Показано с 1 по 20 из 27
    Аватар для tsk1956
    По умолчанию Как включить ЛАТР после сетевого трансформатора?
    Добрый день.
    Помогите разобраться, потребовалось мне повысить напряжение на вторичке сетевого транса. Транс в моём БП ОСМ-0,63, вторичка с отводами на разные напряжения. Максимальное напряжение 410в, а мне нужно 450в. Решил поставить во вторичку ЛАТР-0,5квт и поднять за счёт него. Влючил-ОСМ-0,63 загудел. Померял всю обмотку ЛАТРа-всего 14 ом. Значит при включении его во вторичку сетевого транса большой ток и мощность? И причина гудения в этом?
    Возможно ли вообще такой ЛАТР включить после сетевого транса?
    Перед сетевиком поставить не могу, потому что ТАН.
  2. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Как включить ЛАТР после сетевого трансформатора?
    tsk1956, а ЛАТР рассчитан на 220 вольт, а Вы на сколько вольт подключаете? На 410 вольт. И тот и другой сгорят.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Если Ваш сетевой транс на 220 вольт, то сначала включите ЛАТР и установите 240 вольт, а потом в него включите транс и на выходе его будет, примерно, 450 вольт. Только учтите, долго не гоняйте транс на 240 вольт, а то он перегреется.
  3. Новичок
    Аватар для tsk1956
    Ну, "сгорают-то" вроде бы не от напряжения , а от тока и от потребляемой мощности.
    А если я подам с сетевика на вход ЛАТРА ~220в-это будет нормально? Или всё равно, для вторички сетевика нагрузка в 14 ом от ЛАТРА это не допустимо?
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Перед сетевым латр поставить не могу, потому что на нём несколько вторичек(вторая анодная, 4 накальных, смещение), а повысить напряжение надо только на одной обмотке.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А ток растет при насыщении сердечника, а оно пропорционально напряжению.
    (это так в 2-х словах).
    Да хоть 0.1 ом - это не есть нагрузка транса.
  5. Новичок
    Аватар для tsk1956
    Т.е. сопротивление обмотки латра может быть любым, лишь бы напряжение на его входе было 220в, я правильно понял?
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Чем меньше сопротивление обмоток трансформатора, тем выше его КПД. В идеале - ноль
  7. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    я правильно понял?
    Для начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...82%D0%BE%D1%80
    но лучше почитать умные книги.
  8. Новичок
    Аватар для tsk1956
    Но если к выводам вторички сетевого транса подключить R=0-это же к.з.???
  9. Завсегдатай Аватар для zoog
    То есть нужно ещё и накальное напряжение? Придётся поставить перед и потом накал выпрямить и застабилизировать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    R=0-это же к.з.
    На постоянном токе - да, но в розетке переменное напряжение, для которого важна индуктивность (реактивное сопротивление).
  10. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Ну началось
    tsk1956, поставьте дополнительный трансформатор (например ОСМ 0,063 220/36в). Первички параллельно, вторички последовательно (410+36=446В)
  11. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Зачем нужно? 10% почти всегда значения не имеют.
    Oh my God! They killed Kenny!
  12. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    tsk1956, у вас как раз тот случай, когда только одно хочется спросить: если вам влом почитать буквари, то почему кому-то должно быть не влом вам их пересказывать?
  13. Новичок
    Аватар для tsk1956
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Ну началось
    ОСМ 0,063 были, но уже использовал, намотал на них дросселя. Нашёл в тумбочке ОСМ 0,1. Попробую на нём вторички скомутировать, чтобы получить нужное напряжение. Подключение доп. транса я правильно понял?
Название:	Включение двух &#1.GIF
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Это я собрал универсальный блок питания для экспериментов с разными макетами ламповых усилителей. На нём две анодные обмотки (напряжения переключаются ступенчато), два постоянных накала, два переменных накала и смещение. И как всегда, всё не предусмотришь: потребовалось проверить усилитель в новом режиме, нужно анодное 450в, а у меня получается под нагрузкой только 410в. Хотя разница и не большая, но в ламповом усилителе при этом поменяются и THD и спектр гармоник и выходная мощность и АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    Букварей я прочитал уже много за свою жизнь. Понятно, что для увеличения напряжения есть схемы удвоения, можно ещё домотать вторичку (место на сердечнике есть). Но мне-то это нужно всего лишь для проверки очередного режима выходной лампы(может он мне не понравится). Поэтому пока городить что-то глобальное нет смысла. Надо какое-то простое решение.
    А вот если понравится этот режим, тогда можно будет и домотать вторичку.
    А если влом отвечать, то может проще промолчать?
  14. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Ничего там не поменяется. А если ещё вспомнить про 20% разброса параметров самих ламп, да ещё 20% от Чубайса, то сразу приходит понимание абсолютной ненужности манипуляций с напряжением. Хотя, если одна голова двум рукам покоя не даёт, то да. Но лучше заняться чем-то более полезным.
  15. Старый знакомый Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Угу
  16. Начинающий Аватар для Alex
    нужно анодное 450в,
    Это неудобное напряжение - большинство приличных электролитов, как раз на 450в, но всегда надо иметь некоторый запас.
    500-вольтовые - обычно хуже по параметрам, приходится ставить два 250в с уравнителями.
    Кстати, в случае в доп. трансорматора можно вобоще сделать красиво - параллелить не вторички а уже после выпрямителя. Т.е. на первый транс - выпрямитель и 450-в конденсатор, на второй - выпрямитель и 100в конденсатор (или какой есть), и уже постоянку соединять последовательно.
  17. Новичок
    Аватар для tsk1956
    А вот это интересно, постоянку соединять последовательно. Электролиты у меня действительно стоят на 450в, 4700мкф.
    Вот так будет правильно?
    Имеет ли значение в этом случае фазировка первичек двух трансов и в какой пропорции поделится анодный ток между двумя выпрямителями?
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ток будет одинаковый - он не делиться при последовательном соединении
    А зачем два дросселя? Можно один, соединять оба выпрямителя до него.
  19. Новичок
    Аватар для tsk1956
    Вот так?
    А как же тогда электролиты на 500в?
  20. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Зачем конденсаторы поснимали с мостов? На каждый мост свои конденсаторы фильтров, каждый из которых на меньшее, чем общее выходное, напряжение, в этом и смысл предложения от Alex.
    Проще говоря, замените дроссель в нижнем фильтре выпрямителя перемычкой (буквари не только читать, но и понимать желательно).
