Страница 222 из 223 Первая ... 212220221222223 Последняя
Показано с 4,421 по 4,440 из 4442
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4421
    Зарегистрировался Аватар для Иоаныч
    Москва-Калязин
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    У Вас под 529-м резистором плата не потемнела от нагрева?
    нет ни малейшего намека на какие-то потемнения, изменения цвета...ничего.
  3. #4422
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от Иоаныч Посмотреть сообщение
    тьфу х3... Спасибо за поддержку! Ищу подходящее сопротивление. Пока нашел 235 Ом 0.25Вт и 51 Ом несколько штук но они 0.5 Вт. Пойдут на проверку или лучше еще поискать?
    Для проверки сгодится. 235 Ом ставьте. Остынет после пайки, включайте усилитель на неск минут.
    Такие обрывы случаются и без фатальных неисправностей.
    Просто, после проверки, если заработает, нужно проверить печатку этого участка схемы на разрушенные пайки, и пропаять. Все электролиты системы защиты проверить на потерю ёмкости и увеличенный esr. Если проверить нечем, заменить на новые.
  4. #4423
    Москва-Калязин
    Спасибо!!!
    Нашел 232 и 98 Ом на 0.25Вт (самому смешно, но получилось ровно "330 каждому"(с)) можно, в принципе, поставить их оба.
    Электролиты проверю, есть прибор, проверку прошел хорошо.
  5. #4424
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Я пытаюсь понять причину обрыва 529-го - было бы потемнение, можно предположить, что он просто "спёкся". А тут возможно ему помогли.
    Проверьте, нет ли явного коротыша на землю после этого резистора. Если С515 и D503 в порядке, пробуйте со своим резистором. Если закорочен (пробит)
    Q507? то реле сработает сразу без задержки
  6. #4425
    Москва-Калязин
    сейчас попробую проверить. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 24.02.2024 в 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02.2024 в 23:32 ----------
    Только не кидайте тапками и что там еще под руку попадет....
    Спасибо всем огромное! Посадил соплю 330 Ом чисто для проверки и вуаля! - всё работает, реле с задержкой включает АС, звук есть.
    Одним словом - спасибище!!!
    P.S.
    Резисторы холодные, нагрева, а тем более перегрева не наблюдаю совсем.
    а это виновник этой истории...синий такой...мелкий...
    Последний раз редактировалось Иоаныч; 24.02.2024 в 01:29.
  7. #4426
    Поздравляю, у Вас двойной праздник сегодня. Не поленитесь поставить резистор, какой положено
  8. #4427
    Злой Аватар для _Ру_
    Это Вы из кучки резисторов 240 и 100 специально подбирали, чтобы получить ровно 330 ?
    Там сойдет и "обычный". Зачем производитель сего чуда так заморачивался вообще непонятно.
  9. #4428
    Москва-Калязин
    Всепренепременнейше! Еще раз спасибо! Искренне!
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Такой вот я…��
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Спасибо. Обязательно поставлю правильный, один или постраюсь найти такой же.
    Там кстати этих Fusible не один и не два, а гораздо больше. Смысл в них видел наверное только разработчик.
  10. #4429
    Наверное. Диверсия это называется.
  11. #4430
    Москва-Калязин
    Согласен… Японцы они такие…
  12. #4431
    Иоаныч, благодаря ему у Вас такой "гуманный" по затратам ремонт вышел, не находите?
  13. #4432
    Что за чушь? Благодаря ему усилитель сломался. Это совершенно не та цепь, где нужны фюзибл-шмюзибл резисторы.
  14. #4433
    Москва-Калязин
    Ремонт действительно вышел очень гуманный, и заслуга в этом прежде всего участников этой темы. Этот резистор почил в бозе на 43-м году жизни. Что его сподвигло на это сеппуку - не знаю, что он спас своим героическим поступком - тоже. Замена на обычный резистор показала, что больших температур там не наблюдается.
    Последний раз редактировалось Иоаныч; 24.02.2024 в 19:59.
  15. #4434
    Зарегистрировался Аватар для Nikkolos
    Самара
    Цитата Сообщение от kolbasNIC Посмотреть сообщение
    Честно говоря, ситуация которую Вы описываете совершенно невозможна, и именно поэтому ни разу ничего не жахнуло. Жахает это в Голливудских фильмах. Но если Вы такой боязливый, замените трансформаторы, что вполне возможно (и не сложнее замены электролитов) или ищите европейские версии В-2. У меня одна такая есть и абсолютно по звуку не отличается от японских.
    Да и вообще, я ни Вас ни кого другого не агитирую на В-2. Доберусь до них когда-нибудь и доведу до ума, после чего они с гарантией уйдут за приличные деньги. Просто работы по доделке довольно много, если ее делать как следует. Примерно месяц уходил на один прибор. Делаю я качественно и никогда не халтурю, потому своей работой горжусь, да и клиенты мои ее ценят.
    В-2 это прекрасная площадка для модернизации. Там нет ничего такого, что надо в корне переделывать. В основном это моральное старение. Например, коммутация выходов. Так делали в 70-х годах прошлого века, якобы для того, чтобы один усилитель мог работать на две пары АС в разных комнатах. Типа это удобно. Жизнь показала, что это не только не удобно, а вообще никогда не используется. А коммутация стареет и изнашивается в первую очередь. Типовой движковый переключатель обычно неразборный, и если его надо восстановить, то это вызывает большие трудности: переключатель надо аккуратно извлечь из платы, замочить поочередно в двух разных растворах, в одном не надолго, а в другом на сутки, тщательно высушить, а потом очень осторожно набить дорогущей американской защитной смазкой. Причем процесс надо иногда контролировать с помощью моста, что тот еще геморрой. Но на восстановленный переключатель я даю гарантию всего год, потому как поверхности трения у него не восстанавливаются естественно, а износ обычно присутствует. Вот поэтому проще просто исключить подобную коммутацию из схемы. Второй момент; подсветка шкалы. В оригинале она делается маленькими "магнитольными" лампочками накаливания у которых срок службы просто ничтожный. Они чаще даже не перегорают, а просто баллон изнутри металлизируется и свет почти не проходит. Поэтому были подобраны специальные светодиоды с теплым белым свечением и боковым выходом, которые дают световой поток чуть мощнее, чем лампочки и очень хорошо освещают шкалы. Плата под лампочки отлично подходит и для светодиодов, почти не нуждаясь в переделке. Контакты защитных реле тоже за десятилетия окисляются. По всем стандартам, контакты реле чистить не положено, хотя люди чистят. Но я сразу меняю реле на новые оригинальные, для чего закупил их когда-то целый ящик. Кстати, замена реле очень благотворно сказывается на звуке. Видимо окисленные контакты это узкое место в звуковом тракте. Ну и остаются электролиты. В оригинале Nichicon, но такого размера они больше не выпускаются. Я пробовал современный Nichicon, который стал более малогабаритным, но показалось, что звук ухудшился. Методом подбора подошли конденсаторы от Epcos, но они на полмиллиметра больше в диаметре, что оказалось весьма критично при установке. Пришлось поменять всю плату выпрямителей, а заодно и винтажные диоды Toshiba на современные FRED. После этого стало казаться, что звук стал более прозрачным, но тут я не уверен, что это не самовнушение. Затем устанавливается аудиофильская сетевая колодка С14 от Supra, что тоже не просто, т.к. требует переноса кое каких элементов в районе задней панели на другое место и тонкой ручной работы по вырезанию отверстия. Выходные терминалы тоже нуждаются в замене, во первых потому, что родные не выдерживают никакой критики; в них с трудом влезают провода на 2,5 квадрата, да и то держатся плохо и все время норовят выпасть. Чтобы поставить более современные терминалы, пришлось изготовить некую заплатку на заднюю панель, которая закрывает огромную дыру от старых терминалов. Ну и замена проводов от платы выпрямителя до выходных каскадов и от выходных каскадов до выходных терминалов требует помимо самих качественных и более толстых проводов в силиконовой изоляции еще и полной разборки жгутов внутренней проводки. Замена проводов тоже очень благотворно сказывается на звучании. Звук становится более сочным, что хорошо слышно при сравнении модернизированного и немодернизированного усилителей.
    Вот основные моменты модернизации, не считая мелких брызг, как-то: тотальная чистка внутренностей и лечение окисленных стальных деталей, лечение мелких дефектов поверхностей корпуса и в каждом втором случае окраска верхней крышки. Короче, натрахаешься всласть, но работа довольно приятная.
    Познавательно и полезно,хотя сам занимаюсь реанимацией и восстановлением ус
  16. #4435
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    STK466
    Заказная, что ли? Встречал когда-то фотки STK467, подумал, что это такая шутка юмора...
    А тут 466...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #4436
    Москва-Калязин
    А тут 466...
    Да, реально 466. Причем она упоминается в данных STK, но описания и даташита я не нашел.
Название:	Screenshot 2024-02-26 004833.png
    Описание уса говорит что Нажмите на изображение для увеличения.
    Если опять полезу в ус, то сфоткаю.
    А вот второй мой ус SM-5100 и тут сплошные STK
    Вы таки будете смеяться, но сегодня полез смотреть старый JVC CA-S20BK на предмет неработающего много лет дисплея ну и почистить...и что вИ думаете я там обнаружил?
    Конечно же STK4141MK5 ))) Они везде! И это я еще не вскрывал более старый комбайн Sanyo DCX-19 с винилом...но что-то мне подсказывает что там я увижу еще один STK
    Последний раз редактировалось Иоаныч; 01.03.2024 в 23:41.
  18. #4437
    Новичок Аватар для fvvn
    STK411-290E на многих ресурсах позиционируется как 2*10Вт , делаю вывод что усилитель явно с питанием до +\- 40 Вольт... есть у меня она, в связи с чем теперь ломаю голову, рисковать и в АВ подать +/-64В.. или же уже купить 411-240 и не мучать попу..
    кто-то владеет паспортными данными на 290Е?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4438
    Новичок Аватар для OverLocker
    Black_Panther,
    Уважаемый,
    Прочитайте, пожалуйста, ЛС.
  20. #4439
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    Кому интересно, здесь покупал STK4191X 3 штуки, оказались б/у рабочие оригиналы. https://aliexpress.ru/item/100500539...00032893523349 . Да и ценник очень адекватный
ID:	453218 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #4440
    Зарегистрировался Аватар для Ukusov
    Вопрос Re: Усилители на STK
    Направили меня сюда с forum.cxem.net по части вопросов по STK) Обменял тут в местном месте 160р на такую вот сборку - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454713 Есть в доступе и другие, эта просто дешевле всех из усилков
    Там нашёл такую вот плату, из самого начала темы STK Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	454714 Конечно, будут поправки на габариты/межлапковое расстояние деталей. (lay не получилось прикрепить)
