Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
  1. #61
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Куда поставить АС и сесть самому? Манипуляции вокруг комнатных мод.
    Сильно
    Новый вид мод, медленные моды
    А не подскажите как они успевают фиксироваться микрофоном если не успели раскачаться?
  2. #62
    flipper
    У вас такой прохаванный вид на аватаре, что я воздержусь. Пивас, кажан, шлём. Пишете небрежна так, пантова, без точек этих пидарских. Куда уж мне с таким спорить. Чоткась прям как есть.
  3. #63
    г. Обнинск
    Имхо, ас располагать в зоне минимального возбуждения коротковолновых мод, место прослушивания в суммарном минимуме низкочастотных, обычно это длинная ось комнаты на некотором отдалении от стены, расстановка ас примерно, как в калькуляторе аксиальных мод. Получается интересный эффект, при достаточно ровной, спокойной ачх в районе головы слушающего, слышно и чувствуется тактильно, взаимодействие ас с помещением. Этакое ощущение не навязчивой, контролируемой мощи. Естественно многое определяется низкочастотными возможностями ас и степенью заглушенности помещения.
    И компанией слушать не удобно.
    С уважением, Андрей.
  4. #64
    Челябинск
    Возможно flipper и неверно описал причину, но я то же самое могу подтвердить. По работе в автозвуке столкнулся с этим явлением, что нельзя тупо АЧХ выравнивать по анализатору.
    С уважением, Игорь.
  5. #65
    Был...
    г.Брянск
    Тупо нельзя, с пониманием того что делаешь даже очень полезно
  6. #66
    Челябинск
    Вот именно, со слуховым контролем в данном случае. А то можно такого навыравнивать...
    С уважением, Игорь.
  7. #67
    Был...
    г.Брянск
    Слуховой контроль это конечно хорошо но лучше опираться на измерения, эта штука упрямая
    Замеры просто делать надо по нескольким точкам
  8. #68
    Аватар для frezer
    Тверь
    Поправлю:
    1. Место прослушивания не в минимуме НЧ мод.
    2. С компанией слушать как раз всё в порядке - вдоль всей стены почти всё одинаково.
  9. #69
    flipper
    Человеку, не понимающему сколь мало периодов может содержаться в реальном нч сигнале, измерения не помогут, сколь бы вумным он себя не считал.
  10. #70
    Аватар для frezer
    Тверь
    Попробуем теперь снять шору со второго глаза.
    Скорость затухания реверберационных «хвостов» зависит только от поглощения в комнате.
    В чём отличие в поведении на часты 30 Гц (комнатная мода) от частоты, например 35 Гц?
    Только в том что на 30Гц большая неравномерность звукового давления и ВСЁ! Время реверберации у них практически одно и тоже при равных уровнях начального давления.
    Теперь представим что на частоте 35Гц уровень сигнала увеличился (какой то там музыкант, что то нажал) относительно номинального ну, например в 10 раз. Время реверберации при этом увеличиться. Ну и что музыканту руки отрубать будем? А это ведь не частота комнатной моды! Не время реверберации, а скорость спада нужно оценивать.
    Микрофону, слушателю, почти всё равно, на какой стадии сигнал получит требуемое усиление, в эквалайзере, УМ, динамической головки или за счёт точки прослушивания. Если мы хотим иметь необходимый уровень сигнала на НЧ, в том числе и частоте 1-ой комнатной моды то от усиления не важно на каком этапе не обойтись.
    Ну и ещё информация для того чтобы самим додуматься почему не подавление 1-ой моды (30Гц),
    может быть даже лучше чем не подавление 3-й моды (90Гц)!
    Последний раз редактировалось frezer; 18.04.2017 в 11:13.
  11. #71
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Чтобы понять, в чем отличие, надо изучить такое явление, как резонанс. Понять, что некий звук в фонограмме на 30 Гц и 35 Гц - это далеко не один период волны с частотой 30 Гц и 35 Гц. После этого станет понятно, откуда берутся "хребты" на вотерфоле и почему времена затухания настолько разные при одинаковом поглощении комнатой этих частот.
  12. #72
    Аватар для frezer
    Тверь
    Для общего случая согласен, но всё сильно от добротности зависит. Но вы опять не понимаете или делаете вид что я вам пытаюсь объяснить.
    Вот вы у себя сейчас что сделали с 1-ой модой? отэквализировали! Разве от этого добротность на частоте резонанса изменилась? нет! Значит и скорость спада звукового давления тоже. Так какая разница что вызовет увеличение амплитуда на частоте резонанса в месте прослушивания: музыкант, усилитель, динамик или перераспределение энергии в пространстве. Так зачем насиловать усилитель и динамик?
    Ну и из графика ответ нашли?
  13. #73
    Рязань
    ПисАл, писАл. Потом куда-то все пропало.
    Просто оставлю здесь. Вкратце:
    На 81Гц провал, на 75 подъем, черным - исходный сигнал. А что эквализировать бум?
ID:	291772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Денис
  14. #74
    Суть эквализации - по возможности меньше возбуждать резонанс. Т.е. найти тот компромисс, когда гудеж уже несильно достает и при этом диапазон частот вокруг резонанса не задавлен вусмерть. А Вы наоборот предлагаете использовать резонанс, т.е. добровольно соглашаетесь на гудеж-пердеж!
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Если кратко - с провалами миримся, подъемы придавливаем на свой вкус.
  15. #75
    Рязань
    Согласен с тем, что такой компромисс имеет право на существование. Сам грешен
    Денис
  16. #76
    Аватар для frezer
    Тверь
    Эквализация может только уменьшить усиление на частоте резонанса, но никак не влияет на свойства самой резонансной системы. То есть исходный уровень на резонансной частоте в точке прослушивания "сравняли" с уровнем на других частотах, но скорость затухания давления на резонансной частоте осталась без изменений. Так что "неловкое" движения музыканта создаст большую амплитуду на резонансной частоте и все ваши старания с временем реверберации коту под хвост. Исходная, большая или малая амплитуда сигнала не как не влияет на скорость спада звукового давления на резонансной частоте в точке прослушивания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Да хрень это, а не решение. На реальной музыке мода может и не успеть раскачаться, а вот ноты с эквалайзером теряем в 100% случаев.
    Я стараюсь не ругаться в "приличном обществе", но по сути согласен.
  17. #77
    Да, это так. Если мы больше ничего не можем сделать - остается только уменьшать амплитуду на частоте резонанса.
    Почему? В любом случае будет гораздо лучше, чем если мы вообще ничего не сделаем, т.к. в последнем случае амплитуда будет еще больше и гудеж-пердеж будет еще сильнее.
  18. #78
    Аватар для frezer
    Тверь
    Хорошо, спишем это непонимание "времени" и "скорости" на молодость.
  19. #79
    Был опробован еще один вариант в своё время (для акивщиков-цифровиков):
    Для второго канала ниже 150Гц делать свою фазу.
    С сабом сшиваем внахлест и подгоняем задержку.
  20. #80
    frezer, у меня создается такое впечатление, что все, что Вы пишите - чистая теория (причем слабое ее понимание) без практики. К тому же общение очень сильно осложняется тем, что Вы постоянно делаете попытки перейти на личности и слегка нахамить. Так что предпочту прекратить общение ввиду безперспективности.
