Страница 5 из 222 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4439
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #81
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Инфа если кому надо:STK441 в чип и дипе на Беговой-японские.
    STK4141X которая на витрине валяется несколько лет -тоже стопудово японская!Она еще на Гиляровского валялась в свое время!реликвия,мать ее
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2005 в 16:32.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #82
    Люберцы
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для STK41xx-42xx
    Но вырисовывать плату 3 часа не слишком хочется, я обычно за 1-1.5 часа рисую если плата большая, для преобразователя например.
  4. #83
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    видишь ли,есть один нюанс:мне за это платят.Делаю ли я кому плату готовую или просто плату или усилок в сборе.
    В итоге платы получаются более чем хорошие.
    Но надо помнить про ахтунг между ног у STK:
    если в результате небрежного рисования,облуда или пайки платы возникнет коза между питанием,землей и выходами,то ...мементо мори!
    моментально в...корзину!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #84
    Люберцы
    Black_Panther, Ну на счёт микрух это понятно, я пяточки очень аккуратно вырисовываю для них, но дорожки проводить по линейке это роскошь
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Black_Panther,
    Алексей а ты представь что будет если не у стк дорожки коротнуть. Наверно тоже представляешь?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #86
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    CAHEK, нет сил читать-не читай.
    Я же не заставляю.
    Я пишу что есть.Дальше каждый сам воспринимает.Верно?
    лазерно утюжная технология.....хм..еще лазерник из за нее покупать .....нетушки,я лучше отдам на завод-пускай автомат делает.
    MaxMan, я сам разберусь со своими усилками.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Об чем спор мужики! Если охота повозиться и схема простая и надо чтобы красиво Лайоут - самое оно.
    В остальных случаят предпочитаю ПиКад. И с производителем плат не возникает особых напрягов.
    Но можно, конечно и линейкой но это уже в свете вышесказанного выглядит как...
    Да и нафиг она не нужна там эта линейка, разве чтобы было красиво? Но что это меняет? Лучше ведь от этого не станет а смотреть на него только в процессе сборки
  9. #88
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    На третьей сходке чатлан на Митино купил пару STK084
    вроде Sanyo,Japan судя по виду и маркировке. развел плату.
    соберу и проверю ну и потом вывалю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #89
    Люберцы
    Black_Panther, Так ты же вроде хотел всё навесным монтажом делать гайнклон вроде как? Или передумал? Правильно, у меня тоже навесной монтаж доверия не вызывает.
    Пойду почитаю даташит на эту STK
  11. #90
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    SinteZ, угу. платы двух питальников PS MK4 и Opium AMP уже заказал Линкору ( )
    на неделе соберу усь.
    Двойное моно типа.
    два транса, два питалова, две ушастых, два радиатора...
    в каждой МК4 по два моста на ультрафастах и по 2 банки на плечо ( по 10 тыщ). многоступенчатый шунт прямо на плате уся.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #91
    Люберцы
    Посмотрел даташит... Лёх, а чем 084/086 лучше STK40 серии? Различия в качестве или надёжности есть? Обвязка у них не на много меньше.
  13. #92
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    TDA, в звучании
    винтаж ,блин! схемотехника 08х аж семидесятых годов. Такие стояли в старых сонях, пионерах, техниксах и т.п. которые ценятся до сих пор. а на 08х я давно зуб точил. митинская палатка и японские признаки микрухи сподвигли на воплощение давно зудящего проекта
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #93
    Люберцы
    Black_Panther, Понятно... Помниться мне WP говорил что почти во всех этих STK схемотехника 70-80 годов
  15. #94
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Он самый. Даташит на 08Х вот он:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #95
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Ну спаял. Ну включил. Ну сгорел резистор один и что то щелкнуло в ИМС.
    постоянка....
    я взломал корпус.а микруха то КИТАЙСКАЯ!!! :twisted:
    116 рублей отправились в фонд поддержки палатки Пл-6 на Митинском радиорынке.
    Страна Фуфляндия,млин.
    [ADDED=Black_Panther]1108923552[/ADDED]
    сделаю фото - выложу.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.02.2005 в 21:19.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #96
    Люберцы
    Black_Panther, Сегодня явно не твой день...
    Китайцы похоже научились делать STK так что не отличишь от оригинала
  18. #97
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    TDA, да, убить их мало. Зато взял платку Ирбиса, воткнул в питалово два жамикона по 10тыщ на 25 Вольт, 4122 15 ваттную и транс ТТП40 по 15В\1,5А
    от горя. вот сижу тут, Вивальди слушаю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Если тебе нравится звук музыКАЛЬНЫХ центров, то собирай. Будет тоже самое.
    Вобщем, как в рекламе: вроде микросхема STK**** - она, а соберешь - оно...
  20. #99
    Новичок Аватар для peregar
    Алексей, подскажи почему?? при чуть больше ном.вых. мощности с микрухи STK4050.идут сумасшедшие квадраты??????
  21. #100
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    это еще что вот у меня эта микруха в прошлом году вылетела нахрен и если бы не динамик 300гдн то был бы полный абзац :twisted:
    Так вот по поводу этих микрух
    Для дома еще можно но для озвучки дискотеки это полный отстой
    Так что лучше использовать для этого усилители собраные не полевиках
