Добрый день! Помогите разобраться с замечательной программой Hornresp! Есть у меня пара динамиков Seas H1571-08 решил я на них попробовать построить АС в новом для меня исполнении TL но столкнулся с некоторыми вопросами на которые я не нашел ответа в интернете, а именно по проектированию корпуса АС по данным полученным при расчете его в программе Hornresp:
1. S1 это сечение пред рупорной камеры, то есть глухое начало лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
2. S2 это сечение первого и последующих поворотов нашего лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
3. S3 это сечение последнего поворота и выход лабиринта? (Как показано на эскизе корпуса)
4. Первое значение-Con это длина камеры лабиринта перед динамиком, а второе значение-Con это остальная длина лабиринта? и как её делить - по центру динамика?
