Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 44 из 57 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #861
    Новичок Аватар для Ryogo
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    будет написана новая документация
    Буду надеяться, что в документации найдется место для набора графиков, типа: THD+N (5W, 4Ohm), SNR (5W, 4Ohm / W-max, 4Ohm), мощность/искажения (4Ohm, 8Ohm), равномерность АЧХ (5W, 4Ohm, 20Hz - 20kHz)
    Плата версии 2_050 в процессе производства.
    Из списка (с hi-fidelity-forum) видно, что изменений довольно много. Какая принципиальная разница между 2.04х и 2.05х для конечного пользователя?
  3. #862
    Ивано-Франковск
    В основном разница во входном предусилителе. Схема на 2_04Х шумновата из-за больших номиналов резисторов в цепи ОС. Ну и вечная борьба с конденсаторами по входу. теперь их нет. С 10Гц АФЧХ прямая линия.
    некоторые претензии были и к тому, что в версии 2_04Х по входу фильтр второго порядка, и на ВЧ (с 15к Гц) уже можно было различить по графикам в симуляторах его влияние. На счет влияние на звучание я не уверен, но теперь ВЧ режется значительно выше и фильтром 1 порядка.
    К тому же, теперь по входу полноценный инструментальный усилитель.
    Кроме того я основательно переделал землю, и добавил заземление радиатора, основная ВЧ помеха будет замыкаться прямо через пятачки крепления на плате минуя блок питания.
    Ну и по мелочи- добавил емкости в питание ОУ, сделал почти все сигнальные дорожки диф.парами, и т.д.
    И для себя отдельный бонус: теперь из смд нужно установить только ОУ и, стабилизаторы LM317/337 1 конденсатор, что сокращает время сборки в два раза как минимум)))
  4. #863
    Частый гость Аватар для -Linux-
    А почему так не справедливо относительно 8 Ом? Даёшь THD для 8 Ом!
    > Для НЧ каналов вполне годно использовать более простой модулятор, да и есть некоторое преимущество по выходной мощности.
    ^ Было бы интересно, стоит добавить возможность выбора в толкучке.
    > -добавлен вход STBY. При замыкании на землю отключается выходной каскад;
    тоже полезная опция, расскажите как можно будет задействовать.
    может быть стоит добавить в мануал какие-то ещё рекомендации по разводке земли?
    Я немного помучал автора в ЛС, так как не нашёл в теме упоминаний, платы можно подключать в мостовом режиме - актуально для тех кто ищет усилитель для НЧ звена многоампинга или для сабвуферов.
  5. #864
    Из мануала: "Советы по подключению/заземлению модулей можно почитать в развернутой брошюре на сайте Hypex.". Рекомендация вполне исчерпывающая (жаль, что её не было в мануале первой версии, мне бы это много нервов сэкономило), круче было бы разве что те самые рекомендацию напрямую в мануал вставить
  6. #865
    Ивано-Франковск
    Подключать мостом можно, конечно. Причем есть несколько вариантов.
    например, можно немного сэкономить и использовать схему мастер/слейв. В одном из модулей не запаивать ИМС предусилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Все будет по мере сил.
  7. #866
    Астрахань
    Туда-же
    https://datagor.ru/theory/2851-kak-o...o-putzeys.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #867
    Думаю обычный вариант предпочтительнее, так как универсальнее. Рекомендация ставить конденсатор параллельно АС (как у hypex) так же справедлива?
    Ещё вопрос по защите АС (в момент включения), нужно использовать внешние системы защиты? Или что-то уже предусмотрено в платах?
  9. #868
    Ивано-Франковск
    Как я помню, мост у них из 2 половинок, и дроссели с конденсаторами там отдельные.
    Пока экспериментально проверил вариант объединения двух идентичных полумостов, для синхронизации между выходами ставлю 100нФ.
    Еще требуется исследование на эту тему
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Если с платами 2_050 все будет хорошо, на этой же базе сразу же будет сделана и лайт версия.
    все та же силовая часть, но максимально простой и дешевый предусилитель, базовый модулятор и отсутствие стабилизаторов 317/337.
    Достаточно существенная экономия получается на ОУ- 3 OPA1632, 1 OPA1612 и AD8561. Постараюсь подойти к -40% по цене.
  10. #869
    Держи нас в курсе, очень интересно!
    Может быть сделать общими на два канала? Вообще кажется, что можно сделать более дешёвый вариант именно сделав некоторые части общими.
  11. #870
    Ивано-Франковск
    такой вариант был, но имел неудобство, нужен был отдельный источник питания +/-12В.
  12. #871
    Астрахань
    Он же есть в китайском БП, там даже поболее будет, как мне помнится +-18
  13. #872
    Ивано-Франковск
    в китайском без нагрузки на основной канал выход +/-15в проседает, как раз в момент пуска проблемы.
    да и стабилизатор нужен, там же просто выпрямитель
  14. #873
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Конденсаторов добавить, не?
    Вообще, при наличии мощного ПН, масштабировать систему можно, делая 1, 2, 3, 4 или 5 каналов. Учитывая, что в каналы вводятся задержки (ресивер домкино или автомобильный процессор), ПН не сильно нагружается в пиках.
  15. #874
    А если стаб вынести как отдельную платку, по аналогии с дополнительным LC фильтром и сделать её в таком формате, что бы либо как суб платку подключать в плате усилителя (по одной на каждый канал) либо использовать отдельно одну на два канала? Тогда будет простор для творчества - хочешь премиум версию платы, хочешь минимальную, хочешь к китайскому ИП подключаешь, хочешь сам городишь линейный? (в качестве бреда).
    задержка подачи питания на выходной каскад (на основе STBY входа) не поможет?
  16. #875
    Старый знакомый Аватар для Grig
  17. #876
    Ивано-Франковск
    Для полного феншуя нужно еще питание драйвера сделать не от силового, а от +15В.
    Тогда без +/-15В драйвер не будет вкл автоматически
  18. #877
    Многовато переделок получается
  19. #878
    Ивано-Франковск
    Да, в новой версии я побоялся делать изменение схемы питания.
  20. #879
    Штатная схема питания не настоько и плоха и весьма разумна при одном *большом* напряжении питания. При наличии дополнительного "низкого" внешнего источника тут можно немного улучшить некоторые моменты.
    На штатной плате не выйдет реализовать оба варианта, разве что субмодулем.
    Кроме того, в некоторых случаях не исключены и "побочные эффекты", видео я Вам высылал. Так что даже такой простой вопрос, как питание ОУ, требует внимания и всесторонней проверки.
  21. #880
    Ивано-Франковск
    Это я и имел в виду. А так как версию 2_050 я заказал сразу со сборкой, без прототипирования, побоялся вносить слишком много изменений.
    По этой же причине пока висит в заказах лайт версия. Полностью готова, только заплатить. Кстати, достаточно интересный девайс получается. Уверен, что параметры будут не хуже nc400 OEM при себестоимости производства около 25$-30$
