Страница 1 из 222 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 4439
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности (на STK) Лёха, вот тут и резвись :)
    Продолжение галереи
ID:	77346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.07.2015 в 22:37. Причина: А вот сюда добавлю фотки китайского творчества и махровые фуфлизмы.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Леха, при выкладывании чертежей плат принято чтобы на них были изображены не только проводники, но и компоненты. А так как ты делаешь платы у меня школьники пятиклассники в радиокружке делали платы для своих первых конструкций.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    WP, эти платы предназначаются для того чтобы я их отдал на фирму и мне все сделали.Компоненты и номиналы выложу отдельно.Но уж если кому это не нравится-ничего не могу поделать.
    Апдейт: а вот тут как раз вывалю рисунки плат.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.07.2015 в 22:36. Причина: Апдейт
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    А почему они такие корявые?
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    WP, ничего корявого там нет. :twisted:
    силовые и выходные дорожки должны быть короткими и толстыми.
    сигнальные короткими и тонкими.Избегание земляных петель обязательно.
    эти платы прежде чем быть нарисованными в SprintLayout 4.0,были нарисованы на бумаге,отсканированы,"причесаны" и опробованы.На них делались усилители и к звучанию претензий не было.Ни у кого.
    Рассчитаны платы на установку любых резисторов и конденсаторов,которые могут применяться в этих схемах.
    Плата регулятора громкости сделана для того,чтобы не отрывать ноги у Альпсов при напайке тостых аудиокабелей и исключить возможность КЗ проводов левого и правого каналов и аккуратный монтаж.
    Впрочем,кому не нравится,может запросто попробовать нарисовать рисунки плат лучше моих,и если получится у людей обеспечить универсальность ,удобный монтаж,простой и понятный рисунок,минимальный путь сигнала-это же хорошо!Пусть кому мой рисунок не нравится,нарисуют сами,если кому думается что это так просто.
    А кому просто не понравилось потому что это мой рисунок-это сразу в сад.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Да не корявые они! Сначало посмотрите платы из даташита
    Вот выклыдываю свои платы для STK4241 STK4050 (подойдут для всех мс этих серий) При составлении стремился сделать более компактно, без стоячих сопротивлений, без перемычек, и чтоб ничё друг на друга не заезжало.
    Никаких глюков на платах нет, тк собирал платы именно с этих чертежей. Несмотря на то что земля разведена не звездой никаких наводок и фона при подключённом источнике и темболее замкнутом входе НЕТ вообще. Толщина силовых дорожек тоже учитывалась.
    STK4050 заработала сразу без проблем.
    При испытаниях 4241 на малой громкости около 0.5вт сигнал сильно искажался, и даже синус на слух был не глухим а с гудящим призвуком. Пробовал подстраивать элементы- удавалось снизить искажения синуса, но при этом коэффициент усиления падал ужасно . Купил вторую МС 4241 (обе в Митраконе неизвестной фирмы), абсолютно тоже самое. Подумал что плата составлена каряво, но ради эксперимента попробовал поставить в эту плату уже проверенную 4192, никакие другие элементы неменял. Что вы думаете? С этой МС всё работало просто идеально, на слух ни искажений звука ни синуса нет вообще! Фона тоже нет. Коэффициент усиления хороший. Вывод получается что в Митраконе серия бракованных МС??? Или как ещё это можно обяснить??
    Вобщем практика показала что мои платы очень компактные и никаких искажений в звук не вносят
    Почему всётаки 2 STK4241 плохо работали? Обе бракованные?
    [ADDED=TDA]1101834555[/ADDED]
    Чёто не вложились файлы 1 раз.
    Последний раз редактировалось TDA; 30.11.2004 в 20:09.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    -Почему всётаки 2 STK4241 плохо работали? Обе бракованные?
    а не надо 4241 брать в Митраконе.
    -Чип и Дип и Ic-Magic нам помогут.
    "Несмотря на то что земля разведена не звездой никаких наводок и фона при подключённом источнике и темболее замкнутом входе НЕТ вообще."
    но земляная петля на Вашей плате не есть хорошо.Я один раз на такую петлю при 4231 с открытым входом радио поймал
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Black_Panther, А что реально такое может быть что 2 МС подряд бракованные?
    Как насчёт STK4231 за 304р. Написано производство Sanyo это оригинал?
    Чтобы небыло земляной петли можно просто по верху не соединять общий провод. Тогда земли левого и правого канала будут соединяться в 1 точке.
    У нас на даче любой усилитель будет ловить радио с открытым входом, тк радиопровода проходят в 20в от дома. 1 мой друг пока радио по какимто причинам не работало подключил выход своего усилителя к радиоразетке, в итоге все весь день слушали Сектор Газа. Бабульки наверно были рады но это другая история...
    Вобще как я поимаю чтобы небыло фонов и наводок необязательно дорожки от всех элементов сводить в 1 точке, главное чтобы сигнальная и силовая земля не шли по 1 дорожке, например так: все корректирующие элементы и вход подключаются к 1 дорожке, которая идёт в общую точку конденцаторов, выход подключается прям в среднюю точку конденцаторов или к другой дорожке которая идёт оттуда. Так составлена плата к 4050.
    Поправьте если не прав.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    TDA, вполне может быть.
    я смотрел в Митраконе.Это не оригинал,к сожалению.это Tongyet Electronics.
    насчет петли это точно,но когда земли каналов соединены в виде Y а потом идут раздельно на землю источника питания,разведенную звездой-самое то.по крайней мере для ИМС STK.(из личного опыта).
    плату 4050 гляну-напишу
    а про Сектор Газа и фанатеющих бабулек можно поподробнее?
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2005 в 16:18.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Да особо подробнее нечего рассказывать . Усилитель у него гдето на 50вт на транзисторах. Встретили мы в тот день чувака с другого конца деревни, а он зная что мы радиолюбители, спрашивает: не подключали мы там ничего, ато на радио музыка какаято странная Ну и всё стало понятно... Значит и вся деревня тоже слушала, тк у бабок радио никогда не выключается, заменяет им часы . Хотя может они и непоняли ничего Им главное чтоб звуки из динамика доносились... А вот если усилитель ватт на 300 подключить к радио проводам, то думаю будет веселее У кого была громкость на полную
    Жаль что трансформаторы понижающие стоят в этих говорилках...
    Можно конечно повышающий транс к выходу усилителя подключить, экспериментировать надо
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    ой! а я на STK459 83 года японской 15 ваттник себе спаял на рисунке платы A-1 DIVA
    во завтра послушаю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Люберцы
    Один сплошной оффтоп....
    Сёдня купил 4231 и поставил её в свою плату. Искажения на маленькой громкости есть но гораздо меньше чем на 4241. Я подумал, может это не мс бракованные а искажения появляются из за того что питание у меня всего во время испытаний 2*25в, микрухам нужно более 2*50, может искажения и прут из за того что питания нехватает???? Но смущает почемуже 4050 которой нужно вообще 2*60+ в хорошо работает и от 2*25...
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    TDA,
    Подай питание побольше.
    Вот у моего соседа есть два мощных ЛАТРа, при экспериментах со схемами (чтоб транс не покупать если не понравиться), при сборке, питание от них берёт, выставляет тестером чтоб одинаковое было.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    SinteZ, Самое большое что у меня есть пока это транс от усилителя Амфитон А 10-2 там 2*27в, (кстати скока такой транс ватт примерно? размеры 120*90*70мм) после выпрямителя получиться более 35, а кондёры нормальные есть только на 10000*35, так что надо кондёры будет купить.
    Латр это хорошо, но он не развязан с сетью -это плохо Я от него раньше авто аккумулятор найденый у дороги заряжал, када мы дискотеки проводили на даче так сказать open air . Давно это было, щас там кроме самогона никому ничё ненадо .
    От Латра помоему страшно чёто проверять
    Да и от Амфитоновского транса тоже, его в готовую проверенную конструкцию... Но всётаки надо будет собрать нормальный БП с ним.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    TDA, КАК?питание 2 по 25В? после выпрямителя? и 4231 завелась?
    я в обмороке....
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    Леха, а сейчас вообще описаешься, STK4231 будет работать уже от +- 7 - 9В.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Серьезно? Это у нее УН с такой напруги заведется?
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    В даташите указано в графике минималое и максимальное питающее напряжение.
    везде фигурирует минимум +-40В
    Кстати!сегодня с утра пораньше включил две платы проверить...
    кЫтайская 4241 торжественно накрылась.вскрытие показало что разорвало несколько транзисторов.
    оригинальная 4241 пашет.
    кЫтайцОв убить мало! :twisted:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    Что ты в datasheet тыкаешь. Посмотри на структуру схемы и станет ясно с какого минимального напряжения питания установятся режимы транзисторов по постоянному току. В общем с тобой все понятно, тебе же токи базы ни к чему.
