Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
с уважением Александр
Добавил скрины предварительного внешнего вида в первый пост. Чувствую от родной морды все-таки придется немного отойти. Слишком она бестолковая.
---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
Честно говоря это хорошо! Потому что все-таки очень хочется немножечко ее, морду, изменить, не смотря на изначальный план...
Успехов, Александр! В целом мне идея нравится, использовать, то, что уже создано, не производя нового мусора за собой.
Звукотехники должно быть немного!
Спасибо! Будем стараться "Расширить оркестр" S90
Нужно учесть, что сами головки-то не из легких. Центр массы лучше бы опустить.
Тема интересная. У самого имеется пара 30ГД-2 от 90-х. Оставил, жалко было выбрасывать. Последнее время они у работали в корпусах по проекту Демьяненко, 80-90 годов, не помню точно. В сравнении с родными корпусами, звук был конечно лучше, но все равно...
Самый главный калькулятор для ы90: https://planetcalc.ru/1508/
чтобы до мусорки не ходить
Еще буду благодарен за хотя-бы приблизительные параметры TSP 20 ГДС-1-8 (15 ГД-11).
Оо Хорош Спасибо!
Полка с 40 Герцелей , мечта.
А какая средняя статистика Fs? От 25 и до?
У моих 75ГДН-3 была 31 Гц в начале.
С уважением, Игорь.
Игорь, спасибо. У кого еще какие были опыты?
25-33. Больше не видел
Vinni, отлично, спасибо!
Еще вопрос. Какой объем родного СЧ стакана? Еще лучше если есть его чертеж.
---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
Вот что вырисовывается на данный момент:
---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
Серым на графике - родной ФИ. Черным - новый лабиринт.
Параметры из любезно предоставленной Vinni "эталонной" модели.
---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
Настройка лабиринта - 30Гц. Как видим лабиринт убирает проблему "зажатости" динамика - график АЧХ приобретает нормальную форму. Рост КПД на НЧ относительно оригинального корпуса достигает 6дБ на частоте 30Гц.
---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
Размер передней панели и расположение динамиков все-же мной принято решение немного изменить. Фильтр теоретически возможно и потребует небольшой коррекции после изменений. Но. Профиты:
- Ширина и высота передней панели сделаны оптимальными с точки зрения того что "хочет" динамик и лабиринт. Бас - это, как ни крути, а - основное за чем мы здесь гонимся и чего реально достичь в этих АС. По-этому его мы должны реализовать в лучшем виде из того что нам доступно.
- Единогласно было постановлено что при погоне за ровной АЧХ кроссовер и так полностью должен быть переделан. Вне зависимости от того в новом корпусе наша АС или в старом.
- ВЧ и СЧ динамики теперь сразу расположены на нормальной для прослушивания сидящим человеком высоте и АС больше не требует установки на подставки или элементы мебели.
- ВЧ и СЧ динамики теперь расположены по "золотому сечению", что минимализирует и максимально "облагозвучивает" влияние краевых резонансов передней панели - "баффл степ".
- НЧ динамик поднят, хоть и не на совсем оптимальную высоту, но все-же влияние вертикальных мод среднестатистических квартир, а именно - подъемов и провалов на 60...70Гц и выше - значительно ослабится. КПД порта при этом остается максимальным - он все так-же расположен возле пола. Можно поднять НЧ динамик и выше, но сразу встанет ряд дополнительных проблем, таких как неоптимальное использование внутреннего объема корпуса и "лишние" детали конструкции, неоптимальная высота расположения СЧ и ВЧ, слишком большие возникающие в результате внешние габариты АС для того чтобы быть "народной". Сейчас-же АС выглядит вполне гармонично.
А теперь самое главное:
- конструкция "выдерживает" и сохраняет корректную работоспособность при размагничивании НЧ динамиков и падении BL до 30%, либо при сопротивлении соединения между усилителем и динамиком до 3 Ом. Что означает некритичность АС к качеству элементов кроссовера и коммутации.
- конструкция "выдерживает" и сохраняет корректную работоспособность при разбросе Fs до 30%.
- графики для обоих АО показаны при сопротивлении соединения = 1 Ом. Приблизительный учет кроссовера, клемм и акустических кабелей в нормальной ситуации.
В сумме получаем:
- Увеличение КПД на НЧ до 4 раз, что равносильно введению коррекции на НЧ +6дБ при подключении АС к УМ в 4 раза большей мощности.
- Принципиальное улучшение качества НЧ.
- Принципиальное улучшения согласования с помещением.
- Высочайшую жесткость при относительной простоте изготовления корпуса.
- Легкую и удобную установку АС прямо на пол в любом удобном месте.
- Потенциал для дальнейших улучшений звучания на СЧ-ВЧ.
- Стильный внешний вид.
---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
Жду вопросы, комментарии и пожелания!
СЧ динамик упирается в перегородку? как это конструктивно делается?
