Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема:
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    мдя... чистокровный R2R мультибит.... Ямаха сдх 900 = 2 x PCM56P-J — YM3619...
    Не стоило после R2R мультибита увешивать весь аналог твердотельниками, при этом в цифровой тракт ставить силмики....
    В любом случае если нравился звук ямахи - то думаю цапу на АК44хх будет тяжело тягаться с pcm56.... тут уж как говориться дело вкуса...
    (думаю имеет смысл заглянуть в эту ветку
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77582 или почитать про DENAFRIPS *ARES*, например здесь: http://dastereo.ru/t/denafrips-ares-...lo-spring/3937)
    Ну коль уже много чего перепаяно, я бы все таки для начала поэкспериментировал с ОУ... у меня любой другой ОУ играл лучше китайского 827. и 827 давал самый плоский звук...
    во-вторых не могу понять куда делось сопротивление и стабилитрон из цепи стабилизации питания ОУ?....
    и столько стерильных по звуку твордотельников в аналоге, лучше бы силмики в аналог поставили....
    Ну хоть разрешение повыше чем у ямахи?
    С уважением, Алексей.
  3. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    Sergienko, всё это твердотельное безобразие с обвязки цап снимайте и ставьте silmic 33-47мкФ в аналоге и 47-100мкФ cerafine в цифре. на vref увеличить ёмкость до 1000мкф.
    Оу найдите lme49720ha (именно ha, в пластике попадались то ли подделки то ли не пойми что), такой вот
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Цитата Сообщение от Sergienko Посмотреть сообщение
    Yello- Touch Yello(Delux) по разрешению схож. DSD бесспорно разрешение выше
    у yello ужасный дд, а если DSD чем и отличается от 44/16 то только мастерингом, перекодируйте сами этот dsd в 44/16 и послушайте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Есть несколько NJM4558SD попробую на днях своять переходник.
    помнится я как-то ставил переходник что бы пользовать нормальные ОУ вместо NJM4558SD )
    Там где на приёмнике вы поставили 2 силмика, поставьте лучше elna rjh что вы выпаяли с платы.
    Ещё обратите внимание что изначально на плате аналог 3.3в и цифра 3.3 на одной шине сидят, их необходимо разделить, лучший способ - питание от отдельных стабилизаторов, здесь особенное внимание нужно уделить цифре.
    Всё же при такой разводке и подборе комплектующих на плате вообще нигде НЕ СТОИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ! даже в цифре, там лучше обойтись обычными лоу еср электролитами. panasonic fc или panasonic fm(которые уже есть на плате)
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  4. Новичок Аватар для Sergienko
    Germania
    Сопротивление и стабилитрон с обратной стороны....
    Насчет разрешения .... Yello- Touch Yello(Delux) по разрешению схож.Брался один исходник лослес , писался диск (японятская болванка за неприличные деньги) на Плексторе . Воспроизводилось паралельно с СД и цапа.
    DSD бесспорно разрешение выше . Звучит приятно , но сравнить несчем.
    В аналоге Wima пленка.....
    Ой по питанию твердотельник..... у цапа силмик.....меняемся местами....
    в цыфре- Панасоник Осконы. Остался транспорт с силмиками . На замену нет твердотельника.
    С....ка... звук поменялся..... стало вкусней....
    Стало интересней, завтра соседей порадую в пол громкости .
    Насчет нравиться не могу сказать однозначно ....в резерве лежит другая ямаха 400 (бралась из-за головы) ее невозможно слушать . Звук резкий и плоскии.
    Я не против экспериментов. Хотелось точно знать какие детали мной неправильно выбраны. Тема операционника актуальна . Магазинов и рынков с радиодеталями "в сытом мире нет", иногда доставка стоит дороже заказываемого . Есть несколько NJM4558SD и AN6551 попробую на днях своять переходник.
    Последний раз редактировалось Sergienko; 13.10.2017 в 00:28.
  5. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Это после установки силмиков в аналог цапа ? Если да, то еще имеет смысл попрогревать, они через недельку другую начинают еще лучше звучать - проверенно неоднократно..
    мнения есть разные по поводу LME49720HA, но мое мнение LME49720HA в металле стоит потраченных на него денег...
    выходные сопротивления после ОУ тоже имеет смыслзаметь с китайских на RNC, разница на уровне шнуровщины, но она есть...
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Боже мой, какой бред....
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    А их других и не бывает.
    абсолютно не стоит, если его на наушники не нагружать.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. Старый знакомый Аватар для Furious_Dima
    Речь идёт о конкретной плате, ты теоретизируешь, а я проверял на практике.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Даже Назар, со своими "электронными конденсаторами", если не их, то ставит везде твердотельники.
  9. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Подскажите как развернуть звук?
    Все как-то стерильно , нет обьема.
    Мне кажется, что у Вас стоят вполне подходящие конденсаторы и больше с платой можно ничего не делать. Тут больше вопрос привычки к окраске звука, к звучанию своей аппаратуры. Мне, в сравнении с привычным звуком Д60, этот ЦАП показался чрезмерно ярким, брутальным, недостаточно аналитичным.
    Думаю, что нет смысла прилагать большие усилия к совершенствованию этого ЦАПа, глядя на разводку платы такое желание пропадает. Для своей цены ЦАП после апгрейда работает вполне прилично.
