Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Ширик в трёхполосном включении
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    По умолчанию Ширик в трёхполосном включении
    Наверняка кто то копал в эту сторону. Вдохновили Goodmans Axiom. Думается порезать очень низко и очень высоко. Владел долгое время Lowther с обратным рупором. Вспоминаю нереальную живость и реалистичность середины. Вокал, скрипочки как живые.. Жанровые конечно очень. Вот и думается жанровость расширить. Какие подводные камни в подобной реализации?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Ширик в трёхполосном включении
    В случае ТБ на 4.5кГц, может чуть больше.
    Это, пожалуй, именно использование ширика в качестве сч, а не ширика)). Не высоко для МТМ?
    А Леонид Ильич что-то затих..
    Главное не заблудиться в приоритетах. Сильная сторона ШП не в низких искажениях и ровности АЧХ, а в том что заключено в самом названии - возможности работы в широкую полосу. Любые попытки "улучшить верх и низ" логично приводят к вырождению в стандартные 3...4 полосы на профильных динамиках со всем надлежащим набором приоритетов и недостатков. Вот только каким боком сюда ШП? Мое мнение в этом плане имеет концептуальное право на жизнь только два варианта - ШП в одну полосу и ШП в качестве СЧ-ВЧ звена. Грубо говоря - только то что нельзя сделать на обычных динамиках. К обоим вариантам конечно нельзя запретить добавлять супер-твитер выше 10...15 кГц. Но опять-же - лично мое мнение - не нужен и он. Если мало верха - нужно либо менять сам ШП, либо решать вопросы с трактом. Ну либо - уходить в классические полосные АС на классических полосовых динамиках, если в процессе возникает стойкое понимание что ШП не ваш путь. Зачем мучать и себя и ширики? От добра добра не ищут.
    с уважением Александр
    Eburg
    Примерно так же; мое мнение (если о полноценной АС) - ширику место в 2полоске. При этом нижняя полоса может быть 2полосной
    Вот щас 3" ширик исполняет https://www.youtube.com/watch?v=OtB7_GpPwCQ ))))
    Хотел тоже это написать, но решил не усложнять
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Вот человек реальным результатом доволен.
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...0%D0%B1%D1%8B/
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Пишет что и в пищалках особой нужды нет.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Так, а почему бы Александру не быть довольным (ранее он и "Клипш RF-7 был доволен где то даже здесь вроде его тема есть по полной переделке фильтров).
    Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Вы намекаете на хорошую реализацию конструкции у рукастого Александра, или на его всеядность?
    г.Кемерово
    Когда делал второй ламповый усилитель за основу брал схему Александра Соколова(и она мне тоже понравилась)...Я намекаю на то,что каждая акустика "хороша по своему"..В принципе там в теме вроде и сам Александр пишет примерно тоже самое...
    aspiens, Это динамики ну ни как не для открытого оформления, ему самое место в ящике 70-100литров (в зависимости от желаемой частоты настройки и размера порта). У меня сейчас w8-1772 и слушать их в недостаточно задемфированном оформлении просто ад и мазохизм, а в открытом ящике это звук динамиков, которыми озвучивают торговый центр если не хуже.
    Другой момент как вы согласуете с НЧ такой скоростной и легковесный динамик? Выше довольно справедливо подмечено, либо ШП с его преимуществами и недостатками, либо динамики который предназначены для нескольких полос.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а вот такой ширик никто не пробовал?
    http://audio-hi.fi/ru/supravox_135lb-p-818.html
    Знакомый строит сателлиты на 165. Послушать не смогу, но он в полном восторге.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Слышал какой то винтажный суправокс 9" - однозначный musthave, на счёт новых не знаю...
    его фильтрами резать кощунство, просто пихаешь в ящик и слушаешь. он играет от60-ти и до верху. главное не наваливать громкости.
    PS цена гуманная.
    они как были винтажными так и остались, собственно.
    Я максимально сдвинул динамики, АС большая, слушать ее нужно не в ближнем поле, центральный лепесток в меру узкий.
    Хейлу наверху тем лучше, чем выше раздел. 1320 - легкий динамик, хотелось его использовать по максимуму, но не выше, где он кривой сильно и начинает голосить.
    Георгий Крылов
