Страница 31 из 43 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 842
Тема: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Аватар для ViktKors
    По умолчанию Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Мотивация для создания предлагаемого устройства проста. Братец спросил меня на предмет, "а что посоветуешь собрать для наушников", и я ... завис.
    У меня как-бы есть "встраиваемый в ЦАП", но он не для любителя - сложноват и горячеват, есть "балансный" - вполне любительский, но очень уж специфична у него область применения.
    *Почему пришлось делать еще одну плату*
    Скрытый текст
    Вроде не проблема, конструкций масса, нужно только поискать. Критерии подбора - из разряда "само-собой разумеется, что.." Рулит конечно звук, но достаточный объективный минимум (чтоб не быть слабым звеном) должен быть выполнен.
    Ориентир на не самый плохой источник, типичный для данного время и обозримой перспективы. Поэтому полоса частот - от постоянки до 100+ кГц (чтоб не иметь особых проблем с фазовыми делами на краях диапазона и не кривить дополнительно частотные и импульсные свойства ЦАПовых выхлопов-фильтров), а искажения заметно (в десяток раз, на 20+ дБ) ниже, чем ЦАПовые, т.е. верхняя граница -140 дБ.
    По остальным параметрам тоже по критерию разумной достаточности. Под типовые наушники с чувствительностью 100 дБ/мВт нужно от 100 мВт мощности (чтоб отработать пики по 120 дБ), по шуму (для наушников с 32 Ом) - не сильно вылазить за 2.5 мкВ (чтоб не выше порога слышимости).
    Есть еще личные, но относительно объективные требования, вроде
    * отсутствия резистора на выходе (это всегда подбор типа/номинала на слух и/или потеря качества звука);
    * устойчивости к емкостной нагрузке (да и к просто сложной, вроде длинного кабеля);
    * защиты от постоянки на выходе (желательно быстрой, чтоб в случае чего, мембрана не успела "выплюнуться") и от переходных процессов при включении/выключении (если они есть).
    Понятно, что джентельменам нужно верить на слово, но, думаю, несколько наивно относить неопубликование обмеров/спектров на счет гипертрофированой личной скромности авторов/продавцов. Имхо, по нынешним временам уговоры, что "все там нормально" вместо спектров - это "разговоры в пользу бедных". Потому подход прост: нет спектров - нет предмета для интереса, а есть скорее всего либо лажа/косяки в конструкции, либо лень и/или несерьезное отношение автора, что дает подвод для соответствующих выводов.
    Ну вот тут как-то и выяснилось, что конструкций, формально удовлетворяющих вроде как элементарным требованиям, что-то не очень-то много. Т.е. до стадии "выглядит вроде нормально, а где послушать можно?" как-то не доходит .
    Базой для устройства стал "любительский балансный" ушник. Он, по факту, показался мне удачным. Данная конструкция основывается но схожих принципах.
    *Постановка задачи*
    Скрытый текст
    С точки зрения пользователя:
    1. Простая схемотехника с упором на любительское применение. Отсюда
    а) несложная коррекция, со стабилизацией параметров усилительных звеньев местными обратными связями;
    б) минимум "обвязки": один основной вход, опциональный разделительный конденсатор на входе вместо интеграторов для поддержания постоянки.
    2. Никаких радиаторов на плате. Плата сама должна рассеивать тепло. К тому-же это очень удобно при монтаже в корпус.
    3. Регулятор громкости релейного типа, встроенный на плату. Есть масса причин из-за которых такой РГ может звучать не очень хорошо. Начиная от неоптимальной разводки, недоусыпленного проца ("стенбай" вместо "шатдауна"), отсутствия фильтра между РГ и следующим каскадом, и до развязки процессорной части от сигнальной, типа реле (не только материал контактов, но и внутренняя структура их расположения) и т.д. и т.п. Именно по причине того, что увязать релейный РГ с УНЧ не очень-то просто, решено было сделать его неотъемлемой частью устройства. В этом случае не приходится говорить о преимуществах альтернативных решений вроде хорошего потенциометра.
    4.Нечувствительность к емкостной (и вообще "сложной") нагрузке. УНЧ должен оставаться стабильным при любой емкости на выходе (совсем уж чрезмерная емкость просто вызовет срабатывание защиты).
    5. Наличие минимально необходимых защит: от переходных процессов при включении, от перегрузки по напряжению и току (включая короткое замыкание в нагрузке), от постоянки на выходе.
    С точки зрения схемотехники (речь не о инженерно-достаточных требованиях, чтоб удовлетворить формальное ТЗ, а о некоторых аспектах получения субъективно приемлемого звука):
    1. Усилитель с глубокой ОС. Глубина должна быть достаточной, чтоб ОС была способна не перераспределять искажения (как в типичному случае, когда вторая-третья гармоники преобразуются в "расческу" на ВЧ и замыливание интермодуляцией на СЧ), а задвигать их гораздо ниже уровня шума.
    2. Выход, работающий в классе А (как минимум, для рабочих уровней звукового давления).
    3. Наличие фильтра для помех, наводимых на антенну выходного кабеля. Их проникание в цепь ООС недопустимо.
    4. Отсутствие модуляции звуковыми частотами тока, потребляемого УНЧ от источника питания.
    Ну и понятно, что необходимо упомянуть о печатной плате - самом трудоемком моменте при разработке, который оказывает решающее влияние на итоговое качество. Все вышеперечисленное не имеет никакой ценности (кроме воображаемой) без соответствующей платы.
    *От входа к выходу*
    Скрытый текст
    Входной сигнал можно завести как на обычный вход (рекомендуемый вариант), так и на дополнительный, отделенный конденсаторами для отсечения постоянной составляющей.
    К сожалению, реализовать балансный вход соответствующего качества (с уровнем искажений, меньшим чем у самого усилителя) не очень просто и требует немало места.
    Регулировка громкости осуществляется ступенчатым регулятором. Плата разведена под сигнальные реле серии IM от AXICOM, которые, пожалуй, являются оптимумом для подобного применения.
    Реле управляются посредством микроконтроллера по сигналу от потенциометра. Практически все время (собственно, кроме момента регулировки громкости) микроконтроллер деактивирован с полным гашением всех внутренних процессов. Чтоб разбудить его из такого глубокого сна, требуется дополнительная схема, детектирующая вращение ручки громкости (оконный компаратор).
    Помимо этого, в неактивной фазе контроллер еще и переводит выходы в высокоимпедансное состояние, практически отключая обмотки реле от процессора, что (совместно с ВЧ развязками по питанию МК) исключает проникновения помех в звуковые цепи.
    По аналогии со схемой балансного усилителя, входной ОУ охвачен местной ОС, стабилизирующей его параметры на частотах, критичных для петлевого усиления. В звуковом диапазоне этот ОУ добавляет ~60 дБ усиления. Каскад на этом ОУ расположен на "чистом" (в смысле наводок и паразитных токов) участке платы. Поскольку схема не балансная, все потенциалы отсчитываются от локальной "земли", а это предъявляет особые требования к ее чистоте. Для минимизации импеданса земляные заливки есть на всех четырех слоях (они сшиты большим количеством переходных отверстий). Чтобы исключить смешивание токов питания ОУ и сигнальных, применен сдвоенный ОУ, питание и силовая земля которого подведены к полигонам под ОУ по отдельной линии, изолированной от остальных цепей синфазными дросселями.
    В качестве входного ОУ отлично прижился старый добрый ОУ с полевым входом - AD8066. Если РГ сделан под меньшее чем 10 кОм сопротивление, например на 3.6 кОм, то можно ставить и достаточно высокочастотный биполярный ОУ, например OPA1632.
    В качестве выходного каскада в данной конструкции вместо дискретного параллельного повторителя применен ADSL драйвер. В каждом канале стоит сдвоенная микросхема, выходы половинок которой соединены вместе через малоомные резисторы и смещены разной полярностью от источника небольшого внешнего напряжения. Напряжение смещения (деленное на сопротивление этих резисторов) определяет ток покоя ВК. Т.е. выходной каскад искусственно введен в класс А, при котором активно используется по одному плечу в каждом из двух каналов сдвоенной микросхемы. Меняя напряжение смещения, легко установить требуемый ток покоя. Если ток в нагрузке превысит удвоенный ток покоя, буфер просто перейдет в свой обычный режим работы (АВ), причем нагрузка будет раскачиваться обоими выходами сдвоенного драйвера. Т.е. в отличие от обычных схем, выход из класса А не сопровождается увеличением выходного сопротивления, такой "двойной" выходной каскад линейнее обычного при работе в классе АВ.
    Микросхемы драйверов установлены над внутренними полигонами питания. На этих полигонах смонтировано 6 электролитических конденсаторов (2х небольших low-esr на 1000 мкФ, и 4х банки 4700 мкФ). Внешние слои - земляная заливка, именно она ответственна за отвод тепла. Площадь теплорассеяния (ограниченная разрезами в полигонах) можно оценить в ~30см^2, что предполагает перегрев корпуса микросхем относительно среды на ~40°. В реальности отвод тепла по нижнему слою оказывается не очень эффективным из-за установленных элементов, также сложно оценить влияние больших банок электролитических конденсаторов. Так или иначе, температурный режим в практическом случае можно признать удовлетворительным (палец терпит ).
    Каждый из двух выходных драйверов охвачен довольно компактной цепью местной ОС на ВЧ (CRC Т-цепь). Эта ОС, а также то, что нагрузка отделена от выхода устройства малоомным резисторами (теми самыми, что задают ток покоя), определяет высокую устойчивость драйверов на ВЧ. Дополнительно способствует устойчивости усилителя отделение емкости нагрузки (и реактивности кабеля) посредством R||L + RC цепочки.
    На низких частотах драйверы охвачены неглубокой местной обратной связью (~20 дБ), только чтобы хватило для относительно стабильного поддержания постоянного смещения на выходе (тока покоя). Небольшая попутная линеаризация на звуковых частотах, по сути, непринципиальна.
    Основную линеаризацию на звуковых частотах делает "большая" петля ООС, которой охвачен весь усилитель с точки соединения резисторов смещения (кстати, эта точка заземлена через конденсатор в 470 пФ, что нивелирует емкость нагрузки и шунтирует на землю ВЧ помехи с выходной линии).
    Эта петля ООС не только снижает искажения буферного каскада, но и уменьшает выходное сопротивление усилителя (определяемое резисторами смещения) до пренебрежимо малой величины.
    Частотная полоса "большой" петли ООС не очень широка - до нескольких МГц и выбрана минимально возможной, которая при этом еще обеспечит требуемую суммарную глубину ОС - ~ 100-110 дБ на 20 кГц.
    Особого внимания требует питание выходного каскада. В двухтактном классе А (в не балансной схеме) ток звуковой частоты в нагрузке модулирует ток, потребляемый от источников питания. По моему мнению, образно выражаясь, эти колебания тока - один их путей "утечки" субъективного качества звука. Эффективный способ исключить их влияние - применить стабилизатор/фильтр питания параллельного типа, оптимизированный по критерию максимального подавления пульсаций тока питания.
    В данной конструкции использовано подключение нагрузки к источнику тока, реализованного на структуре Шиклаи. С целью минимизации потерь на тепло, на плате усилителя установлен только фильтр питания с малым (менее вольта) падением напряжения.
    Фильтр питания - общий на два канала. Для облегчения теплового режима в регуляторе фильтра применены сдвоенные транзисторы (в sot223), установленные по разные стороны платы (сверху и снизу). Тем не менее, чтобы рассеивать тепло, требуется значительная поверхность сплошной заливки.
    Эффективность транзисторного узла фильтрации составляет более 60 дБ подавления пульсаций тока (суммарное подавление, с учетом электролитов в питании - до 90 дБ). "Подводный камень" в том, что паразитная емкость между теплорассеивающими полигонами транзисторов (соединены с коллекторами) и земляным полигоном, совместно с паразитными индуктивностями (их минимизация обязывает применять земляные полигоны вместо дорожек) образует вредный резонанс, который делает неустойчивой работу многих схем "из букваря". Потому, чтобы исключить фазовые проблемы в петле слежения, АФЧХ петли обратной связи фильтра приходится формировать (с учетом конкретного конструктива) дополнительными конденсаторами. Из-за этого полоса эффективной работы фильтра оказывается меньше ожидаемой/теоретически достижимой, и составляет "лишь" несколько МГц. В силу вышеозначенных причин, чтоб не получить "захватывающий звук", очень не рекомендую самостоятельное повторение такого узла.
    В принципе, ничего страшного не случится если ток в нагрузке увеличить за пределы нормальной работы фильтра. Его перегрузка (запирание регулирующих транзисторов) не приведет ни к чему, кроме ухудшения формы питающего напряжения ВК. Т.е. стоит ожидать некоторого ухудшения характеристик. Но на то и ООС, чтоб стараться нивелировать подобные нехорошести.
    Чрезмерное увеличение тока в нагрузке (вариант - короткое замыкание) приведет к тому, что цепь ООС усилителя перестанет справляться (срыв регулирования). Этот момент отслеживает узел на компараторах U3, отключая нагрузку на пару секунд. Т.е. практически можно считать, если реле не отключило нагрузку, усилитель работает нормально.
    Но в любом случае стоит понимать, что сильный вылет за класс А не является штатным режимом. Возможный перегрев может вызвать повреждение элементов, да и разрыв контактов реле под большим током не добавляет им долговечности. В этом смысле, особенно нежелателен режим короткого замыкания. Внутренние цепи выходных буферов ограничивают максимальный ток в нагрузке на уровне ~1 Ампера, при рабочем токе реле до 2-х Ампер это выглядит формально нормальным. Но нужно понимать, что ресурс реле может сокращаться не только в плане надежности коммутации, но и в смысле "малосигнальности" контактов. Т.е. никто не даст гарантии, что после нескольких десятков коммутаций тока короткого замыкания, реле по прежнему будет идеально отрабатывать микротоки звукового сигнала.
    Тепловой баланс платы базируется на том, что на микросхемах выходных буферов задается около 2х 1 Ватт. Это довольно безопасный режим при работе без дополнительных радиаторов. Чуть меньше тепла равномерно распределяется по 4-рем регулирующим транзисторам фильтров питания (по ~0.3-0.5 Ватт на корпус).
    С учетом потребления остальных элементов, общую теплоотдачу платы можно оценить в ~ 3.5 - 4.5 Ватт.
    Первичный стабилизатор (который нужен для "выбирания" колебаний сетевого напряжения) вынесен на плату блока питания. Там можно расположить радиаторы (причем не обязательно "под плату", а практически любые), которые позволят обеспечить необходимый теплоотвод. Попытка рассеять еще и это дополнительное тепло с платы УНЧ была бы, имхо, уже перебором.
    В силу того, что в нормальном режиме ток, потребляемый усилителем практически не меняется, никаких особых требований к первичному стабилизатору не предъявляется. Поэтому максимально дешевый вариант на на обычных микросхемах 317-ой серии более чем достаточен.
    Потребляемая устройством суммарная мощность ориентировочно составляет ~ 5.5-8 Ватт, что обуславливает выбор силового трансформатора с мощностью ~10 Ватт. Предлагаемые платы допускают установку тороидных трансформаторов Талема или трансформаторов на П сердечнике от Block или Hahn. Рекомендовать можно Block, как обладающий малой межобмоточной емкостью и не очень большим током покоя. Но если предполагается тесный корпус, в котором трансформатор окажется ближе чем 4-5 см от платы усилителя, стоит подумать о тороиде. При этом в цепи первичной обмотки стоит использовать секционированный дроссель индуктивностью в десяток (или более) миллигенри.
    Картинка основной усилительной части:
    Фотографии плат усилителя и блока питания:
ID:	291614 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291603 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и традиционно, конструкция на отладочной "фанерке"
    Меняя номиналы, можно получить несколько вариантов, различающихся коэффициентом усиления (1 - 4, изменяется номинал одного резистора в канале - R118), напряжением питания ВК (2х 6.5 - 10.6 Вольт) и током покоя (45 - 80 мА) под наушники разного сопротивления.
    Но любой из вариантов вполне может эксплуатироваться в качестве универсального.
    Искажения оценивались методом вычитания входного сигнала из выходного (пояснение, почему графики двухцветные - там же, по ссылке)
    Ниже картинки для "высокоомного" варианта (Ку ~ 2.5, 2 х 10.6 Вольт, 45 мА), который вполне может использоваться как для высокоомных (250 - 600 Ом), так и для низкоомных нагрузок (16 - 32 Ом).
    Скрытый текст
    "Практический максимум в типовом случае". Нагрузка 32 Ом, амплитуда 5 вольт пик-пик, что дает мощность в нагрузке ~100 мВт (120 дБ для наушников чувствительностью 100 дБ/мВт):
ID:	291606 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это как раз выход на границу класса А.
    Группа пиков слева - наводки на провода к анализатору (плата вычитания вход-выход и провода не экранированы)
    Естественно, что выходя в АВ, усилитель может обеспечить и больше мощности. Для примера, амплитуда увеличена на 3 дБ, до 7-ми вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт.
ID:	291608 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что принципиального ухудшения характеристик не наблюдается. Судя по всему, THS6012 не очень любит большие выходные амплитуды. Нагрузка 100 Ом, амплитуда 12.5 вольт пик-пик, мощность в нагрузке ~200 мВт:
ID:	291610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно заметить, что несмотря на значительное снижение рабочего тока (2/3 от максимального в классе А), искажения возрастают. Впрочем, называть их "чрезмерными" (особенно учитывая громкость в 123 дБ в наушниках чувствительностью 100 дБ/мВт) едва-ли стоит
    дополнение:
    был собран вариант с более глубокой ОС, с более низкими искажениями и субъективно более качественным звуком.
    Его спектры для 12 вольт пик-пик на 94 Ом нагрузки выглядят как-то так
ID:	292900 Нажмите на изображение для увеличения.
    Другие картинки можно посмотреть там-же.
    Ну а так.. все по заветам, по возможности короткий спектр
    Cхема и список деталей версии 2 (под напечатанные платы):
    HAMP_A6012_R2_20180220.pdf
    Hamp_6012A_r21_Components_List_20170827.xlsx
    Прошивка - см следующий пост (ограничение количества вложений):
    П.С. Поскольку эпизодически все-же возникает интерес, объявление:
    Просьбы интересующимся на предмет плат обращаться в личку. Если наберется достаточное количество желающих, будет отпечатана серия плат второй ревизии (УНЧ + БП).
    По желанию, возможна установка на плату выходных драйверов THS6012 (пропайка термал пада) и прошитого микроконтроллера управления громкостью.
    П.П.С. По второй версии, немного конкретики тут и тут.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.02.2018 в 13:31.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Современный любительский усилитель для головных телефонов
    Надо, надо
    Моя прошивка от CEC - контроллера, для дистанционного управления плеерами на PC.
    Для ATtiny45, gcc-avr. Сначала хотел сделать обучение для разных пультов, но в итоге забил, сделал для SONY.
    iRemote-08.zip
  3. #602
    Аватар для ViktKors
    У меня есть универсальный декодер протоколов пультов, для AVR.
    Могу дать (где-то тут на веге, уже давал ссылку), если надо.
    Если Вам не в тягость, был бы очень благодарен. Рано или поздно, но делать это придется.
    Что обычно упускается из виду, так это та "мелочь", что при управлении с пульта очень желательна индикация выставленного уровня громкости.
    То, что на обычно переменнике делает светодиод или банальная метка, в случае с ДУ, которое не крутит переменник, а работает напрямую с цифрой, должен делать отдельный модуль. Будь то цифровая индикация (часто динамическая) или даже просто линейка светодиодов, это отдельная головная боль (питание, развязки, не исключено, что еще и помехи), которую придется решать в состве конструкции.
    Т.е. вообще-то это не просто софт чуть поправить.
    Ну и индикация - это отдельная морока при встраивании в корпус.
  4. #603
    Если Вам не в тягость, был бы очень благодарен. Рано или позно, но делать это придется.
    Выложил выше.
    Декодер замеряет длительности нулей и единиц, выделяет преамбулу, и после этого определяет протокол и декодирует.
    Несколько избыточно (наверное), но мне было интересно сделать так.
  5. #604
    Аватар для ViktKors
    Выложил выше.
    Спасибо.
    И отдельное спасибо, за наличие комментариев
  6. #605
    iRemote-08.zip
    cпасибо
  7. #606
    Самара
    Если совсем упростить, то типа того:
    Вложение 293205
    Желтое - локальные островки земли у каждого функционального узла. На них и землится все в пределах блока.
    Каждый из островков - это какая-то свой земля - "входная", "сигнальная", "силовая" и т.п.
    Чтоб токи +/- оставались в пределах каждого узла, между собой такие островки связаны только узкими мостиками.
    Но тогда имеем множество чудесных антенн. Чтоб их нейтрализовать, под всем этим хозяйством прокладывается слой "экранной" земли (розовое). Ее соединяем с "желтой" землей в какой-либо одной точке и радуемся.
    Это совсем уж идеализированный случай. Можно выдумать массу вариантов. Например, отдельного слоя "розовой" земли не делать, а островки желтой разнести по соседним слоям и сделать их с перехлестом. Смысл тот-же, на ВЧ (за счет емкостной связи между островками) получится как-бы один полигон на всю плату, а на НЧ - (когда емкостная связь не работает) будет своего рода "звезда".
    Естественно, на самом деле никакого отдельного слоя нет. Как правило есть большой земляной полигон, местами (в определенных слоях) надрезанный, и имеется в виду, что сажать все земляные выводы всех компонентов на этот полигон совсем не обязательно. Иногда есть смысл сгруппировать отдельные компоненты на "островок", изолировав отдельные выводы от общего земляного полигона.
    Виктор, вопрос наверное скорее от начинающего "трассировщика", какую литературу можно почитать про такую разводку плат со смешанными сигналами? или это скорее личный опыт?
    _________________
    Евгений
  8. #607
    Аватар для ViktKors
    Скрытый текст
    В основном опыт, но поскольку это только хобби, то весьма скромный. Но, конечно, литература есть. Что-то конкретное посоветовать не могу, разве что совсем недавно Сергей Агеев давал ссылку на свой мини-FAQ, посмотрите внимательно, не пропуская и литературу из списка внизу.
    Но, откровенно говоря, ИМХО, тут как с водкой, которую "много пить вредно, а мало - бесполезно"
    В том смысле, что пока непонятно как разводить, литература обычно не очень помогает, а когда кажется, что понимаешь, литература не особо нужна. Причем не нужна (или скорее бесполезна) зачастую не по причине глубокого понимания предмета, а скорее из-за психологической особенности нашего мышления. Мы склонны вычленять в тексте и обращать внимание именно на те моменты, которые уже знаем, понимаем и используем, а значительную часть незнакомой информации просто игнорировать.
    Но конечно, я не отговариваю от обращения к литературным источникам. Нередко, прочитанное без должного понимания, тем не менее откладывается где-то, и потом, спустя время все-же осознается, причем запросто даже как "своя собственная мысль, продукт личного опыта".
    В дополнение к общепринятым критериям, при разработке плат стараюсь всегда учитывать, что
    а) земля имеет конечное ненулевое сопротивление (не только активное, но и индуктивное). Т.е. любой ток вызывает на ней падение напряжение и стоит учитывать как это падение напряжения скажется на работе узлов платы;
    б) любому току всегда соответствует "возвратный" ток, его путь нужно принимать во внимание или корректировать нужным образом. Причем поскольку на ВЧ доминирует индуктивное сопротивление, а на НЧ - обычное омическое, эти пути для разных частот могут выглядеть по-разному;
    в) всякие токи в том числе и в разных цепях взаимодействуют между собой через магнитное поле. Это взаимодействие тем меньше, чем меньше индуктивность контуров протекания токов (включая возвратный ток), следовательно индуктивность контуров стоит уменьшать.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 03.10.2018 в 01:43.
  9. #608
    ВИктор, дак уже 11 лет как выложено.
    Статья: http://altor1.narod.ru/Articles/IRC.pdf
    Примеры использования например тут: http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...tctrl_soft.rar
    Там 6 протоколов.
    Так крути переменник - будет и как индикация и как ручное управление.
    У меня так в новом преде сделано.
  10. #609
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А R1,R135 можно использовать 180 Ом?
  11. #610
    Непонятки с релейным регулятором- крутиш потенциометр - чего-то щёлкает, но по факту в итоге коммутации не происходит - остаются замкнутыми 2-3 7-6 контакты....
  12. #611
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Наконец-то досабрал полностью, замечания Виктора учел. Как-то так получилось:
ID:	329676 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #612
    Аватар для ViktKors
    Там 6 протоколов.
    Alex, спасибо.
    Это наверное планировалось в качестве статьи?
    Производит впечатление.
    У меня дома тоже. Но тут скорее речь шла о том, что при использовании ДУ (тем более преимущественном) потенциометр становится излишним звеном.
    Только вот если его исключить, все равно что-то придется ставить для индикации.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    . Да
    Можно и больше, прием в разы (хоть и до 1 кОм). Но тогда упадет максимальный Ку, и если ушник используется с высокоомными наушниками, может придется Ку увеличить. Повышением номинала ООСного-резистора с выхода усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Джамперы J3, J4 (smd площадки на нижней стороне платы возле реле) должны быть закорочены, пожалуйста проверьте этот момент, симптомы похожы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поздравляю, Выглядит отлично!
  14. #613
    Питер
    Надо вот тот китайский разъём для наушников заменить, у меня он звук портил
    Чего это китайский сразу? Neutrik Rean NYS215 вообще-то...
    http://www.rean-connectors.com/en/pr...4-jacks/nys215
  15. #614
    Alex, спасибо.
    . Да
    Джамперы закорочены
  16. #615
    Питер
    Аааа...
    Тогда прошу прощения.
    Обычно, в китайских корпусах идет разъем с внешним видом и конструктивом под Neutrik.
    Это да, поэтому я всегда первым делом выкидываю штатные разъемы в корпусах с Али...
  17. #616
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО, разъём 230В можно и оставить, там сложно накосячить
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #617
    Аватар для ViktKors
    Джамперы закорочены
    Хорошо.
    1. Намного проще будет, если будут фотографии обеих сторон платы, это позволяет избежать массы вопросов.
    Фотографии можно на почту.
    2. Само собой, нужно знать
    а) напряжение питания МК (важно под нагрузкой/в моменты переключения реле)
    б) напряжение на ноге U1.6 (именно на ноге U1, не в других точках платы) при изменении положения ручки потенциометра громкости от одного крайнего положения до другого.
    3. Если реле издают звуки, схема, как минимум, жива. МК не спит/будится, напряжения на реле подаются и т.п. Нужно разобраться с причиной глюка.
    И тут, к сожалению, мне всегда приходится задавать вопрос про флюс (ЛТИ120/активный/активированный и т.п.) и способ отмывки платы от него (протирка-промывка/зубная щетка/ УЗ ванна и т.п.)
    4. Уточнение - не переключаются только некоторые реле или вообще ни одно?
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Ага, как-же. Просто нужно уметь
    Мне принесли такой. Человек запаял его, видать перегрел, штырь в гнезде перекосило.
    Шнур воткнуть в гнездо получалось плохо, но разве это проблема? - его таки вогнали, но тот самый штырь выдавило из разъема внутрь устройства. Если бы не термоусадка - оно нашло бы на что коротнуть.
    Оно конечно разъем был не под пайку, и вроде как китайцы не виноваты. Но..
  19. #618
    Северная Голландия
    Мне такие не нравятся - трудно от корпуса оторвать если потребуется.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #619
    Аватар для ViktKors
    Не знаю именно про этот, но часто жестянка коннектится с землей практически снаружи, через средний пин разъема. Разорвать это соединение обычно нетрудно.
    Ну и при желании часто можно найти "медицинские" версии - вообще без среднего пина.
  21. #620
    Северная Голландия
    Как это "оторвать"?
    Электрически
    Мне у того же Шаффнера больше нравятся варианты, не интегрированные с розеткой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
