Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 5 из 57 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Не стреляйте в пианиста))) В тему о форте и пиано.
    А вообще, 4 слоя сейчас как бы норма, тем более в столь сложном устройстве.
  3. #82
    Ивано-Франковск
    Несущая на 4 сл. плате выглядит почище, чем на 2-слойной. Причем, что главное, нет разницы -масса на прищепке или через иголки.
Название:	0-02-04-145186487393f5dd5fcab11ad38c90b01f6def1ad95e663afb2a7f5663cbc044_full.jpg
ID:	295418 Это UcD, потому частота ниже.
    А это уже с интегратором.Переключение происходит около 0 по напряжению.
ID:	295835 Нажмите на изображение для увеличения.
    Осц. сняты при питании +/-57В
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.06.2017 в 22:55.
  4. #83
    Ивано-Франковск
    Посылка приехала. Пока собираю.
    цветопередача, конечно, у телефона пипец
    Если какой-то косяк не вылезет- за пару дней будут первые результаты.
ID:	295949 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295950 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Нижний Новгород
    Очень симпатично, а что за сопелька от среднего вывода правого выходного транзистора?
  6. #85
    Владимир
    Слоев не хватило ?
  7. #86
    Нижний Новгород
    4 и не хватило?
  8. #87
    Ивано-Франковск
    ошибка при обновлении заливок. пришлось соплю закинуть
  9. #88
    Ивано-Франковск
    Пока что запустить не получается, в трех соснах заблудился
    Подаю на вход синусоиду, в итоге на выходах А_Н, А_С получаю различную (около 20%) амплитуду усиленного сигнала.
    В результате не работает интегратор.
    Если снять с выходов буфера нагрузку- все ок, амплитуда выравнивается.
    Нагрузки по плечам симметричны. Короче х.з. Запасных ОУ нет, пока жду запчасти.
    В следующей версии запилю дс серво как в НАДе м22
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.07.2017 в 15:12.
  10. #89
    Нижний Новгород
    Ошибки в разводке точно нет?
  11. #90
    Ивано-Франковск
    Х.з., перепроверил уже 100 раз.
  12. #91
    Ивано-Франковск
    В общем так и должно быть.
    На данном этапе усилитель работает. КНИ на уровне 0,003%. Но при использовании отдельного БП для питания модулятора КНИ+ШУМ (в основном 50Гц и гармоники) показывают около 0,008%-0,01% из-за земляной петли вход-выход через звуковую карту. Пока буду думать, как с этим бороться.
  13. #92
    Нижний Новгород
    sousmanster, Разглядел схему, а для каких целей вы применили два двойных ОУ на входе?
  14. #93
    Ивано-Франковск
    схема стандартная, инструментальный усилитель.
    В нкор ОЕМ тоже самое, но есть еще компенсатор разности амплитуды полуволн.
    "Приемником" работает компаратор.
    В общем, такая же схема в UcD усилителе, и в нкор ОЕМ.
    Сейчас у меня два типа усилителя работе, один автомобильный с интегратором на диф. ОУ и (как в прошлых модулях https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510&page=3) и с точно таким же буфером как на картинке выше, все работает хорошо, показывает на 110Вт (1/2 вых.) мощности 0,0016%КНИ+шум. Второй - модуль по схеме из сервис мануала на над м22. Все элементы то-в-точ как в схеме НАД-а кроме резисторов задающих глобальное усиление (ОС на интегратор, с указанными в схеме интегратор отключается на 6В, но я пробовал на всякий случай) Интегратор на ОУ NE5532. Пока не удалось добиться работоспособности второй схемы, но было мало времени, занят по работе.
    В данном модуле, при включении с закороченным входом, присутствует дрожание фазы меандра до дросселя, что говорит о нестабильности работы интегратора. При отключении интегратора, в UcD режиме эффект пропадает, усилитель дает по искажениям те же результаты, как и показано в https://www.hypex.nl/img/upload/doc/..._amplifier.pdf
    Буду еще пробовать с номиналами обвязки интегратора. Посмотрим.
    Модули буду переделывать, я предполагал, что "инструментальный усилитель" в качестве входного каскада будет панацеей, но что-то мне не понравилось. Скорее всего заменю входную схему на обычный диф.ОУ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.07.2017 в 12:44.
  15. #94
    Ивано-Франковск
    Изготовление нового прототипа откладывается по техническим причинам. Ориентировочно к концу октября
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.09.2017 в 09:57.
  16. #95
    Ивано-Франковск
    Процесс идет. Плата полностью переработана
    Отправка на изготовление в течение нескольких дней.
  17. #96
    Нижний Новгород
    Процесс идет
    Симпатично, но не вижу еще один транзистор в ограничителе.
  18. #97
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Там три BCV. Как раз хватает.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Trener
    А цену итоговую прикидывали уже?)
  20. #99
    Ивано-Франковск
    В личку ответил
  21. #100
    Нижний Новгород
    И мне в личку
