Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
    Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
    с уважением Александр
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Да не)) Все родное. Это сетка бликует как то мерзковато. Корпус тоже непонятно вышел. Мдф, белая краска, лак. Много много слоев с полировкой. Рояль. А вот сетки и окантовки неудачно вышли. Буду что то думать.
    Понял, а то синяк на челюсти от падения последней о пол получился.😎
  3. #182
    Вобщем прикупил данные колоночки в качестве тыловых. Порты лабиринтов полностью проклеены ватином. Очень приятно играют, и даже есть идея использовать их как "задние фронтальные" - сцена всяко лучше когда они рядом по бокам, чем фронт в 4-х метрах спереди от места прослушивания. Хотя для "полноты" НЧ всё же предпочтительнее расположение колонок в 4-х метрах спереди
    зы. Сори, фотки не мои, а мастера который их делал, поэтому какчество не очень
    зызы. Взял для апгрейда те самые аутентичные 30ГД-2 с бежевым дифузором
ID:	334686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334687   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334685   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.12.2018 в 09:01.
  4. #183
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт Для S90
    Настройка лабиринта - 30Гц. Как видим лабиринт убирает проблему "зажатости" динамика - график АЧХ приобретает нормальную форму. Рост КПД на НЧ относительно оригинального корпуса достигает 6дБ на частоте 30Гц.
    Вот это был идеальный проект с настройкой 30Гц. А впоследствии он стал куцым, когда настройку изменили на 35Гц. Пример того как можно угробить проект по "добрым советам" третьих лиц. Которые к тому же сами повторять вовсе ничего не собирались. И да, 5 см разницы в размерах в большую сторону никому абсолютно погоды бы не сделали, и "количество разводов в семьях" не увеличили бы(как например сам факт наличия колонок)
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Да АЧХ поплывёт, при изменении Bl, но это терпимо и на динамику баса никак не влияет.
    Лучше сделать на 900% и народ будет радоваться.
    Чем на 1000% и устроить 2-3 развода в семьях, из за размера АС
    Конструирование - искусство возможного
    Полный бред
  5. #184
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    abonent007, закругления внутренних углов линолеумом делали?
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  6. #185
    Я точно не знаю из чего. Кстати надо будет залезть проверить, заполнены ли эти полости ватином
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Прочитал ветку. Оригинально и интересно. Вопрос такой. Может и пропустил ответ, поэтому и спрашиваю. Что с переключателем на передней морде, который корректировал СЧ. Каким образом его анулировали?
  8. #187
    Где-где?
    На жопку СЧ бокса.
    А если серьезно то после прослушивания был найден оптимум и все переключатели и лишние детали удалялись.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 10.01.2019 в 11:39.
  9. #188
    Ну врядли его нужно всё время крутить. Поэтому проще подобрать приемлимый для себя вариант ослабления СЧ\ВЧ, и оставить фиксированным. Работы по установке на морде переключателя имхо несколько излишни
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Поддержу. Но у щелкунчика недостаточно точная настройка, поэтому я настроил бы уровень переменником, заменив его позже на два резюка.
  11. #190
    В Электронике 75АС-065(которую я так же перевёл на лабиринт для фронтальных каналов) именно переменниками и настраивается. И там значительно нужно ослаблять из-за большой разницы в чуствительности динамиков СЧ\ВЧ относительно НЧ
  12. #191
    У меня ВЧ с чуйкой 108 дБ, а НЧ - 96дБ и никаких переключателей не требуется. А в случае со всем Ы-90 подобием - это просто кривые колонки, динамики и фильтры.
  13. #192
    А хто ж знает чтот там за фильтры, и что за колонки) И от скольки Гц играют они на НЧ?
    Ну так Электроника 75АС-065 немного другого ценового диапазона по сравнению с S-90, и не является "Ы-90 подобием", хотя обе нуждаются в переводе на лабиринт. У 75АС-065 секция СЧ\ВЧ чувствительность около 94dB, а НЧ хорошо если 90dB
  14. #193
    abonent007, у готовых изделий должны чувствительности быть фильтрами скомпенсированы во всём участке диапазона.
  15. #194
    Ну я не знаю для чего они лепили эти регуляторы СЧ\ВЧ на мордах. Регулятор представляет собой последовательно-паралельный резистор большой мощности установленный между выходом фильтра и самим динамиком
ID:	336375   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ну так это и есть ступенчатый аттенюатор. Зер гуд.
    А эти старые переменные резисторы с плохим контактом - полное г**но.
    Впрочем и в первом случае не айс.
    Щелкуны всегда хуже пайки. Лучше определиться с коррекцией , выкинуть щелкуны и оставить по одному аттенюатору на полосу.
    странник
  17. #196
    Украина. Одесса.
    Все понятно. Спасибо за ответы...
  18. #197
    Новичок Аватар для wolf-s
    Привет всем.
    Есть такая задумка - сделать сабик на одном динамике 30гд-1 для ДК, для кинотеатра из коробки Сони вместо комплектного (16см ФИ).
    Планирую рекомендуемую конструкцию лишить сч/вч динамиков, "положить" на бок и встроить в тумбу под телевизор.
    Какие-то проблемы могут возникнуть?
    Тумбочка по ширине будет больше, чем сама колонка, т.е слева и справа будут встроены какие нибудь полочки.
    На тумбе телика не будет, он будет висеть на стене.
    Как думаете, имеет право на жизнь такая реализация?
  19. #198
    Почему бы и нет. Но лучше поискать чертежи в оригинале, когда настройка была 30Гц, а не куцые 35
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Elms
  21. #200
    Частый гость Аватар для Sergey
    Похоже это все "чисто для мебели" или есть что-то, что не показано?
