Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Способ улучшения работы колонок Ф/и для дискотеки
    Этот способ подходит не для всех видов констр. оформления ф.и.
    1. Стандартная ситуация, есть 2 ф.и колонки на сторону. Для дискотеки низа не хватает.
    2. Всё моделируется, делается переходник, и 2 колонки собираются при необходимости в бандпасс.
    Выйгрыш на низах 2-3дб , в верхней части 4-5дб(при тех-же усилках). А самое главное радикально меняется характер звука.А если это не нужно(фольклёр,оркестр) можно работать на тех-же ф.и.
    http://photofile.ru/users/forsash/1414446/
    Последний раз редактировалось forsash; 30.07.2006 в 20:15.
  2. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Re: Способ улучшения работы колонок Ф/и для дискотеки
    Хотелось бы услышать мнение ув. коллег...
  3. Завсегдатай Аватар для quinine
    Как это из двух фи бандпас собрать? Да и звук не в лучшую сторону изменится. А с чего выигрыш будет по дБ? Бандпас как раз меньшее давление даёт, но за счёт этого можно в более низкие частоты уехать.
  4. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    правда что ли ?
  5. Завсегдатай Аватар для quinine
    Ну как: там всё зависит от диапазона частот который он воспроизводит. т. е. если одна полторы октавы, то может и подъём будет, но это очень узкий диапазон. а если 2-3 октавы, то фазик и пассивный излучатель точно лучше давить будет. Ещё всё зависит от самой нижней частоты, например если 20 Гц по уровню -3 дБ хочешь получить, то чувствительность будет ниже опять же. Ну ещё и типы бандпасов разные бывают. Тут вроде на картинках полосовой бокс тип 3, он очень эффективен по отдаче, но ему свойственно максимольное ГВЗ.
    Сначала не посмотрел ссылка, и не понял как из двух ФИ бандпас сделать. Теперь вопрос снят.
    Последний раз редактировалось quinine; 13.11.2006 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    что не понятно, спрашивайте....
