Провёл серию экспериментов по проверке того что моделирует REW для предлагаемого расположения АС.
Всё работает! И даже как и в REW ослабление комнатных мод начинает нивелироваться где-то с 90 Гц.
Правда некоторое количество мебели(диван и два кресла) в комнате присутствуют.
Измерения проводил без сглаживания, в REW похоже оно присутствует и обнаружил что на самом НЧ несвязанными являются моды с расхождением менее 20Гц. 42Гц и 60 Гц ведут себя как несвязанные, между ними "провал".
Диван стоит у дальней стены по центру, по всей его посадочной площади разницы в уровне на НЧ не обнаружена.
Да забыл сказать, ослабление уровня на частотах комнатных мод около 6 Дб. Правильнее было бы сказать, наоборот.
Физиологию.
При такой расстановке, наверняка, появились другие проблемы. Левая АС слишком близко к стене.
А жена слишком далеко от дома.
Такой вариант размещения НЧ(правда если это НЧ динамик вверху), если она по середине высоты комнаты, хорошо ослабит вертикальную моду около 60 Гц.
http://www.kosmasaudiovideo.gr/uplds/1601_chario_constellation_ursa_major_1.2.jpg
Ну вот это точно НЧ
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...2i6vwW4Jt1KIxQ
Последний раз редактировалось frezer; 14.05.2017 в 06:32.
Ну вы же знаете Александр, что человек не учится на чужих ошибках, только собственоручно "набитые шишки" приводят его к нужному результату.
Ну а в данном варианте расположения АС ничто не противоречит вашим утверждениям. Даже два сабвуфера до 84Гц укладываются в 1/2 длины волны между ними. Причем их хочу сделать БП-4.
Правильно спроектированный бэндпасс имеет много неоспоримых качеств (не путать с промышленными автобухалками для "пацанов")
Конструкция формально одна и тажа,но способы решения задачи могут быть совсем разными, как и результат.
Читаю тему "О системе с распределённым мид басовым звеном". Опробовал пока только некий эрзац. Трифоник из 3-х полосных АС и саба между колонками, место прослушивание у задней стены(заглушена). Симулировал в REW. Раздел саба и АС на 80 Гц.
Даже такой вариант привел меня в восторг. Обдумываю проект на моно мидбасовом звене.
Frezer подскажите в какой программе вы отрисовываете эти картинки с комнатными модами и расположением АС и кресла?
Да она только комнатные моды рассчитывает: http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
АС и кресло я сам дорисовал для наглядности.
Совершенно разные вещи - саб и так один, куда его не засунь, разница только в возбуждаемых в стояках.
Смысл моно-мидбаса избавиться от интерференции стерео-пары в мидбасовом диапазоне (80-300Гц).
В общем, радоваться эрзацу я Вам запретить не могу, но это как предвосхищать будущий вкус сала, попробовав селедку
Денис
Frezer Спасибо, понял, с той программой знаком конечно. Думал, что пропустил какие то вкладки в ней где можно двигать "мебель"по своему усмотрению. Тогда получается, что REW более информативна.
Думаю, что комнатные моды конечно же существуют и влияют, другое дело, что разместив в пространстве басовую и мид басовую полосу мы их влияние сильно уменьшим, ну и плюсом разгрузим СЧ.
---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
Кa4aN Понимаю я в чём смысл разгрузки. Я пока имеющимися средствами попробовал избавиться от интерференции в полосе 35-80Гц и уже это меня порадовало. Выше писал, что хочу опробовать полноценный метод.
