Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 29 из 57 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    но спрос вносит свои коррективы.
    знакомая тема
    но IMHO если бы к примеру была плата 4 *50Вт да при 0,00х % THD в том же самом габарите 100*50мм (надеюсь, я не сильно губу раскатал), опять же тема тут про "дешевый" то народ репу бы чесал.
    "легкие" полевики не потребуют гальванодрайверов, да и наработки про удешевление входной части у автора вроде были.
    P.S> а пока тема от "дешевый" мигрирует к "клон" тоже вполне себе направление для движения, но ценник готовой конструкции в китайском корпусе (с питальником, при условно бесплатной сборке) уже отрезвляющий.
  3. #562
    нда, испортили китайцы всех своими ваттами ... интересно, кто-нибудь вообще понимает что он покупает?
    Мне кажется, разница в цене там как у жёстких дисков - за 2х доплачиваешь 20%, ведь основа - всегда более мощная версия. И люди инстинктивно понимают, что 50Вт от 300Вт-усилителя будут лучше, чем от 150-ваттного, не так ли?
    *Опечатался с ноликом
    Последний раз редактировалось zoog; 14.08.2019 в 23:30.
  4. #563
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    И люди инстинктивно понимают, что 5Вт от 300Вт-усилителя будут лучше, чем от 150-ваттного, не так ли?
    да ладно ... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #564
    Ивано-Франковск
    Даже у себя дома- практика показівает, что для дома часто 50Вт мало. В авто и подавно. Минимум 80Вт для мидбаса нужно, лучше 120-150Вт. Там правдо есть некоторые нюансы с урезанием мощности отнапряжения питания бортовой сети.
    Сейчас проводил эксперимент. акустика 8 Ом Блок питания 500Вт +/-53В
    если не инвертить один из каналов усилителя-на максимуме громкости на НЧ блок питания входит в ограничение.
    Акустика 92,5дБ чувств.
  6. #565
    Это в широкой полосе? И от 150Вт нет пострадавших?) Видимо, правда, что громкость воспринимается негативно большей частью из-за искажений. Площадь-объём помещёния можно спросить?
    Мощность синуса - 150Вт х2 канала, мгновенная на 3дБ больше, так и должно, если у БП нет никакого запаса.
  7. #566
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Не надо забывать о клирфакторе колонок, там далеко не так безоблачноНажмите на изображение для увеличения.
  8. #567
    Новичок Аватар для Morphin
    Что-то ссылка по продаже ведет в никуда.
  9. #568
    Ивано-Франковск
    Чуть позже обновлю, постоянно удаляется по времени.
    Платы едут с завода, будут через дней 15.
    Можно заказывать.
    Если что- пишите в личку
  10. #569
    Ивано-Франковск
    Новости проекта:
    Плата и трафарет для нанесения пасты модуля версии 3 на днях выслана из Китая
    получил GaN-каскодные транзичторы TPH3208 в кол-ве 10 штук для экспериментов. Емкость затвора по измерениям около 700пФ, Qgt 10нК
    Кроме этого получил высокочастотные сердечники RM10 n49. Уже сейчас по тестам 3 версии без коррекции номиналов и на кремниевых ключах частота работы на ХХ около 800к, на новой платебудет еще немного выше.
    Получил партию 350шт керамики NP0 1206 100нФ 50В
  11. #570
    Ивано-Франковск
    Возобновил ветку по продаже модулей:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82#post2665882
  12. #571
    Ивано-Франковск
    Приехали платы 2_43.
    Случайно чёрные сделал
  13. #572
    А неплохо.
  14. #573
    Можно будет запустить спец. политкорректные версии.
  15. #574
    Частый гость Аватар для wind
    В черном шикарно смотрятся
  16. #575
    Ивано-Франковск
    Спасибо!
  17. #576
    Ивано-Франковск
    Создал ветку для отзывов. Кто слушал, напишите пару слов, пжст.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....44#post2670244
    Последний раз редактировалось sousmanster; 03.09.2019 в 22:09.
  18. #577
    Ивано-Франковск
    Приехали платы версии 3.
  19. #578
    Старый знакомый Аватар для Grig
    О, в 3-ей версии людское крепление (прижим) транзисторов к плате.
  20. #579
    Астрахань
    Юрий, а в новой версии как организовано питание ОУ? Напряжение +-10, или как прежде 8,5? И почему не сделать питание по максимуму +-16, если я знаю максимальную амплитуду на входе и она гарантированно не вызовет клип?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #580
    Ивано-Франковск
    в новой версии ориентировочно +/-12В
    стабилизаторы на TPS7A49/7A30 на плате.
    Предстабилизаторов с силовых шин нет, потому нужно подавать на плату дополнительно напряжение для ОУ чуть выше, чем требуемое.
    Нужно еще учитывать, что OPA1632 достаточно сильно кипятится при +/-15В
