1.25 дБ + оптимизация усиления - чуть лучше.
    Для усилителя мощности, у которого типично диапазон громкостей поменьше, чем с наушниками, вполне имеет смысл и вариант с шагом 1 дБ.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 26.03.2021 в 20:34.
  18. #837
    Джентльмены, кто может посоветовать моторизованный переменник небольшой глубины? У китайцев на площадках попадаются практически одинаковые (плюс-минус пара миллиметров), как на фото. Удифильские качества, сами понимаете, не волнуют, ему рулить релюшками, а не сигналом.
    Сделал "на коленке" несложное ДУ громкостью на tiny13 - мостик - выход на мотор, а в корпусе глубины немного не хватает. То есть вместить можно, но некрасиво.
    ЗЫ Знаю-знаю, для ушника это изврат в определённом смысле, но шнур ушек всяко длиннее, чем моя рука.
    (© ДДТ)
  19. #838
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Может проще будет переделать управление на тактовые кнопки? Мне кажется, Виктор что-то писал о такой опции...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  20. #839
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Виктор, добрый день!
    С учетом данной темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89966 и вашего комментария (20-й пост), хотел спросить - как вы думаете, имеет ли смысл поменять входные разъеме в сабже с RCA на XLR, "развязав" протекание тока уравнивания потенциалов между устройствами и сигнальную землю? Эксперимент недорогой, но есть ли в нем практический смысл при RCA в источнике?
  21. #840
    Аватар для ViktKors
    При отсутствии XLR входов смысла связываться с XLR разъемами нет.
    Но если в сетевой колодке гарантированно есть земля и "safety first", то можно сделать как на картинке:
    Т.е. корпус устройства всегда сидит на земляном проводе. А вот общий провод конструкции соединяется с землей только опционально, через "Ground Lift".
    Если устройств несколько, можно замыкать этот выключатель только на одном устройстве из серии.
    Но вообще, лучше послушать. Потому как при наличии в цепи связанных между собой устройств (которыми нет развязки), тем более с большими помехами (ИБП), может быть все что угодно.
    Ну и так всегда останется опция поставить двухпроводной шнур и замкнуть землю RCA на корпус - классика. Тем более, что если провод головных телефонов не 3-5 метров, а само устройство сделано на моноплате и с нормальной развязкой от сети, то XLR все равно едва ли будет лучше.
