Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TL на Seas H1571-08 вопросы по расчету и проектированию корпуса
    Аватар для panfiloff
    По умолчанию TL на Seas H1571-08 вопросы по расчету и проектированию корпуса
    Добрый день! Помогите разобраться с замечательной программой Hornresp! Есть у меня пара динамиков Seas H1571-08 решил я на них попробовать построить АС в новом для меня исполнении TL но столкнулся с некоторыми вопросами на которые я не нашел ответа в интернете, а именно по проектированию корпуса АС по данным полученным при расчете его в программе Hornresp:
    1. S1 это сечение пред рупорной камеры, то есть глухое начало лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
    2. S2 это сечение первого и последующих поворотов нашего лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
    3. S3 это сечение последнего поворота и выход лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
    4. Первое значение-Con это длина камеры лабиринта перед динамиком, а второе значение-Con это остальная длина лабиринта? и как её делить - по центру динамика?
Название:	лабиринт эскиз &#1.jpg
ID:	291380 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: TL на Seas H1571-08 вопросы по расчету и проектированию корпуса
    даже больше скажу.... сумма Con1+Con2=1/4 длины волны, на которую настраивают лабиринт. причем как правило Con2=2хCon1, что б уменьшить 3 моду
    как нет ничего... на заглавной странице, раздел акустика https://www.vegalab.ru/content/view/229/56/
    устал...
    Глухое начало, но не "предрупорная камера". Предрупорная камера это другой термин, не от этой конструкции.
    В каждой строчке окна программы есть два значения S и одно значение CON. Первое S значение означает сечение начала сегмента, соответствующего этой строчке, второе значение - сечение конца этого сегмента. CON - значение, соотвествующее осевой длинне сегмента, описываемого в этой строке.
    В режиме программы "OD" - offset driver - первая строчка отвечает за первый "глухой" сегмент, он-же "тупик" - часть канала от динамика до конца глухого участка. Остальные сегменты соответствуют оставшейся части - от динамика до выхода, он-же - "порт".
    с уважением Александр
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Не важно как обзывать суть.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Суть и роль предрупорной камеры абсолютно другие. Здесь ее вообще нет.
    Eкатеринбург
    вооружите глаз мыслью. откуда взялись эти всплески
    Вложение 291521
    Пока удалось вооружиться только отсутствующим вложением
    Спасибо за ответ! Если я правильно понял не важно сколько поворотов в лабиринте будет главное чтобы были соблюдены сечения и длинна?
    И все же где заканчивается первое значение CON и начинается второе значение СON?
    Как думаете стоит ли воплотить в жизнь TL который на эскизах во вложении в первом сообщении?
    Важно, но не для частоты настройки. На нее тоже влияет, но не так сильно. Особо точно учесть эту степень влияния при проектировании нельзя. По-этому делаем по расчету + запас на толщину материала по сечению.
    А вы откройте вкладку "schematic diagram" и наведите мышку на схему. Увидите где что.
    Откуда ж я знаю График нормальный. Я бы только приподнял настройку до 45...50Гц. 6" и 40Гц как жигули на 20-х дисках.
