Показано с 1 по 17 из 17
Тема:
  1. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Не знаю, что значить шепелявость, если грязь на ВЧ, то первым делом снаббер на транс.
    Как говорил ранее, заменить в выхлопе не только кондеры, но и резисторы...
    Прошло столько времени а вы не хотите делалать по той схеме которую я Вам дал... Ждете чудес...
    После этого у меня сценка выстроилась как надо,
    звук прям развернулся в комнате, улучшилось разрешение звука и субъективно у улучшился тональный баланс
    Заказали бы у скарпа резисторы... они очень хороший звук дают...
    Тональный баланс = выхлоп + немного на слух влияют номиналы электролитов в обвязке ЦАПов...
    Ну и диоды перепаяйте на BYV26(A,B,C)...
    Ну Если вы скептически относитесь к моим советам, ну сходите Furius Dima... Благо живете в Москве... послушайте в сравнении...
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:52 ----------
    Кстати, какими трансами подключен цап ?
    С уважением, Алексей.
  3. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Подчеркиваются шипящие в вокале. Цепь поставлю обязательно.
    Пока только повыпаивал и проверил те что стояли. Тоже вместо 3.6к стояли 3.3к.
    Чудес не жду. Жду корпус с наебея, вроде прям под эту платку должен подойти. Времени на плату пока удалось потратить только три вечера.
    Тоже развернем звук, надо только чуть времени и усилий.
    Сегодня поеду куплю Silmik-2 (сейчас стоят BG-FK и Cerafine кое где, в цифре Os-Con), завтра операционники (возьму для пробы AD823, LM6172 и THS4062).
    Сразу перепаял, правда на те что оказались под рукой - 1N5819.
    Ну Если вы скептически относитесь к моим советам...
    Почему скептически? Очень даже нормально отношусь. Просто пока не хватает времени и комплектующих.
    Сейчас первыми попавшимися торами (три штуки), потом когда коробочка придет, скорее всего поставлю Ш. Наверное наши попробую, навроде ТПГ-2, у них емкость межобмоточная маленькая.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 09:05.
  4. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Все молчат. Ну да ладно, буду описывать свою движуху.
    Как оказалось, причиной никудышного тонального баланса и визгливого звука оказались электролиты вокруг микрухи цап (стояли какие-то синенькие с золотистой полоской). Купил как рекомендовали Elna Silmic-2, стало заметно лучше. Сменил шунтирующую питание керамику у ног микросхемы цапа на NP0. К сожалению, в наличии (в толкучке) были только 1206, а площадки на плате под 0805, потому потребовалась некоторая сноровка при замене.
    Померил ток потребляемый устройством на клеммах подключения трансформаторов. XMOS жрет 0.2А, микросхема цапа 60мА, выхлоп жрет в зависимости от примененного ОУ, плюс ток через стабилитрон стабилизатора (около 15-30 мА, подойдет любой трансформатор).
  5. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Нужно избавляться от торов, уж очень у них большая межобмоточноая, из не дорогих с минимальной м/о емокстью hahn и как ни странно тп-121/122/124 и т.д. Но последним край как необходим резистор в первичку, соответственно вторичку с запасом по напряжению.
    ну и снабберы у меня очень не плохо давили грязь как из сети так и от переключения диодов...
    1N5819 - емкость 110пФ. Ну и многие отмечают более "жесткий" звук с шоттками... BYV26 емкость всего 30 пФ, но даже такую емкость было видно иголками в момент перехода синуса через 0. Сейчас подумываю о перепайки ветки питания цапа на BAS16 (1пф/4нс)
    Скарповские RNC дают не меньшую прибавку звуку, нежели силмики...
    LME49720HE (в металле) обязательно стоит взять на отслушку.... может Furius Dima даст на время из своих запасов под залог...
    А на 0.1 не бывают в 0805, поэтому все "мучаются" с 1206
    ну не то чтобы любой, лучше тот что меньше тащит грязи из сети...
  6. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    0.1 мкФ - 10 Ом нормально будет?
  7. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    лучше осциллографом смотреть, у меня выброс даже на 100кГц было нормально видно...
    У себя кажется 0.47/10ом ставил, но и 0.1/10 может хватить.... Хотя мне кажется сопротивление можно ближе к 20-50 омам поставить... смотреть надо....
  8. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    Шило на мыло.
    Цифра питания есть в зависимости от дискретизации, может и 2 и в 3 раза больше кушать
    Вдруг правда соберётесь и доедете, есть такая плата, гостям нравится как она звучит в переделке и даже предпочитают мультибиту...
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604
  9. Частый гость Аватар для Doy4e
    "Не верю"(с).Думаю, что мой простенький ATDAC 8 на PCM5102A не переиграет.Какой там мультибит.
    Знание-сила
  10. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    ну его вы не слушали, а слушали китайский цап с парой заменённых кондёров)
    Я лишь озвучил мнение абсолютно всех пришедших в гости товарищей.
    Если есть желание всегда можно сравнить Да и мне было интересно ATDAC послушать, но чёт Алекс каждый раз не хочет давать(
  11. Частый гость Аватар для Doy4e
    Желание есть.
    Знание-сила
  12. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Doy4e, Виталик, впереди выходные, надо пользоваться моментом. Очень интересен результат сходки
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Не оч. понял - чего я "не хочу" и какой раз?
    P.S. 8-ку слушать достаточно бессмысленно - они все равно давно не производятся, только 8А и остальные.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  14. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Шило на мыло.
    Случайно зашел, а тут вон чего. Думал что всё померло.
    Всё что я слушаю (в силу возраста) записано в 44.1.
    А куда нужно собраться? Если что-то сравнивать, то мне нужно еще какое-то время на телодвижения по апгрейду. Тут еще как назло осцилограф загибается, которым хотел потыкать в плату.
    Никто кстати не посоветует ремонтников GW Instek GOS-6103C ? Глючат кнопки и энкодеры на морде, но текущий выбранный режим работает нормально (развертка и отклонение работают, частотомер и курсоры тоже, глючит только морда). Он подглючивал еще когда на гарантии был (первой начала глючить кнопка открытый/закрытый вход 1-го канала). Выбросить его очень жаль, неплохая машинка.
    Вот такой: http://pribory-spb.ru/pribor_GOS-610...y-ostsillograf
    Последний раз редактировалось Виталик; 24.04.2017 в 11:13.
  15. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    я только 44.1 и слушаю хотя в слепом тесте слышу разницу 10/10 между широкополосным белым шумом и порезанным на 18кгц, могу продемонстрировать) но ИМХО это сильно от системы зависит.
    Территориально 5мин от м.Марьино
  16. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Это сильно от возраста зависит. Люди после 45 не слышат частоты выше 15-17кг (могут быть варианты). И чем старше, тем меньше ВЧ они слышат независимо от систеы
  17. Новичок Аватар для кудрявый
    Украина
    Виталик, может в первом посте прикрепить список рекомендуемых допиливаний для желающих приобрести такую же плату?
    Было бы здорово.
