Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 222
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт для Radiotehnika S-90
    Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
    Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
    с уважением Александр
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито часть 2 - Лабиринт Для S90
    у S90 в родном кроссовере баффл-степ учтен
    ХЗ - у родной АЧХ такая неравномерность... - кривелла-окривелла.
    Я думаю простые изменения в фильтр могут понадобятся.
    Это нормально пацаны потянут. Сам был пацаном и тянул.
    Типа отмотать столько-то витков, заменить на столько-то мкФ или Ом и т.д.
    Аватар для rogozhin
    Добавил скрины предварительного внешнего вида в первый пост. Чувствую от родной морды все-таки придется немного отойти. Слишком она бестолковая.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Честно говоря это хорошо! Потому что все-таки очень хочется немножечко ее, морду, изменить, не смотря на изначальный план...
    Аватар для J.Impro
    Успехов, Александр! В целом мне идея нравится, использовать, то, что уже создано, не производя нового мусора за собой.
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для rogozhin
    Спасибо! Будем стараться "Расширить оркестр" S90
    Я уже перегорел.
    Это количество просчитанных вариантов, которые я оставил на память.
    А сколько не оставил
    Дерзайте и удачи!
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Нужно учесть, что сами головки-то не из легких. Центр массы лучше бы опустить.
    Тема интересная. У самого имеется пара 30ГД-2 от 90-х. Оставил, жалко было выбрасывать. Последнее время они у работали в корпусах по проекту Демьяненко, 80-90 годов, не помню точно. В сравнении с родными корпусами, звук был конечно лучше, но все равно...
  8. #47
    Аватар для rogozhin
    Vinni, какой у них установочный диаметр?
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Да, но нет. Объясню - вертикальный стояк помещений.
  9. #48
    flipper
    Самый главный калькулятор для ы90: https://planetcalc.ru/1508/
    чтобы до мусорки не ходить
  10. #49
    Аватар для rogozhin
    Еще буду благодарен за хотя-бы приблизительные параметры TSP 20 ГДС-1-8 (15 ГД-11).
  11. #50
  12. #51
    Аватар для rogozhin
    Оо Хорош Спасибо!
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    А колонки одинаковой модели и конструкции?
    да, S 90 1984 года выпуска, куплены парой в магазине
  14. #53
    Волжане мы
    моделирование одного из них
ID:	291739 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291740 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Полка с 40 Герцелей , мечта.
  16. #55
    Аватар для rogozhin
    А какая средняя статистика Fs? От 25 и до?
  17. #56
    Челябинск
    У моих 75ГДН-3 была 31 Гц в начале.
    С уважением, Игорь.
  18. #57
    Аватар для rogozhin
    Игорь, спасибо. У кого еще какие были опыты?
  19. #58
    25-33. Больше не видел
  20. #59
    Аватар для rogozhin
    Vinni, отлично, спасибо!
    Еще вопрос. Какой объем родного СЧ стакана? Еще лучше если есть его чертеж.
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Вот что вырисовывается на данный момент:
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Серым на графике - родной ФИ. Черным - новый лабиринт.
    Параметры из любезно предоставленной Vinni "эталонной" модели.
    ---------- Сообщение добавлено 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Настройка лабиринта - 30Гц. Как видим лабиринт убирает проблему "зажатости" динамика - график АЧХ приобретает нормальную форму. Рост КПД на НЧ относительно оригинального корпуса достигает 6дБ на частоте 30Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
    Размер передней панели и расположение динамиков все-же мной принято решение немного изменить. Фильтр теоретически возможно и потребует небольшой коррекции после изменений. Но. Профиты:
    - Ширина и высота передней панели сделаны оптимальными с точки зрения того что "хочет" динамик и лабиринт. Бас - это, как ни крути, а - основное за чем мы здесь гонимся и чего реально достичь в этих АС. По-этому его мы должны реализовать в лучшем виде из того что нам доступно.
    - Единогласно было постановлено что при погоне за ровной АЧХ кроссовер и так полностью должен быть переделан. Вне зависимости от того в новом корпусе наша АС или в старом.
    - ВЧ и СЧ динамики теперь сразу расположены на нормальной для прослушивания сидящим человеком высоте и АС больше не требует установки на подставки или элементы мебели.
    - ВЧ и СЧ динамики теперь расположены по "золотому сечению", что минимализирует и максимально "облагозвучивает" влияние краевых резонансов передней панели - "баффл степ".
    - НЧ динамик поднят, хоть и не на совсем оптимальную высоту, но все-же влияние вертикальных мод среднестатистических квартир, а именно - подъемов и провалов на 60...70Гц и выше - значительно ослабится. КПД порта при этом остается максимальным - он все так-же расположен возле пола. Можно поднять НЧ динамик и выше, но сразу встанет ряд дополнительных проблем, таких как неоптимальное использование внутреннего объема корпуса и "лишние" детали конструкции, неоптимальная высота расположения СЧ и ВЧ, слишком большие возникающие в результате внешние габариты АС для того чтобы быть "народной". Сейчас-же АС выглядит вполне гармонично.
    А теперь самое главное:
    - конструкция "выдерживает" и сохраняет корректную работоспособность при размагничивании НЧ динамиков и падении BL до 30%, либо при сопротивлении соединения между усилителем и динамиком до 3 Ом. Что означает некритичность АС к качеству элементов кроссовера и коммутации.
    - конструкция "выдерживает" и сохраняет корректную работоспособность при разбросе Fs до 30%.
    - графики для обоих АО показаны при сопротивлении соединения = 1 Ом. Приблизительный учет кроссовера, клемм и акустических кабелей в нормальной ситуации.
    В сумме получаем:
    - Увеличение КПД на НЧ до 4 раз, что равносильно введению коррекции на НЧ +6дБ при подключении АС к УМ в 4 раза большей мощности.
    - Принципиальное улучшение качества НЧ.
    - Принципиальное улучшения согласования с помещением.
    - Высочайшую жесткость при относительной простоте изготовления корпуса.
    - Легкую и удобную установку АС прямо на пол в любом удобном месте.
    - Потенциал для дальнейших улучшений звучания на СЧ-ВЧ.
    - Стильный внешний вид.
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    Жду вопросы, комментарии и пожелания!
  21. #60
    СЧ динамик упирается в перегородку? как это конструктивно делается?
