Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 49 из 57 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #961
    Астрахань
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    В LLC блоках на трансе обычный меандр
    Проверял? А говорят синус.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #962
    Ивано-Франковск
    Проверял,
    на рисунке у вас не LLC
  4. #963
    Астрахань
    Проверял,
    Тогда смысла в нем мало, ну частота чуть повыше и всё. А на картинке все же резонансник, LC цепочка перед первичкой.
  5. #964
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Резонансники разные бывают по этому и пишут LLC резонансник что бы понимать о какой схемотехнике резонансника речь.
    Смысл в том, что у резонансника напряжение стабилизируется с помощью изменения частоты меандра, а не скважностью импульсов.
    Это приводит к тому, что ЭМИ с такого БП плавают по частоте, а не сидят в одной частоте что позволяет "размазать помехи" по частотной шкале, а не сосредотачивать их в одних конкретных частотах спектра. Хотя лично на мой слух я не слышу разницу между резонансником и тем же обратноходом и порой думаю что те кто "катит бочку" на импульсные питальники катят её больше по инерции, чем по явной необходимости...
  6. #965
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    для нас важно то, что резонансник
    ...довольно мягко переключается, как следствие - мало излучает на ВЧ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #966
    Ивано-Франковск
    При LLC можно добиться нулевого напряжения переключения (ZVS) для ключей первичной стороны и нулевого тока переключения(ZCS) для выпрямителей вторичной стороны во всем рабочем диапазоне. Собственно, за счет этого и достигается малошумность.
    + резонансная индуктивность может быть интегрирована с трансформатором в одной магнитной составляющей.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Измерения версии 2_050
    Картинки подписаны, Измерения при +/-53В
Название:	freq sw 10w4ohm.JPG
Название:	THD+N 1W_4Ohm_6kHz.JPG
Название:	THD+N 1W_4Ohm.JPG
Название:	freq sw 10w8ohm.JPG
Название:	freq sw 100w4ohm.JPG
Название:	freq sw 100w8ohm.JPG
Название:	КНИ от мощности 4 Ом.JPG
Название:	КНИ от мощности 8 Ом.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    И IMD 4 и 8 Ом.
    при уровнях 1+1Вт RMS (пиковая 8Вт)
    10+10Вт RMS (пиковая 80Вт)
    50+50Вт RMS (пиковая 400Вт)
    1 к 1 18,5к+19,5к
    Картинки подписаны.
Название:	IMD 10+10W 4Ohm.JPG
Название:	IMD 1+1W 8Ohm.JPG
Название:	IMD 1+1W 4Ohm.JPG
Название:	IMD 10+10W 8Ohm.JPG
Название:	IMD 50+50W 4Ohm.JPG
Название:	IMD 50+50W 8Ohm.JPG
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.07.2020 в 13:22.
  8. #967
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Отлично.
    Но цобеля таки надо вынести за фильтр (если это еще не сделано).
  9. #968
    Астрахань
    Юрий, а БП будут в продаже?
    https://forum.cxem.net/index.php?/to.../171/#comments
  10. #969
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ч0-т0 последний IMD 50+50W 8Ohm "подкачал" ... не? клиппа не было?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  11. #970
    Ивано-Франковск
    Да, там уже нужно было 56в итание
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Если выйдет что-то стоящее)
  12. #971
    Ивано-Франковск
    Этот день настал!
  13. #972
    Барнаул
    С30 и кошак, вот и весь секрет популярности! ... а, ну еще слащаво-ублюдочное повествование ... типа, - "ну если даже этот уродец допер, то я-то точно въеду в суть хи-енда" ... "продвинутые" юзеры "несут правду" в комментах ...
  14. #973
    Ивано-Франковск
    В целом, главное содержание, на счёт формы вопрос дискусионный
  15. #974
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Этот день настал!
    Я о вас был лучшего мнения....
  16. #975
    Город плохих снов
    Завидно?
    Не уж то он ваше творение проверял?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    Всё правильно он сделал, реклама вещь такая, если есть технически необразованный контингент интересующийся УНЧ, то что бы увеличить спрос на товар нужно разговаривать на их языке. Сталкер говорит на языке своих подписчиков и это главное в данном случае, т.е. в случае увеличения спроса на свой товар.
  17. #976
    Барнаул
    Завидно?
    наверное да! )) ... но я же себе не признаюсь! ))
    не я не в претензии ... пипл хавает! ... Соусу удачи только! - делает п0-настоящему качественный продукт - приятно лицезреть! ... просто обидно, что большинство народу такие балбесы и нужен именно такой контент для понимания того что продукт качественный ... хотя, как по мне, у автора на много более информативные видео с замерами итд!!!
  18. #977
    Ивано-Франковск
    Ох уж эти морализатоы.
    Кто ещё мог провести адекватный технический тест. Может вы?
    Примитивизация меня в данном случае не интересует. Человек сделал адекватные измерения без купленных результатов.
    Респект ему и уважуха. Я, если честно, других таких не знаю.
  19. #978
    Частый гость Аватар для onefabis
    Этот день настал!
    Поздравляю!!!
    пипл хавает!
    "Пипл хавает" подробные эпитеты Борзенкова об аппаратуре, много там сухих цифр? У Сталкера вполне достаточно информации об обозреваемом. Остальное - дело вкуса.
  20. #979
    Адекватный чему и кому? Хороший человек увидит, как прослушивают через Ы30 и сразу подумает об общем уровне тракта и звукового образования тестера.
    "Где пщщщщ?, а тут чпок-чпок-чпок!". Этот человек очень хорошо скрывает свой профессионализм (какие-то приборы на столе есть), общее впечатление - чёртова мартышка и очки. Ну хз, может, молодёжь на это потянется.. но сабж заслуживает сильно лучшего.
    К содержанию тоже вопросы - не было сравнения (даже объективного) с норм. известными усилителями, одни цифры человеку со стороны ничего не скажут, "эмушка и тпашка" - не эталоны здесь.
    Моё ламерское в области маркетинга мнение - сделать видео на к-л мероприятии по прослушке разного всего - с настоящими сварочниками©, ониксовыми постаментами и палладиевыми кабелями. Ну или просто с б-м адекватными АС и конкурентами..
    Сталкер ведёт разговор с "ушлёпками"
    Нее, он сам делает слушателя таковым своим дебильным сюсюканьем. Я встречал немало людей, способных донести тех. информацию простым языком, знаю, что это реально.
  21. #980
    Город плохих снов
    Но он исчерпал клиентуру которая тусуется на технических форумах, а дальше один путь увеличения клиентуры - выходить в народ, а это значит нужно переходить на язык обывателя и сталкер в этом смысле весьма хорошая кандидатура.
    Се ля ви.
    Да особо не горячитесь, всё нормально, на Веге Сталкера не жалуют и это понятно, Сталкер ведёт разговор с "ушлёпками", а не со спецами имеющих соответствующий опыт и образование. И если так подумать, то те измерения что делает Сталкер это больше задний фон чем сама цель. Его подписчики жаждут больше не результатов измерений, а больше жаждут объяснений этих измерений в манере Сталкера, и сравнение этих измерений с другими УНЧ. Так или иначе, по спросу Вы скоро узнаете зря или не зря Сталкер делал обзор на Ваш УНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Моё ламерское в области маркетинга мнение - сделать видео на к-л мероприятии по прослушке разного всего - с настоящими сварочниками, ониксовыми постаментами и палладиевыми кабелями. Ну или просто с б-м адекватными АС и конкурентами..
    Ну и как это видео донести до потенциального покупателя? Будете спам рассылкой рассылать? У Сталкера есть подписчики которые смотрят его канал не первый год и они обязательно посмотрят видео от Сталкера, а Ваше видео кто будет смотреть?
    На данном этапе развития проекта Сталкер это верный путь который может помочь в увеличении спроса, а когда будет УНЧ в красивой коробочке и этот УНЧ пройдёт обкатку в среде признанных публикой слухачей и получит позитивные возгласы, вот тогда можно уже выходить на другой уровень продвижения, но тут есть одна фундаментальная проблема, ни один уважающий себя аудиофил не признает что класс Д играет правильно, так что в итоге и остаётся путь - брать народ через Сталкера, т.к. в среде аудифоилов класс Д это УНЧ для сабвуфера и никак иначе. В общем если путь с верху закрыт традициями то придётся прокладывать его с низу там где о традициях мало чего знают либо мало их соблюдают т.к. цена будет определяющим критерием.
    З.Ы. Аудифоил тут применён в позитивном понимании этого слова т.е. в понимании человека любящего красивый звук.
    Вы сами подумайте над вопросом - подписчики Сталкера пришли туда учится или развлекаться?
    Кому оно нужно выслушивать сухую технически правильную информацию по УНЧ класса Д если конечная цель смотрящего получить позитивные эмоции от зрелища, выслушав вердикт гуру по УНЧ и последовать куда указывает его перст.
