Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 125
Тема: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. #61
    Новичок Аватар для Sergienko
    Germania
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    C Ямахой не случается..... Переменка в одном плече около 7.5 в . Нестабилизированое напряжение около 13в......
    Ищу другой транс.
  3. #62
    Sergienko, можно поинтересоваться, зачем вам аккумуляторное питание?
  4. #63
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Furious_Dima,
    Цитата Сообщение от Sergienko Посмотреть сообщение
    Хотелось бы сначала запустить плату . Сравнить с имеющемся СД Ямаха CDX 900....
    Трансформатора нет в наличии .
    С уважением, Алексей.
  5. #64
    Germania
    Удача!!!!Транс найден!!!!
    Вспомнил, что на ремонте были Ямахи усилители. Старшие из ремонтировавшихся вернулись к хозяевам(Ранее не ремонтировались, повезло) . А к AX550 пришлось прикупить донора . Ранее был в ремонте , хозяин захотел блочный ремонт. Теперь остатки мои . Транс просто гигант ... зато в наличии оригинальные конденсаторы Elna , номиналы как раз , то что нужно и масса прочих деталей. Правда им четверть века.
    Или заказать Эти
    http://www.ebay.de/itm/Talema-21702-...wAAOSwV0RXrfWg
    http://www.ebay.de/itm/Talema-21700-....c100005.m1851
  6. #65
    Новичок Аватар для Eremey
    Посмотри здесь. Мотают очень хорошо. Можно заказать под свои параметры. Работаю с ними давно. Проблем нет. Если что, нештатное питание обращаюсь к ним. Да и так мотаю у них частенько. Транс под DAC запрашивал выйдет ~1800. (~15V - ~15V) / (~9V) / (~9V) (2A) http://www.orbit.energoportal.ru/tra...ory-ttp-33745/
  7. #66
    Germania
    Eremey Спасибо за совет.
    Проблема в том , что я в Германии.
    Кто может сказать какие токи по всему входному напряжению при максимальной загрузке?
  8. #67
    Томск
    мизерные, на вскидку все не превышают 0,5А
  9. #68
    Согласен, что мизер... Там кушать нечему... Ищи максимум на 1А с бальшим запасом. Потому что, сколько не было импортников, трансформаторов, пишут 1А, а на деле держат (особенно китaeзы) 0.6А от силы. Там экономют... Провод ставят на минимуме диаметра. Или еще вообще лака изоляционного забыли налить на провода. Нагрев маленький он потек. Все подгоняют в тютельку... Хотя немцы иногда и мотают честно, с запасом.
  10. #69
    Germania
    Доброго времени!!!
    Пришли трансформаторы . Один перемотал под 9 вольт. Было 15.
    Дрова XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023(v3.34.0) Скачаны и установлены.
    В сравнении с Ямахой.... отсутствует глубина звука ... плоско , скомкано , жестко.
    Это первые впечатления. Звук выводился На наушники Sennheiser HD 595 через Ямаху АХ 1070.
    При первом включении случилась беда . Кусок припоя закоротил Стабилизатор на 15в. Пришлось подкинуть с донора пару стабилизаторов. Как результат перекос по питанию примерно 0,1 -0,15в на операционнике. Дело к ночи. Завтра на работу.
    Как допилить звук?
    С уважением!!!
    Последний раз редактировалось Sergienko; 21.09.2017 в 00:49.
  11. #70
    Томск
    плоскость звука убирает выходной ксакад.... персчет фильтра, замена конденсаторов на FKP/операционника...
  12. #71
    Sergienko, фильтр там на сколько я помню с задраными ВЧ. здесь в теме есть пересчитанный фильтр с лучшими параметрами.
  13. #72
    Томск
    дам не столько задраны вч сколько ГВЗ к ВЧ диапазону подкручивается, субьективно воспринимается как высветленный звук.....
  14. #73
    Germania
    Несколько раз перечитал тему .... и подвис ...
    Проблема выбора конденсаторов .
    Что-то реально можно купить здесь http://www.mouser.de/Passive-Compone...tors/_/N-5g7r/
    ПомоЖите реально что выбрать ? Осконы есть от Панасоника http://www.mouser.de/Panasonic/Alumi...ZbmaieZ1yznaz6
    Sanyo нет .... Elna тоже есть ...
    С уважением....
    Детали пришли....
    Конденсаторы и резисторы перепаяны с учетом пересчитанного фильтра от HiddenPilot(Большое спасибо!!!).
    Диоды на выпрямителях заменены.
    Звук стал приятным . Но в сравнении с 900-ой ямахой немного не хватает обьема на низах(А может самих низов). Создается впечатление сужения стереобазы.
    Что получилось выложу на фото позже....
    Последний раз редактировалось Sergienko; 08.10.2017 в 20:00.
  15. #74
    Germania
    Подскажите как развернуть звук?
    Все как-то стерильно , нет обьема.
  16. #75
    не пользовать тведотельные конденсаторы, это пункт №1
    и лучше продумать качество питания.
    номиналы фильтра вы уже перебрали?
  17. #76
    Germania
    Твердотельников нет , обвязка операционика WIMA фольга.
    Конденсаторы и резисторы перепаяны с учетом пересчитанного фильтра от HiddenPilot.
    Запитано все с 2х тороидов 2х15В и 2х9В. Куда копать ?
  18. #77
    Томск
    А какой источник был изначально ?
  19. #78
    сделайте фото платы, если не сложно.
    это не определяет качество питания)
  20. #79
    Томск
    стерильно, нет объема... не совсем понятно как стерильность влияет на объем...
    Но возможно я понимаю про что идет речь, был у меня один раз такой эффект после прослушивания Pioneer PD-3000, на PCM65...
    Он играл очень вовлекающе, я бы сказал жирно и выпукло.... но разрешения в нем не было... все как то большими яркими мазками...
    Но когда после него включил 4495, я на мгновение почувствовал примерно тоже самое что и Вы - отсутствие интересного жирного(объемного?) звука, и какая то безжизненная аналитичность...
    Но слава богу быстро отпустило...
    Поэтому я и спросил что вам нравилось слушать до приобретения 4495 ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    И кстати какие в итоге номиналы в фильтре получились ?
  21. #80
    Germania
    Вот что имею на сегодняшний момент.....Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошу про питание подробнее.
    Насчет , что слушал раньше .... Ямаха сдх 900. Отличается неокрашеностью звука в отличии от ровесников. А так сравнить больше несчем . Что-то серьезное стоит неприлично дорого. Это первый ЦАП.
    Если , что не так говорите. Хочется разобраться в теме. Не против букварь на эту тему почитать.
