Показано с 21 по 40 из 109
Тема:
    Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    С уважением, Виталик.
  2. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    А этот цап в DSD работает?
  3. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Vladimir_kos, только через PCM.
    Пока не услышал хоть каких то преимуществ у DSD даже над 44/16 разве что мастеринг другой, так можно перевести в PCM и слушать. Да и аналогом там даже и не пахнет, я бы даже сказал наоборот.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  4. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Я пока слушаю DSD только через РСМ, звук существенно отличается от записей, изначально закодированных в РСМ. Хотелось бы послушать, как звучит DSD без конвертации.
    Тоже поэкспериментировал с допиливанием. Купил два таких цапа, себе для экспеиментов и приятелю. Удобно сравнивать в процессе замены деталей. Сделал почти всё то, что рекомендовано в теме. Слушать стало можно и даже интересно. В сравнении с Д60 звук проще, но брутальнее, больше драйва и почему-то много нижней середины. Номиналы в выхлопе как в AK4495SEQ eva board.pdf
  5. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Vladimir_kos, товарищ занимался плотно темой DSD и сказал что нет разницы где происходит конвертация в фубаре или в железе. когда мне давали цап который умеет играть dsd я так же не заметил разницы.
    У меня выхлоп в похожей концепции, но меньшего порядка и на самой микросхеме цап я принудительно поставил цф SUPER SLOW. Я скидывал этот выхлоп попросившим меня в личке товарищам и они оценили его в теме DAC9, но в конечном итоге я перешёл на трансформаторы.
    Vref и цифра питается каждый от своего стаба на lt3042 + транзистор расчитанный на ток потребителя и честно сказать получился такой полный аналог по звуку, мой цап на ad1862 так же хорошо сделанный вот такой китаец переигрывает, особенно по натуральности и живости голоса.
  6. Зарегистрировался Аватар для sandy053
    Поздно увидел тему. В своё время писал в соседнюю ветку http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2332848 Кондеры менять?
  7. Начинающий Аватар для Alex
    А ведь достаточно посмотреть на осциллографе, что при этом происходит с синусом 5кгц, при 44/16, а затем на 10кГц, чтобы больше так не делать никогда
    Super Slow годится только для 192 и выше.
    Хотя, если уж народ и якобы конденсаторы, типа "бумага в масле" использует, и однотактные порталовские "задохлики", типа "Шмакадявки", с ее 10% КНИ, и древнее Гавно типа TDA1543 по десятку в параллель, то почему бы и "это" тоже не слушать?
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2017 в 11:45.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  8. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Выходные терминалы тоже надо менять. С ними мутный, грязноватый звук и субъективно меньше высоких. Заметно даже в недорогой ширпотребовской системе. Их трех вариантов лучшими оказались китайские клоны СМС:
  9. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    Да я знаю что происходит, тоже самое что и с R-R без ЦФ, но ни что не мешает использовать понравившиеся тебе алгоритмы апсэмплинга например в фубаре.
  10. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Не пойму, ты операционник "штатный" оставил, и убрал шунты с питания +/- 15V ?? Т.е. разъемы сильнее влияют чем замена опера?
  11. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Они там не нужны (по крайней мере на штатных местах), т.к. к земле они подключаются через задницу.
    Я тоже оставил, с другими ОУ звук получался хуже. Большие надежды были на AD8066, но и он в этом месте играл погано.
  12. Тупой шнурковщик
    Аватар для Виталик
    Тоже 8066 ставил. Лучше штатного (поддельного по всей видимости), но не айс.
  13. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Операционник пока оставил штатный. У меня есть ad827 с трех таких плат, номера разные, вроде похоже, что не фейк. Сравнить их пока могу только с 5532 и ОРА2134, штатные оказались лучше.
    Влиние разъемов вполне сопоставимо с разницей между ОРА2134 и АД827.
    Сомнительную пленку в шунтах питания в этом месте убрал и поставил СМД керамику под электролитами.
  14. Новичок Аватар для Eremey
    Господа. Есть ли возможность подвести итоги ваших изысканий. Сделать гайд "по работе гаечным ключем", а точнее, по замене деталей для нормального использования этой платы и нормального звука. Что куда и на что менять... Просто стал обладателем этой платы в "первозданном виде".
  15. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    Отчет о проделанной работе Критика и разумные советы приветствуюся, но прошу учесть, что я не пытался тратить время, чтобы сделать всё по максимуму оптимально, это второй ЦАП для весьма вторичной системы.
    Фото ЦАПа в сборе неудачное, сегодня темно.
    Замену деталей делал в 3 этапа, после каждого сравнивал с стоковым экземпляром.
    1. Замена конденсаторов в обвязке чипов ХМОС и ЦАПа.
    Электролитические СМД Санио Оскон 100 мкф. (из прайса Скарпа). Выводы выпрямлял и тогда они хорошо встают вместо обычных. На аналоговом питании ЦАПа осконы потому, что на мой вкус они там звучат неплохо.
    Керамику СМД в обвязке тоже на всякий случай заменил, наверное это не имеет смысла, но при выпаянных электролитах их менять не сложно.
    В результате звук стал не таким, как в оригинале, металлически размазанным.
    2. Замена конденсаторов и резисторов вокруг операционника. Номиналы подобрал точно, под платой, под некоторыми резисторами стоят параллельные, чтобы обеспечить минимальное отклонение от рекомендованных производителем АК4495. Электролиты около операционника 100 мкФ. 35 В. Panasonic FK, после стабилизаторов в аналоге Елна Силмик 100 мкФ, 50 В. Не было в наличии более подходящих.
    Стало меньше грязи и убрался подъем на высоких, ближе к 20 кГц.
    3. Остальные электролиты, кроме 4700 мкФ., выпаивал для проверки, а вместо них поставил другие, из заведомо надежных источников. Понимаю, что Осконы 560 мкФ. там в принципе не нужны, просто они есть в наличии.
    Конденсатор после диодов питания ХМОS желательно поставить около 1500 мкФ., как написано на плате. У меня стоял 330 мкФ., явно мало.
    По результатам измерений емкости и ESR конденсаторов получается, что все они соответствуют нормальным конденсаторам, то есть возможно, что эти остальные электролиты, менять не обязательно.
    Синие пленочные конденсаторы 0,1 мкФ., шунтирующие электролиты, трогать не стал, они вроде не нужны, но и вреда особо от них не предполагаю. Это китайские понты для солидности, как и мощные диоды и радиаторы в питании единственного операционника.
    Диоды заменил на Шоттки, один мост на СМД. Ставил то, что было в наличии, но предпочел бы СМД.
    Звук немного улучшился, не знаю, что в этом случае конкретно повлияло.
    Потом всё же сделал балансировку нуля на выходе операциоников. С тремя АД827 без балансировки было стабильно по каналам 49 и 59 милливольт.
    Трансформаторы стандартные советские, два 220/13,5 и один от древних микрокалькуляторов. Каждый сетевой конец обмотки подключен через резистор, первый трансформатор через 2 кОм., остальные – 3,3 кОм. Синфазные дроссели там ставить не стал, при таких резисторах они вроде не имеют смысла. Параллельно первичным обмоткам стоят конденсаторы 0,1 мкФ.
    Трансформатор для аналоговой части не обязательно со средней точкой. Можно подать на крайние выводы 30 В. и средняя точка получится сама с достаточной точностью. ИМХО лучше подать переменное напряжение порядка15 В. между общим проводом и одним из гнезд (плеч моста), тогда получается удвоитель напряжения, то есть, 2 по 20 В. от средней точки. При этом напряжение пульсаций на конденсаторах около 82 милливольт от пика до пика.
    Корпус с Али, типоразмер 2207.
ID:	300585   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Новичок Аватар для Eremey
    Вот это дело. Спасибки. Есть куды шагать... Но хотелось бы еще понять с номиналами цветной части конденсаторов. Зеленые, синие, красные. Их номиналы. Номиналы -Такие как на плате нанесены или какие то другие. Если бы можно было написать номиналы над кондерами прямо на фото... А затем нанести их культурно и выдать на гора результат... Напиши поверх фото номиналы , а "культурку" согласуем и выдадим на общий обзор...
  17. Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    В принципе, номиналы написаны на плате. Номиналы резисторов и конденсаторов в цепях фильтра точно соответствуют рекомендациям производителя. Вся обвязка ЦАПа вроде тоже как у производителя. Остальное не проверял, но в целом все номиналы конденсаторов, которые указаны на плате, показались разумными, кроме 4700 мкФ. Нужна ли такая емкость - сомнительно и спорно, но выглядит солидно.
    Резисторы с выхода операционников поставил 100 Ом, параллельно выходным гнездам, под платой поставил конденсаторы 220 пФ.
  18. Новичок Аватар для Eremey
    Значит номиналы расписных конденсаторов должны быть такие же как на плате начертано? И если на плате начертано 3n3 а стоит 4n7 - меняем на 3n3! Я правильно понял. Ведь ты не сказал какого производителя... Насколько я понимаю ты обвязку выхлопа и 4495 поменял всю... Ладушки взгляну вечерком на плату и отпишусь... Да может сделаю наглядную инструкцию, которую надо проверить будет... Сможем коллективно поднять этот вопрос...
  19. Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Vladimir_kos, ОУ стоковый что ли остался ? Его первым делом менять...
    Альтернативную схему выхлопа выложу... в свое время подбиралась с учетом линейки номиналов скарпа и прочих поставщиков... резисторов и кондецаторы заказывал с запасом, чтобы как можно точно подбирать соотношение 1 к 3 по плечам сигнала...
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    И кстати, очень сильно на звучание влияет работа с питанием XMOS в т.ч. конденсатор питания Кварца, вот тут рисовал сетку питания Цифровой части транспорта, а так же NET Мастер клока: Красная 5 В, зеленая 3,3 В, голубой - мастерклок.
    0,33Ом на питани 3.3В - это я сам ставил сопротивление разрывая дорогу с обратной стороны, чтобы слегка уменьшить пульсации питания ХМОС на Кварцах, но, по хорошему, туда проситься бусина...
Название:	FD_CAP power2 .jpg
    С уважением, Алексей.
  20. Новичок Аватар для Eremey
    Чует моя печень придется создавать сие чудо сызнова... Но ничего паяло в наличии... Там в обвязке ak4495seq ELNA электролит встать может или надо именно твердотел лучше ставить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
ID:	300637 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300638 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот это "чудо" мне досталось в первозданном виде...
  21. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    С такой разводкой не стоит твердотельный конденсатор ставить, его вообще стоит ставить только в тех случаях когда разводка платы предусматривает именно low esr и соответственно детали, которые могут с этим low esr работать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    не надо, я долго искал причину почему у меня 2 одинаковых цапа, а один играет медленнее, хотя все напряжения питания соответствовали.
    А чё за фильтр такой? у меня чуть другие номиналы, кондёры поменьше номиналом, есть график ГВЗ ?
