Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. #101
    Новичок Аватар для Sergienko
    Germania
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Как зацепило с этим цапом......понесло ....начитался....
    Диоды в выпрямители для выхлопа и цапа поставил Vishay 1N5060 в керамике . Звук стал мягче.... Есть Telefunken, но они для Акая СД79 .
    Там мультибит PCM63 звук у него просто прелесть.
    Акай будет переделан под ЦАП.
    Задавали вопрос насчет как звучит плата по сравнению с Ямахой СДХ 900. После игр с комплектующими плата по моим восприятиям переиграла Яму.....но ненадолго, после установки в яму вышеупомянутых диодов, сухая аналитичность Ямы пропала .... она запела. А В Яме есть что переделать....
    Следующий шаг запитать цап и выхлоп через стабилизатор на германиевом транзисторе....
    Посмотрим что получиться.
    Совет всем не залипайте на современную комплектуху , это я о конденсаторах. парадоксально , но старые конденсаторы звучат естественнее и приятней.
    Можно добиться хорошей проработки звука при звучании классики , но стоит взять другой жанр с большим количеством инструментов --- месиво. Меняешь конденсаторы и совсем другая картина.
    Проблемма заставить звучать колонки. В наушниках все прекрасно . В запасе есть эквалайзер , немного верну к жизни и 32 полос как сказали "звукачи" достаточно чтоб вернуть звук в неприспособленном помещении.
  3. #102
    Частый гость Аватар для dak20
    Ребят, у кого есть замеры RMAA до и после модернезации, просто даже в стоке данная плата перЕбьет большую половину дорогих решений. Я не знаю стоит ли тут что то модернизировать или это болезнь аудИФИОЛОВ???
    https://ru.aliexpress.com/item/Assem...22c428ff7f81ea
    посмотрите в отзывах плата измерена в стоке в RMAA. Показатели отличные.
  4. #103
    Germania
    Установлены стабилизаторы по питанию выхлопа на П605.....
    Звук....не спрашивайте...стал детальней...тающий...
    Попробую запитать цап- аналоговую часть через П605.
    Запитал!!!!!
    Стало еще вкусней.
    Последний раз редактировалось Sergienko; 26.06.2018 в 23:53.
  5. #104
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Шило на мыло.
    Цифра питания есть в зависимости от дискретизации, может и 2 и в 3 раза больше кушать
    Вдруг правда соберётесь и доедете, есть такая плата, гостям нравится как она звучит в переделке и даже предпочитают мультибиту...
    Хочется возобновить возню с этой платой. Нету ли конечных рекомендаций по ней?
  6. #105
    Новичок Аватар для DIMICH
    На плате с первой страницы, сказано что стоит выхлоп как у AK4495SEQ eva board. Скажите пожалуйста, как обстоят дела с постоянкой на выходе? Я собрал выхлоп на отдельной платке, по схеме с AK4495SEQ eva board, у меня на выходе -70мВ и -60мВ. Вот и думаю, это у меня косяк или это "фишка" данной схемы.
  7. #106
    У кого есть обмеры в стоке этого цапа? Сейчас по ссылке выше старые отзывы обнулились... помню там были внушительные показатели, такие что просто что то тут модернезировать это от нех...р делать...
  8. #107
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    У меня в одном канале было близко к "0" в другом милливольт 10 примерно (точно не помню уже). Видимо зависит от разброса резисторов.
  9. #108
    До 5-10мв можно наплевать, 60-70 - это уже надо лечить.
    При использовании тех резисторов, что там положенно исползовать - никогда не видел чтобы в подобных схемах было больше чем 3-4мв.
  10. #109
    https://cloud.mail.ru/public/2EdE/5skiy8YNX
  11. #110
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Ребята, а что с басссом у вас? Я когда первый раз включил этот цап, то звук был грязноватым, но бассс был могучим. В процессе апгрейда он куда-то потерялся, но я не заметил на каком этапе.
  12. #111
    Стабы менял?
    Или обычные диоды на шоттки?
  13. #112
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Стабы менял?
    Стабы нет. Диоды во все выпрямители поставил BYV26C, как велел HiddenPilot.
  14. #113
    Может эти ульрафасты звенят, тем самым маскируя бас, попробуй снабберы.
    Конденсаторы твердотельные случаем не ставил?
  15. #114
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Снабберы поставил, 0.1 мкф и 22 ом.
    Silmic-2 поставил.
    Может попробовать временно поставить FR107 или 1N4007 ? Те здоровые что стояли в оригинале я выкинул.
  16. #115
    Silmic-2 поставил.
    Попробуй 1N4007, вообще с byv26 не должно такого быть, тем более со снабберами, а вот с "голыми" шоттками помню какую жопа была со звуком, у меня получился downgrade
    Надо дальше копать, рассказывай что делал, поэтапно)
    Щас мы бас вернём, потому что его должно быть дофига на 4495 и он такой злой, мощный)
  17. #116
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Чёт не найду 4007, мож выкинул. Ладно, куплю на Митьке какие-нибудь ампера на 3 по случаю, попробую поменять.
    С силмиками звук как-то светловат.
    Последний раз редактировалось Виталик; 19.02.2020 в 17:47.
  18. #117
    А что не так с ними?
  19. #118
    Всё так, ты не обращай внимания
  20. #119
    Зарегистрировался Аватар для ILNITSKIJ
    Попал в руки вот такой DAC Breeze Audio SU1 PRO XMOS-U8 ADUM AK4495SEQ, максимально схожий с тем что рассматривается в теме.
    Общее впечатление - верха металлические, немного грязноваты, в середине все красиво, в низу на хватает объема.
    Фильтр выполнен по схеме: (схема от Weiliang Dual X2 AK4399 до номиналов)
    Пробывал ставить NE5532, OPA2134, MUSES8920 (расставил в порядке улучшения качества звучания), но с «родным» MUSES8820 звучит лучше.
    Возникли два вопроса:
    1. Есть ли смысл переделывать фильтр по схеме Eva board или по схеме от HiddenPilot ?
    2. Что даст замена конденсаторов в обвязке AK4495SEQ (в стоке танталы 22мкФ) на Panasonic OS-CON 100 и 220мкФ ?
    С уважением, Ilnitskij
  21. #120
    Самара
    На Vref лучше вообще 2200 мкФ
    _________________
    Евгений
