Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 6 из 57 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Smouse
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    И мне.
  3. #102
    Ивано-Франковск
    Доброго дня всем. Сегодня оплатил заказ на два вида плат. У изготовителя первый заказ, ни качество, ни сроки пока не ясны.
    Силовой каскад одинаковый, разница в модуляторах и буфере.
    Более качественный вариант- это буфер и модулятор на диф. ОУ. Компаратор с задержкой 7нс. Вариант проверенный, ранее по этой схеме собирал. В качестве источника питания модулятора применяется высоковольтный линейный предстабилизатор +/-15В на транзисторах в корпусе ТО220, после которого установлен дополнительный стабилизатор на LM317/337.
    Второй вариант на пробу- схема модулятора https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1505716949.
    дополнительный стабилизатор отсутствует.
    Буфер на NE 5532, компаратор LM311
    Если эти проекты реализуются с нужными параметрами- стоимость плат будет озвучена в новой ветке на барахолке, тут будет ссылка.
    Ориентировочные затраты на более дешевую плату: около 35 баксов, более дорогую-около 55. Более конкретно пока говорить рано, так как собранных плат нет, и всякое может быть.
    Упрощенный вариант на NE5532 и LM311 если не будет косяков- будет полностью открытым.
  4. #103
    Ивано-Франковск
    Себестоимость лайт версии-27 баксов (сборка и детали)
    полной-47.
  5. #104
    Это один канал ?
  6. #105
    Ивано-Франковск
    Угу.
  7. #106
    Ивано-Франковск
    Платы приехали, завтра-послезавтра проверю что получилось
    ---------- Сообщение добавлено 01.11.2017 в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 31.10.2017 в 21:01 ----------
    Пока так. Номиналов всех еще нет.
    Измерения завтра.
ID:	303983 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Кругленькие диоды удобно паять?
  9. #108
    Ивано-Франковск
    Нормально. У меня их запасено.
    Пока мучаю первый усилитель. получается хорошо отстроить на первых 10Вт, потом КНИ растет до 0,008%.
    В остальном -на уровне 0,002%. буду крутить.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как и любые другие MELFы - чуть менее удобно чем обычные SMD-детальки. Их зубочисткой к плате неудобно прижимать - выскакивают , нужен более подходящий инструмент.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #110
    рядом с Москвой
    Не понимаю, чем может быть недобен мелф, по-моему просто идеально: сначала капаем припой на одну площадку каждого мелфа, потом нагреваем её, кладём туда пинцетом мелф, убираем паяльник, прихватываем так всех, пропаиваем второй вывод (можно и первый с флюсом ещё раз пройтись, если некрасиво получился), моем. Куда проще? А с прямоугольными — ужас, постоянно переворачиваются, выводы хлипкие
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Для саба подойдёт? Ватт 300, с хорошим демпингом.. на 8ом.
  13. #112
    Владимир
    Не понимаю, чем может быть недобен мелф, по-моему просто идеально:.......... А с прямоугольными — ужас, постоянно переворачиваются, выводы хлипкие
    Как бы с точностью наоборот - мелфы катаются - хрен поймаешь пинцетом . Прямоугольные у вас что , прямо таки сами лежат и переворачиваются ? Ну по выводам - вообще ахинея ......
    Пинцетом как бы терпимо , но в печечке могут покатиться .....
    . буду крутить.
    Юра , вопросы , ( не праздные) :
    1. Снабберы , на ключах и с тотема - зачем дублируются ?
    2. Цепочка в затворах ZRC зачем , на какие ключи рассчитана ?
    3. Между ключами приличное расстояние - при прижиме просто винтом плата прогнется и прилегание транзисторов будет нарушено.
  14. #113
    Нижний Новгород
    Тут уровень хорошего аналогового широкополосного усилителя.
  15. #114
    Ивано-Франковск
    Dimonis, Снаббер с тотема нужен обязательно. С ключей можно исключить.
    Цепочка на затворах сильно улучшает параметры на средней мощности
    Расстояние не большое, между транзисторами около 7мм, по идее там шестигранная стойка должна быть. Вообще сейчас люди стремятся все перетягивать- а это большое зло. Я бы вообще пластиковыми винтами крепил ИМХО.
    когда смотрю как на шиномонтаже колесные болты тянут - ужас. Когда показываешь момент затяжки из справочника никто не верит. и так везде
    Мелфы паяю миниатюрным пинцетом,вполне удобно, разницы с резисторами 0805, например, особой нет.
    Пока могу заключить, что прошлая двухслойка была лучше, чем это 4-слойка.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    ВЕТЕР, теоретически будет, практически скажу через пару дней. пока еще нормально не отстроил.
  16. #115
    Северная Голландия
    У меня есть фиговина с кончиком, изогнутым буквой S - вот ей удобно прижимать. Но пока не догадался её применить - было неудобно. Пинцет проскальзывает если попытаться им прижать чуть сильнее.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    4 слойка паяется сложнее двухслойки. разница как паять ferrite bead и какой нить смд резистор
    и разница хорошо чувствуется на дешевом паяльнике. немного спасает фен, но
    попробуйте заказать к плате трафарет. это совсем недорого. и перейти на пайку оплавлением.
    печка (и контроллер к ней) вполне могут быть самодельными, роликов полно на эту тему.
    можно в принципе начать и без трафарета, но диспенсер и маета с баллонами сжатого,
    по факту дороже трафарета и ракеля для раскатки паяльной пасты.
  18. #117
    Ивано-Франковск
    Пока размаха нет, чтобы трафаретом пасту наносить. Сейчас паяю индукционным паяльником. после дешевой китайской станции это ВЕСЧЬ
  19. #118
    Владимир
    Ежели принять +Vbus , -Vbus и Ground закороченными в нуль по переменному току ( к чему надо стремиться) , то цепочки на ключах эквивалентно замещаются цепью тотем-земля. Т.е. оба вида ставить не надо , достаточно одного .
    Стабилитронно-конденсаторную вставку в затворах Бруно поставил дабы симметрировать перезаряд затвора применяемых им ключей , у которых Gate Threshold Voltage около 3В , для аудиоключей от IR , у которых Gate Threshold Voltage фактически 4,7-4,8В - смысла нет . Ну если у вас улучшения - то конечно .....
    Я делаю 4мм между транзисторами - и даже на взгляд заметен прогиб платы и противоположные края корпусов слегка приподнимаются . По уму надо делать 3 крепежных отверстия , по сторонам тоже , или применять сверху на плату какой-либо прижим-пластину из металла .
  20. #119
    Частый гость Аватар для denz
    Тоже так паяю, и прямоугольные смд ввиду малого веса так и норовят притянуться за припоем, повернуться. Я за Мелф!
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    а вы попробуйте профессиональной станцией, у меня Aoyue
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  21. #120
    RUS
    полной-47.
    На затруднит актуализировать информацию в первом посту ветки? а то уже всякий лайты шмлайты пошли
    ну и ждемс измериловку
    насчет её "профессиональности" вас кто то мягко говоря обманул
