Страница 202 из 222 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4439
Тема: Усилители на STK
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #4021
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от Андрей_нт Посмотреть сообщение
    4171 именно без букв
    а чем они тебя смущают?
  3. #4022
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    с приставками II, V, X делятся по коэффициенту гармоник, да и внутренние схемы несколько разные. Эта, их прародитель с усилителя 84года.
  4. #4023
    И что - все они пин-ту-пин, услышать остальное - ты не в состоянии, да и найти оригинал - тем более, разве что с разборки, как в твоем случае, так в чем вопрос? Нашел - открой даташит и включи по нему, остальное - надуманное ...
  5. #4024
    Средний Урал
    Скажу ТЕБЕ, интересует меня старый даташит, возможно он старше ТЕБЯ. В модифицированном усилителе Fisher CA-77 где она стояла, сейчас стоит и успешно работает 4221 на 4ом нагрузку. В справочнике МРБ №1245 для 4171 обозначен максимальный выходной ток 4а, для 4221 8а. Откуда Е.Ф.Турута взял эти цифры интересно узнать. В современных даташитах (с 90х годов) нет таких данных.
    Последний раз редактировалось Андрей_нт; 05.03.2019 в 17:00.
  6. #4025
    то ты заблуждаешься.
    не любят они 4 Ом-а, зачем перегружать?! Интересно потом искать оригинал и менять?!
  7. #4026
    Чуть позитива в тему)
    Почти собрал усилок, осталось корпус закончить)
    402-120 все же очень мощная ) если просто слушать музыку 090 за глаза
    УН еще бы от отдельно транса, а так играет неплохо.. шумы, наводка, фон отсутствуют, на 100% громкости еле слышное шипение.
    Еще в чем + отдельного питания УН нет хлопков что на подаче что на отключение питания, если нет резисторов на конденсаторах БП в шунт
  8. #4027
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Odesskin, культурненько!
    А мне повезло, обхожусь без всяких задержек подключения АС, и соответственно реле в цепи сигнала, 4050V не хлопают
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Дык ничего не мешает снизить питающее напряжение и получить неплохой запас надежности УМЗЧ.
    Я свои 4050 питаю от +-51В, вместо +-66В. И холоднее и надежнее
  9. #4028
    Она и так работает на +\-32 вольта, УН 36 вольт 4омная акустика. И мощи хватает) на 39 вообще будет жара) Защиту сделал как образец для других усилков по заказу(Хотел потестить как она в надежности, а то в теме там ромашка работает-не работает)))
    Последний раз редактировалось Odesskin; 12.03.2019 в 13:52.
  10. #4029
    Еще вопрос с постоянкой на выходе...
    112mV ровно на обоих каналах,не плавает.. Не многовато ли? на 090 помню было 35 Или следствие низкого напряжения? по паспорту 39. даю 32
    STK402-120. КУ 47 ООС 100uf неполяр ничикон мьюз шунт рифа 0.1
    Последний раз редактировалось Odesskin; 12.03.2019 в 16:06.
  11. #4030
    Красноярск
    Имхо, многовато, но не критично. Для новодела норма
    Мерили с заземленным входом УМЗЧ?
  12. #4031
    Новодела в смысле микра китай? Микра оригинал снята с МузЦ. Я не покупаю новые, снимаю с бу центров только самсунг, сони в норм состоянии, собрал уже усилков 20 на стк, но тут в первые такое значение 110mv. На выходе полная тишина даже на ручке 100% фона 0 и даже шума нет, надо ухо в дин пихать что бы что-то услышать. Замер был с замкнутым входом
  13. #4032
    Красноярск
    Новодел это микры выпущенные не под брендом SANYO. А сейчас все китай. Просто есть оригинал, а есть подвал.
    К сожалению я не настолько много имею делов с этими микрами, чтобы определять по внешнему виду, что есть оригинал, что есть китай,
    а что вообще голимая подделка. Может кто ответит. Фото подробные выложите.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Я б не заморачивался. Если микра гарантированно качественная, не закипает в простое, то все нормально.
  14. #4033
    Микра оригинал стояла с братом 412
    Холодная даже в нагрузке 60% радиатор еле теплый. Та я не особо парюсь просто интересно почему так.
  15. #4034
    Красноярск
    Микра оригинал. холодная даже в нагрузке 60% радиатор еле теплый. Та я не особо парюсь просто интересно почему так.
    Ну и нет смысла переживать
    Бывает и мультик трындит Или фон ловит. Имхо, если перегрева нет, то все в поряде. 0,1В это мелочи, если разобраться.
  16. #4035
    Ну если мультик за 10$ возможно) мой точно не ловит ничего))) и очень точный. Отчетливо слышно включение и отключение реле т.к 0.1 уже хорошо клацает(динамики с хорошей чуйкой) После прогрева мин 15 чуть падает до 0.108 с 112 наверно радиатор большой и стк прогреться не может)))
  17. #4036
    Новичок Аватар для winston119
    Челябинск
    Доброго времени суток господа любители и профессионалы! Имеется ГИСка STK411-550G. ДШ на неё найти не могу. Единственно что нашел - так это на ...-550E и это кусок схемы какого-то ресивера или типа того. Есть ли у кого инфа на данную ГИС, хотя бы питаниЯ (почему-то полагаю, что это Н-класс)?
    Если ДШ найдется, то век благодарен буду.
    З.Ы. Нашел той же серии, но на конце цифры 240E или в этом духе, но у неё 22 ноги, а у моей -23.
  18. #4037
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    23-я нога это дополнительная земля, она запареллелена с 2-й.
    Мануал на Sony HCD-DR6 посмотрите, там они две рядом нарисованы. 240-я менее мощная, применяется в DR4/DR5. Значения питающих напряжений там же на схеме есть.
  19. #4038
    Частый гость Аватар для kolbasNIC
    Пришлите мне личное сообщение с Вашим почтовым адресом и, если можно, фото STK411-550G и я скину Вам материал.
    Точно не известно чем STK411-550G отличается от STK411-550E, но судя по другим случаям, с известной долей вероятности можно предполагать, что суффиксы определяют различие в типе ключей коммутатора обеспечивающего режим Н. Т.е. при включении в режиме АВ ни на что не влияют. Основные электрические режимы и цоколевка должны быть абсолютно одинаковы.
  20. #4039
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    STK4172ii
    Вытащил из музцентра Sony вот такую вещь.
    Не знал, нужна ли - оставил на всякий случай. И вот наткнулся на тему. Выходит, STK может оказаться неплохой штукой.
    В оригинальности никаких сомнений. Работоспособность не проверял.
    Для начала хочу попросить, если у кого-то есть хорошая и проверенная схема для обвязки STK4172ii, чтобы получить полноценный УМ - поделитесь, будьте любезны, может будет и рисунок платы.
    Хорошо ли звучит?
  21. #4040
    Красноярск
    Димитрий К, чем схема включения и плата с официального даташита производителя не устраивают?
    http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...STK4172II.html
    Если честно, именно эта микра не очень. Бюджетненькая. Коэффициэнт искажений очень высокий.
