Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 144
Тема: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
  1. #81
    Челябинск
    По умолчанию Re: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
    Замер CSD в 0,6 м от окна за спиной слушателя. Уровень затухания на НЧ поставил примерно такой же. Видно, что длительность затухания примерно та же, с учетом погрешности метода. Плюс внешние шумы (у меня окна на улицу, к сожалению)
Название:	от окна 60 см_CSD.PNG
    Последний раз редактировалось antiluser; 18.04.2017 в 22:15.
    С уважением, Игорь.
  2. #82
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    что все, что Вы пишите - чистая теория (причем слабое ее понимание) без практики. К тому же общение очень сильно осложняется тем, что Вы постоянно делаете попытки перейти на личности и слегка нахамить.
    Абсолютно в точку два раза
    Если нельзя избавится от навязчивых мод обработкой помещения или размещением нескольких источников для подавления оных, а это в 99 процентов случаев, то стоит применить коррекцию под помещение, естественно перебарщивать не стоит
  3. #83
    Аватар для frezer
    Тверь
    frezer, у меня создается такое впечатление, что все, что Вы пишите - чистая теория (причем слабое ее понимание) без практики. К тому же общение очень сильно осложняется тем, что Вы постоянно делаете попытки перейти на личности и слегка нахамить. Так что предпочту прекратить общение ввиду безперспективности.
    Вы абсолютно правы, что это пока чистая теория, для проверки нужно время.
    Аудио для меня хобби, но инженер я не "хреновый".
    Сабвуферы я ещё делать не начал, а одна из АС ещё не завершила модернизацию. Хамить я вам не собирался (это можно было сделать в самом начале беседы после постов 20 и32), по крайне мере специально, но иногда возможно эмоции берут верх, когда люди боятся поставить под сомнения свой предыдущий опыт.
    Ну ещё потерпите, правильный ответ на "домашнее задание" из поста №70, которое никто не сделал.
    Какова разница в порогах чувствительности на частотах 20-50Гц, 50-100Гц и 20-100 Гц?
    Ответ:35Дб, 15Дб и 50Дб. Пессимистическая экстраполяция для частот 30-90 Гц даёт разницу не менее 15-20 Дб. Получается что можно смело воспользоваться "халявным" или другим усилением на эту величину первой моды -30 Гц и "гудеж-пердеж" будет больше заметен на 90Гц чем на 30Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Знаете Вальдемар, даже если мои теоретические выкладки окажутся ошибочными, хотя в симуляции и косвенных измерениях это работает, мне это никак не повредит, у меня полдюжины нетривиальных инженерных решений не имевших до этого аналогов и мне самоутверждение не нужно. А вот вам бы стоило ещё научится внимательности при чтении хотя бы технической литературы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Ну значит нет разницы где слушателя посадить. У стены моды не будут более затянутыми чем в середине комнаты.
    Последний раз редактировалось frezer; 19.04.2017 в 08:49.
  4. #84
    Был...
    г.Брянск
    Ого
    Вы просто очень не внимательны в теории и не имеете практики, по этому вас посещают такие мысли
    Всё что можно было решить по этому поводу давно решено в теории и отработано на практике
    В "про" аудио и студиях применяется с успехом а доморощенные аудиофилы настойчиво хотят пройти свой путь по граблям (это не конкретно к вам а вообще)
  5. #85
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ого
  6. #86
    г. Обнинск
    В построении приемлемого звучания, даже проверенная теория не просто поддаётся практической реализации, т.е. в некотором приближении, далее пробы и ошибки. Отписываются здесь люди с большим или меньшим практическим опытом, и примеры приводятся обкатанные в практическом применении.
    С уважением, Андрей.
  7. #87
    Челябинск
    Ну как нет разницы - неравномерность АЧХ на НЧ становится дикой. Я так слушать не хочу
    С уважением, Игорь.
  8. #88
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну от вас я этого не ожидал! Вы что выставили саб и АС или хотя бы АС в соответствии с расчётами? НЕТ! Ну а что тогда хотите? Мы же проверяли будет ли разной скорость спада на НЧ модах в разных точках комнаты, в частности у задней стенки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Да принципиально всё было придумано, опробовано и работает до меня, в DBA методе например, для подавления мод по ширине и высоте комнаты, которые кстати забыл в полном объёме реализовать Вольдемар72664.
    Я лишь додумал как подавить тем же методом стояки вдоль комнаты и увеличить количество подавляемых мод по ширине и высоте помещения.
    Честно говоря "чукчи писатели" начинают сильно раздражать.
  9. #89
    г. Обнинск
    Дело не во времени, дело в амплитуде.
  10. #90
    Аватар для frezer
    Тверь
    Андрей, если лень читать всё что написано, тогда поставьте себе значок "Чукча писатель" и я не буду реагировать на ваши сообщения.
    С амплитудой всё в порядке.
  11. #91
    г. Обнинск
  12. #92
    Челябинск
    Видимо кто-то что-то недопонял В точке прослушивания у меня всё нормально, на первой картинке видно же. И это просто классическая пара АС безо всяких отдельных сабвуферов и коррекций, только более-менее правильная расстановка.
    С уважением, Игорь.
  13. #93
    Аватар для frezer
    Тверь
    А разве кто говорил что у вас неправильная расстановка? Если есть желание, сделайте симуляцию в REW или ещё в чём, для своей комнаты,
    с вашим расположением АС и тем что я предлагаю, а потом решите надо ли оно вам. Конечно не все могут себе позволить не заставленную комнату, где можно в полной мере это реализовать, ну что же поделать тем у кого эта возможность есть - повеситься?
  14. #94
    Челябинск
    Я крутил расстановку в REW, как сейчас стоит лучше всего. У стены я же не только сделал замер, но и слушал неоднократно - сильный подъем на басе с не менее сильным провалом в мидбасе лично мне слушать не интересно. Да, симуляция у меня не сильно схожа с реальностью, так как комната со сложной формой, не просто прямоугольник.
    С уважением, Игорь.
  15. #95
    Аватар для frezer
    Тверь
    Ну тогда этот метод не для вашей комнаты.
  16. #96
    Челябинск
    Но у кого комната прямоугольник я слышал примерно то же самое сидя у стены. В панельных бетонных домах и-за меньшего затухания еще хуже результат.
    С уважением, Игорь.
  17. #97
    Аватар для frezer
    Тверь
    Обязательно надо на заднюю стену звукопоглотитель помещать, без этого вторичные отражения мешают.
    Да они везде мешают, если только до задней стены не 7-8 метров.
  18. #98
    Челябинск
    Это же на СЧ, ВЧ. На НЧ это не поможет.
    С уважением, Игорь.
  19. #99
    old chap Аватар для subsonic
    Домашнее задание, Вы сами на двоечку решили.
    Возьмем две нижних, самых капризных октавы 30-60 Гц и 60-120 Гц.
    Чувствительность уха на 60 Гц на 12 дБ ниже ,чем на 120 Гц.
    Чувствительность уха на 30 Гц относительно 60 Гц на 6дБ ниже.
    Так что перепад уровней от 30- ти до 120- ти герц составляет~ 18 дБ.
    Теперь о главном.
    При построении системы "в линеечку",тихие 30-60 Гц почти полностью маскируются более громкими 80-120 Гц.
    Вы складываете два источника (2 АС) имеете очень заметную интерференцию на НЧ которая максимально проявляется на частотах 80-250 Гц и маскировку более тихого сигнала более громким.
    И чего Вы хотите услышать кроме артефактов ?
    Это как пруд без воды,котлован с холмами и ямами.
    Заполняете водой появляется водная гладь...
    Постройте себе звуковую "водную гладь" и забудете про все что Вы писали выше.
    Как только построите систему в соответствии с КРГ и победите интерференцию в мидбасовом диапазоне, надуманная проблема комнатных мод ,засохнет на корню...
  20. #100
    Аватар для frezer
    Тверь
    Да, не поможет, но там всё ровно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Теперь о главном.
    Александр, во первых речь шла как раз о пороге чувствительности на этих частотах и в соответствии с приведённым графиком, если он неверен - поправьте. И это даже не сильно важно на сколько Дб меньше чувствительность на 30Гц.
    Вот ещё один график: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291817 57Дб - 30Гц, 27Дб - 90Гц
    Во вторых сабвуферы должны будут работать до 84 Гц, в моём случаи, там интерференция по вашему же утверждению менее заметна.
    Система которая у меня сейчас и работает в соответствии с КРГ где то от 45Гц.
    Как победить интерференцию в мидбасовом диапазоне не знаю!
    Последний раз редактировалось frezer; 19.04.2017 в 15:33.
