Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как включить ЛАТР после сетевого трансформатора?
    Аватар для tsk1956
    По умолчанию Как включить ЛАТР после сетевого трансформатора?
    Добрый день.
    Помогите разобраться, потребовалось мне повысить напряжение на вторичке сетевого транса. Транс в моём БП ОСМ-0,63, вторичка с отводами на разные напряжения. Максимальное напряжение 410в, а мне нужно 450в. Решил поставить во вторичку ЛАТР-0,5квт и поднять за счёт него. Влючил-ОСМ-0,63 загудел. Померял всю обмотку ЛАТРа-всего 14 ом. Значит при включении его во вторичку сетевого транса большой ток и мощность? И причина гудения в этом?
    Возможно ли вообще такой ЛАТР включить после сетевого транса?
    Перед сетевиком поставить не могу, потому что ТАН.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Как включить ЛАТР после сетевого трансформатора?
    tsk1956, а ЛАТР рассчитан на 220 вольт, а Вы на сколько вольт подключаете? На 410 вольт. И тот и другой сгорят.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Если Ваш сетевой транс на 220 вольт, то сначала включите ЛАТР и установите 240 вольт, а потом в него включите транс и на выходе его будет, примерно, 450 вольт. Только учтите, долго не гоняйте транс на 240 вольт, а то он перегреется.
    Аватар для tsk1956
    Ну, "сгорают-то" вроде бы не от напряжения , а от тока и от потребляемой мощности.
    А если я подам с сетевика на вход ЛАТРА ~220в-это будет нормально? Или всё равно, для вторички сетевика нагрузка в 14 ом от ЛАТРА это не допустимо?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Перед сетевым латр поставить не могу, потому что на нём несколько вторичек(вторая анодная, 4 накальных, смещение), а повысить напряжение надо только на одной обмотке.
    А ток растет при насыщении сердечника, а оно пропорционально напряжению.
    (это так в 2-х словах).
    Да хоть 0.1 ом - это не есть нагрузка транса.
    Аватар для tsk1956
    Т.е. сопротивление обмотки латра может быть любым, лишь бы напряжение на его входе было 220в, я правильно понял?
    Чем меньше сопротивление обмоток трансформатора, тем выше его КПД. В идеале - ноль
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    я правильно понял?
    Для начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80
    но лучше почитать умные книги.
    Аватар для tsk1956
    Но если к выводам вторички сетевого транса подключить R=0-это же к.з.???
    То есть нужно ещё и накальное напряжение? Придётся поставить перед и потом накал выпрямить и застабилизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    R=0-это же к.з.
    На постоянном токе - да, но в розетке переменное напряжение, для которого важна индуктивность (реактивное сопротивление).
    Мариуполь
    Ну началось
    tsk1956, поставьте дополнительный трансформатор (например ОСМ 0,063 220/36в). Первички параллельно, вторички последовательно (410+36=446В)
    Зачем нужно? 10% почти всегда значения не имеют.
    село Самбек
    tsk1956, у вас как раз тот случай, когда только одно хочется спросить: если вам влом почитать буквари, то почему кому-то должно быть не влом вам их пересказывать?
    Аватар для tsk1956
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Ну началось
    ОСМ 0,063 были, но уже использовал, намотал на них дросселя. Нашёл в тумбочке ОСМ 0,1. Попробую на нём вторички скомутировать, чтобы получить нужное напряжение. Подключение доп. транса я правильно понял?
Название:	Включение двух &#1.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Это я собрал универсальный блок питания для экспериментов с разными макетами ламповых усилителей. На нём две анодные обмотки (напряжения переключаются ступенчато), два постоянных накала, два переменных накала и смещение. И как всегда, всё не предусмотришь: потребовалось проверить усилитель в новом режиме, нужно анодное 450в, а у меня получается под нагрузкой только 410в. Хотя разница и не большая, но в ламповом усилителе при этом поменяются и THD и спектр гармоник и выходная мощность и АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Букварей я прочитал уже много за свою жизнь. Понятно, что для увеличения напряжения есть схемы удвоения, можно ещё домотать вторичку (место на сердечнике есть). Но мне-то это нужно всего лишь для проверки очередного режима выходной лампы(может он мне не понравится). Поэтому пока городить что-то глобальное нет смысла. Надо какое-то простое решение.
    А вот если понравится этот режим, тогда можно будет и домотать вторичку.
    А если влом отвечать, то может проще промолчать?
    Ничего там не поменяется. А если ещё вспомнить про 20% разброса параметров самих ламп, да ещё 20% от Чубайса, то сразу приходит понимание абсолютной ненужности манипуляций с напряжением. Хотя, если одна голова двум рукам покоя не даёт, то да. Но лучше заняться чем-то более полезным.
    Мариуполь
    Угу
    нужно анодное 450в,
    Это неудобное напряжение - большинство приличных электролитов, как раз на 450в, но всегда надо иметь некоторый запас.
    500-вольтовые - обычно хуже по параметрам, приходится ставить два 250в с уравнителями.
    Кстати, в случае в доп. трансорматора можно вобоще сделать красиво - параллелить не вторички а уже после выпрямителя. Т.е. на первый транс - выпрямитель и 450-в конденсатор, на второй - выпрямитель и 100в конденсатор (или какой есть), и уже постоянку соединять последовательно.
    Аватар для tsk1956
    А вот это интересно, постоянку соединять последовательно. Электролиты у меня действительно стоят на 450в, 4700мкф.
    Вот так будет правильно?
    Имеет ли значение в этом случае фазировка первичек двух трансов и в какой пропорции поделится анодный ток между двумя выпрямителями?
    Ток будет одинаковый - он не делиться при последовательном соединении
    А зачем два дросселя? Можно один, соединять оба выпрямителя до него.
    Аватар для tsk1956
    Вот так?
    А как же тогда электролиты на 500в?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Зачем конденсаторы поснимали с мостов? На каждый мост свои конденсаторы фильтров, каждый из которых на меньшее, чем общее выходное, напряжение, в этом и смысл предложения от Alex.
    Проще говоря, замените дроссель в нижнем фильтре выпрямителя перемычкой (буквари не только читать, но и понимать желательно).
