Показано с 1 по 20 из 125
Тема: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Поддавшись на положительные отзывы об изделии, что мол нормально играет из коробки (китайского пакета), была приобретена такая плата: http://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-AK44...5304692?_ul=RU Как выяснилось, прямо из пакета, звук оказался чрезвычайно никудышным (каша, звук сухой, "шепелявый"). После некоторых стандартных телодвижений (замены откровенно поддельных деталей на имеющиеся в тумбочке) звуку заметно получшало, но шепелявость осталась, и тональный баланс оставляет желать лучшего.
    Написал одному из владельцев этого изделия тут на форуме, и получил рекомендации по апгрейду (за что ему отдельное спасибо). Но возможно что кто то еще занимался доводкой этой платы, потому было бы интересно узнать о результатах, и обменяться опытом.
    На плате, разведен "выхлоп" по схеме с eva board, с несколько измененными номиналами. Пока привел всё в соответствие с демо платой от AK.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 15:07.
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: Допиливаем xmos U8 + ak4495seq + ad827 DAC USB декодер собранного доска
    Не знаю, что значить шепелявость, если грязь на ВЧ, то первым делом снаббер на транс.
    Как говорил ранее, заменить в выхлопе не только кондеры, но и резисторы...
    Прошло столько времени а вы не хотите делалать по той схеме которую я Вам дал... Ждете чудес...
    После этого у меня сценка выстроилась как надо,
    звук прям развернулся в комнате, улучшилось разрешение звука и субъективно у улучшился тональный баланс
    Заказали бы у скарпа резисторы... они очень хороший звук дают...
    Тональный баланс = выхлоп + немного на слух влияют номиналы электролитов в обвязке ЦАПов...
    Ну и диоды перепаяйте на BYV26(A,B,C)...
    Ну Если вы скептически относитесь к моим советам, ну сходите Furius Dima... Благо живете в Москве... послушайте в сравнении...
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 05:52 ----------
    Кстати, какими трансами подключен цап ?
    С уважением, Алексей.
    Тупой шнурковщик
    Подчеркиваются шипящие в вокале. Цепь поставлю обязательно.
    Пока только повыпаивал и проверил те что стояли. Тоже вместо 3.6к стояли 3.3к.
    Чудес не жду. Жду корпус с наебея, вроде прям под эту платку должен подойти. Времени на плату пока удалось потратить только три вечера.
    Тоже развернем звук, надо только чуть времени и усилий.
    Сегодня поеду куплю Silmik-2 (сейчас стоят BG-FK и Cerafine кое где, в цифре Os-Con), завтра операционники (возьму для пробы AD823, LM6172 и THS4062).
    Сразу перепаял, правда на те что оказались под рукой - 1N5819.
    Ну Если вы скептически относитесь к моим советам...
    Почему скептически? Очень даже нормально отношусь. Просто пока не хватает времени и комплектующих.
    Сейчас первыми попавшимися торами (три штуки), потом когда коробочка придет, скорее всего поставлю Ш. Наверное наши попробую, навроде ТПГ-2, у них емкость межобмоточная маленькая.
    Последний раз редактировалось Виталик; 15.04.2017 в 09:05.
    Тупой шнурковщик
    Все молчат. Ну да ладно, буду описывать свою движуху.
    Как оказалось, причиной никудышного тонального баланса и визгливого звука оказались электролиты вокруг микрухи цап (стояли какие-то синенькие с золотистой полоской). Купил как рекомендовали Elna Silmic-2, стало заметно лучше. Сменил шунтирующую питание керамику у ног микросхемы цапа на NP0. К сожалению, в наличии (в толкучке) были только 1206, а площадки на плате под 0805, потому потребовалась некоторая сноровка при замене.
    Померил ток потребляемый устройством на клеммах подключения трансформаторов. XMOS жрет 0.2А, микросхема цапа 60мА, выхлоп жрет в зависимости от примененного ОУ, плюс ток через стабилитрон стабилизатора (около 15-30 мА, подойдет любой трансформатор).
    Томск
    Нужно избавляться от торов, уж очень у них большая межобмоточноая, из не дорогих с минимальной м/о емокстью hahn и как ни странно тп-121/122/124 и т.д. Но последним край как необходим резистор в первичку, соответственно вторичку с запасом по напряжению.
    ну и снабберы у меня очень не плохо давили грязь как из сети так и от переключения диодов...
    1N5819 - емкость 110пФ. Ну и многие отмечают более "жесткий" звук с шоттками... BYV26 емкость всего 30 пФ, но даже такую емкость было видно иголками в момент перехода синуса через 0. Сейчас подумываю о перепайки ветки питания цапа на BAS16 (1пф/4нс)
    Скарповские RNC дают не меньшую прибавку звуку, нежели силмики...
    LME49720HE (в металле) обязательно стоит взять на отслушку.... может Furius Dima даст на время из своих запасов под залог...
    А на 0.1 не бывают в 0805, поэтому все "мучаются" с 1206
    ну не то чтобы любой, лучше тот что меньше тащит грязи из сети...
    Тупой шнурковщик
    0.1 мкФ - 10 Ом нормально будет?
    Томск
    лучше осциллографом смотреть, у меня выброс даже на 100кГц было нормально видно...
    У себя кажется 0.47/10ом ставил, но и 0.1/10 может хватить.... Хотя мне кажется сопротивление можно ближе к 20-50 омам поставить... смотреть надо....
    Шило на мыло.
    Цифра питания есть в зависимости от дискретизации, может и 2 и в 3 раза больше кушать
    Вдруг правда соберётесь и доедете, есть такая плата, гостям нравится как она звучит в переделке и даже предпочитают мультибиту...
    "Не верю"(с).Думаю, что мой простенький ATDAC 8 на PCM5102A не переиграет.Какой там мультибит.
    ну его вы не слушали, а слушали китайский цап с парой заменённых кондёров)
    Я лишь озвучил мнение абсолютно всех пришедших в гости товарищей.
    Если есть желание всегда можно сравнить Да и мне было интересно ATDAC послушать, но чёт Алекс каждый раз не хочет давать(
    Желание есть.
    Томск
    Doy4e, Виталик, впереди выходные, надо пользоваться моментом. Очень интересен результат сходки
    Не оч. понял - чего я "не хочу" и какой раз?
    P.S. 8-ку слушать достаточно бессмысленно - они все равно давно не производятся, только 8А и остальные.
    Тупой шнурковщик
    Шило на мыло.
    Случайно зашел, а тут вон чего. Думал что всё померло.
    Всё что я слушаю (в силу возраста) записано в 44.1.
    А куда нужно собраться? Если что-то сравнивать, то мне нужно еще какое-то время на телодвижения по апгрейду. Тут еще как назло осцилограф загибается, которым хотел потыкать в плату.
    Никто кстати не посоветует ремонтников GW Instek GOS-6103C ? Глючат кнопки и энкодеры на морде, но текущий выбранный режим работает нормально (развертка и отклонение работают, частотомер и курсоры тоже, глючит только морда). Он подглючивал еще когда на гарантии был (первой начала глючить кнопка открытый/закрытый вход 1-го канала). Выбросить его очень жаль, неплохая машинка.
    Вот такой: http://pribory-spb.ru/pribor_GOS-610...y-ostsillograf
    Последний раз редактировалось Виталик; 24.04.2017 в 11:13.
    я только 44.1 и слушаю хотя в слепом тесте слышу разницу 10/10 между широкополосным белым шумом и порезанным на 18кгц, могу продемонстрировать) но ИМХО это сильно от системы зависит.
    Территориально 5мин от м.Марьино
    Это сильно от возраста зависит. Люди после 45 не слышат частоты выше 15-17кг (могут быть варианты). И чем старше, тем меньше ВЧ они слышат независимо от систеы
    Николаев
    Виталик, может в первом посте прикрепить список рекомендуемых допиливаний для желающих приобрести такую же плату?
    Было бы здорово.
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    А конкретнее, что это за конденсаторы? Я в списке у Скарпа RNC не нашел.
    Томск
    Почему уж сразу конедры... вот: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30271
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    не хотите делать по той схеме которую я Вам дал...
    О какой схемке идёт речь?
