Страница 83 из 212 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1.641 по 1.660 из 4239
Тема:
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Частый гость Аватар для Andrey67
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Санище,
    Вряд ли. Стоимость -2,5 у.е. За эти деньги - такое на рассыаухе не собрать. Для "отлова перегруза" (имеется в виду на серии 404) промышленники используют термосопротивление самой сборки и выход одного из плеч ее же. Далее (это уже как кто придумает) сигнал идет на первую ногу 1237. Перекос постоянки - вторая нога микры (схема классическая - сопротивление от вторго плеча сборки). Кроме того - Вы можете реализовать либо автосброс ошибки, либо только переключением питания УНЧ, либо - да много еще как. Реализовать задержку подключения кологок и отключение нагрузки при пропадании питания - то же очень легко. Кроме того - если есть желание - можно на этой же релюшке защиты организовать переключение комплектов АС или отключение АС (например - когда вы одеваете наушники). Согласитесь - за 2,5 енота такого на рассыпухе не собрать.
    Лично я в своем усилителе использовал такую защиту:
  3. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Andrey67, а термосопротивление внутри ИМС разве не для защиты от перегрева поставили? Просто оно не у всего семейства 404-ххх есть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. Частый гость Аватар для Andrey67
    Black_Panther, Каюсь, сначала писал по памяти, потом посмотрел свои художества. Защита от КЗ - снимаем команду со стабилитрона и через оптопару на 1-й вывод 1237. Термосопротивление - доп мера по перегреву (естественно и при КЗ) на 2-ую ногу (может и перестраховался - но промышленники рекомендуют). Остальное все как в библии.
    Схема тестировалась - работает (на оригинале она работает уже сто пятьдесят восемь концертов - бас и соло гитары). "Коз" было достаточно.
    Ну, а если, термосопротивления уже нет - можно его и не включать в схему.
  5. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Andrey67, У меня нет встроенного терморезистора, значит просто убираем R25. а коллектор оптрона можно посадить на + питания через резик? И куда садится AC control?
  6. Частый гость Аватар для Andrey67
    Санище, Ну енто я его так обозвал (для себя). На самом деле это вход, контролирующий наличие питания усилителя. Если на этом входе нет напруги (см. справочный лист на 1237) релюха отключается и наоборот. В справочном листе - по этому входу все подробно. Если возникнут вопросы - подскажу.
  7. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Непонятен смысл этого: 1237 может спокойно питаться от плюса питания усилителя. Соответственно, нет питания усилителя = нет питания 1237. нет питания 1237 = реле выключено.
    Санище, как я уже и говорил, в плане защиты от козы берем токовый детектор и на ногу overload у 1237, это первая нога. Очень важно учесть, что на самом деле надо ставить по одной штуке 1237 на канал. Поясню почему: в даташите 1237 позиционируется, как защита стереоусилителя, предлагается на ногу 2 через резисторы подавать переменку с выхода уся, как только будет постоянка - защита вотключит реле. Но! Есть минимальный шанс, что когда-нибудь случится так, что в одном канале выходники пробьет по плюсу, а в другом - по минусу. В итоге сигналы разной полярности на резисторах сложатся и, если имеем +35 и - 35 то в итоге 1237 подумает, что все в порядке и у нас на выходе НОЛЬ. Прощай, динамик...
    Закон подлости сообщает: если возможна поломка с очень малой вероятностью - она непременно случится. Уповать на разные сопротивления резисторов я бы не стал. Вспоминаем, сколько стоит динамик (даже советский или самый что ни на есть китайский) и сколько стоит одна 1237.
    Касаемо защиты от перегрева лично я бы советовал ставить на радиатор через термопасту термопредохранитель: в случае перегрева он просто отрубает сетевое питания и усилитель остывает. Такие штуки бывают одноразовые и многоразовые. Если в даташите на микру указана предельная температура 125 градусов - термопредохранитель выбираем на чуть меньшую величину, скажем, на 100 градусов - надо учитывать разницу мгновенного разогрева подложки STK, учесть небольшую потерю в термопасте и время на разогрев массивного радиатора. Авторезет у 1237 - включать его или нет - решать каждому для себя.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Частый гость Аватар для Andrey67
    Black_Panther, По поводу контроля питания - схемка очень полезная: контролирует переменку в обоих плечах вторичек (после выпрямляем диодиками и гасим до нужного уровня резистором). Если повреждение вторички (любое плечо) имеем сигнал к отключению АС (вот почему на 4241 я и не смог поставить два моста). Кроме того - если отключит питание без этой примочки - некоторое время банки будут давать достаточное питание на 1237, а значит и на релюху. Этот же выход отрубает реле моментально.
    По поводу "одна микра - один канал" - абсолютно солгласен. Правда в схеме с 4241 у меня эта микра обслуживат два канала и, учитывая абсурдность возникновения такой ситуации (с чего это вот просто так и пойдет одиннаковая постоянка - усилитель спаяли, отстроили, проверили, подключили и слушаем), ставить вторую не хотел.
  9. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    А чем занимается в это время сетевой предохранитель? К слову, при одном плече питания усь работать не будет и защита сработает.
    Но в случае аварии 1237 мгновенно среагирует.
    Ну для себя каждый хозяин барин. Однако и в моих личных усилителях и в тех, что на продажу изначально заложено правило: один канал - одна защита. У кого не массивный алюминиевый корпус-радиатор - еще и термопредохранитель на радиаторе. Враг не пройдет, в общем
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. Частый гость Аватар для Andrey67
    Black_Panther, по поводу контроля питания - рассмотрим штатное выключение. Итак, остаточный зарад банок позволяет некоторое время "попитать" как УНЧ, так и саму 1237. Причем, чем больше емкость банок - тем длительнее эта "подпитка". А значит реле некоторое время остается под напругой и АС продолжают играть (а нафига тогда нам "переходные процессы при выключении"). Именно этот вход и следит за предупреждением хлопка при старте и при выключении (он работает "мнгновенно", в отличие от плавного снижения питания всего уся). Он и дает микре сигнал "Ахтунг, усь выключен" или "Усь включили - действу согласно цепи задержки". По другому - нет смысла в 1237.
    А по поводу использования одной микры на два канала с 4241 - так это "экспериментальная модель" (для "утирания носов"). Хотя уже почти месяц "шикарно" трудится.
  11. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    С защитой определился, буду делать на каждый канал по 1237, с детектором тока. Подскажите теперь по распределению мошностей на НЧ, СЧ и ВЧ. пока остановился на 2х100Вт, 2х50Вт, 2х20Вт соответственно, естественно мощность с приличным запасом и надежной на меньший Кни. Следовательно если делать такое распределение, то на каждый корпус придется делать свой стаб на УН. Ход мыслей правилный?
  12. Новичок Аватар для tl494
    stk442-130 запитан от двух трансов по трансу на плечо. если на одном исчезнет напряжение микросхема умрет?
  13. Частый гость Аватар для Andrey67
    Санище, Посмотрите, как делают фирмачи (как пример).
    Pages from LESLY-2121_sm.pdf
  14. Новичок Аватар для tl494
    вот мой усилок.
  15. Новичок Аватар для bull_by
    Беларусь
    Цитата Сообщение от tl494 Посмотреть сообщение
    вот мой усилок.
    Уползаю к холодильнику за водкой!
  16. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    суровый усел
    С уважением,
    Михаил
  17. Новичок Аватар для tl494
    Как смог. Для машины собирал, питание 12 вольт. Перед этим собирал на stk 4241 на больших нагрузках вылетел один выход. наверно левая микруха. Собрал на stk 442-130 все работает и отличный звук
  18. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    А что если сделать для питания УН вот такой стаб?
    Последний раз редактировалось Санище; 19.02.2011 в 23:36.
  19. По умолчанию Re: Усилители на STK
    И какой же ТОК он тебе выдаст? Что ты им запитаешь? Предварик разве что ...
  20. Частый гость Аватар для Санище
    г.Челябинск
    Я и написал, что запитать УН. несколькими постами выше расписана концепция
  21. Частый гость Аватар для kolbasNIC
    Смог прочитать страниц 40, потом сомлел. Давненько я не занимался STKшками. Перво-наперво Алексею Сиволобову большой привет. Совсем ты меня забыл, Алексей, а ведь не плохо ладили, пока работал твой сайт.
    Во вторых на первых 40 страницах очень много дельных слов сказано о качестве звучания STKшек. Это на самом деле звук для начинающих. Причем с годами среднее качество STKшек падает, в основном благодаря распространению модного режима Н. Я, конечно, не претендую на такое уверенное мнение о звуке, как у Алексея, но от себя могу сказать следующее. Есть у меня ресивер Pioneer, сделанный на STKшках именно в режиме Н, и переделывать его в режим АВ я не собираюсь, потому что он бесконечно далек от понятия "звук" вообще. Это просто кричащий чемодан, который неплохо воспроизводит звуки взрывов в фильмах и т.п. Вот и пусть занимается тем чем ему положено. А для музыки есть отдельный специальный усилитель Yamaha B-2. И уверен, что ни одну STKшку не возможно даже близко подтянуть к В-2. Сам я это не пробовал, зато пробовали мои многочисленные знакомые, которые прочли мои посты в интернете и пытались сделать усилитель на STKшках, используя мои советы. А об STKшках я знаю конечно не все, но очень многое. После преодолевания детских болезней с разводкой и питанием все STKшки звучат в общем-то очень похоже. А прослушал я их за последние года два штук 7 разных. Наилучший вариант это два Power Pack STK8270II, усилитель напряжения уж не помню на чем сделан. Собрал это чудо Андрей Молчалин, если он почитывает этот форум, то подробности расскажет сам. Я точно помню, что он выписал оригинальные STK из США, т.к. здесь купить не смог. Потом идет STK412-180 в режиме АВ. Такой вариант популярен. Его делали многие. Имен не помню, извините. Двое приносили свои творения на прослушивание. Вполне достойно, но после подключения к тем же колонкам В-2 даже сами авторы STKшных усилителей признавали, что это совсем другое, другой уровень. И, наконец, некто Виталий, фамилию запамятовал, сподобился сделать неплохую конструкцию на STK411-550, причем он очень тщательно подошел к вопросам питания, что сильно сказалось на качестве звука. Но опять но. С В-2 соревноваться это не может. По мнению самого автора. А усиленно продвигаемые здесь STK4ххх заметно хуже перечисленных мной вариантов. Таких я прослушал три. В разное время, с разной музыкой. Постоянными были только мои колонки (которые частенько страшновато было подключать к самодельным усилителям) и мои уши. Скажу только, что это звучит заметно лучше моего Pioneerа, но сильно хуже В-2.
    Теперь о проблемах самодельных усилителей на STKшках. У всех есть проблемы с подключением и разводкой земли. Но они прекрасно решаются использованием фирменной схемы заземления STK и легкой творческой переработкой фирменной разводки STK. Я уже упоминал, что очень многое зависит от питания. Раздельное питание в каждом канале заметно улучшает звук, простите за банальность. Схема на STK411-550 имела раздельное стабилизированное питание, причем Виталий не поленился и продемонстрировал как она звучит без стабилизации. Могу сказать, что на слух это заметно. Причем весьма. Я первый раз имел такой опыт и был впечатлен. Ну вот пожалуй и все, что я хотел сказать. Пока.
