Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 32 из 57 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Плохо, что в моей схеме даже для однополярного мостового ВК нужны +/-15В для модулятора.
    Его нельзя питать однополярным напряжением?
    А как же Индра, однополярный и как я понимаю тоже чтото nCoreподобное?
  3. #622
    2полярное можно получить емкостным умножителем/балластом + стабилитрон из любого переменного.
  4. #623
    Тестировал свежеполученные китайские блоки питания.
    Хочу попробовать клонировать хайпекс БП, конечно не клонировать, взять общую мысль, о синхроне. Но сделать на более современном контроллере.
    Самое сложное было найти небольшие ферритовые трансформаторы для управления транзисторами полумоста и выпрямителя, нашел.
  5. #624
    Ивано-Франковск
    Тоже думал, но там нужно трансформатор сигнальный, отказался. А все остальное там дубовое
  6. #625
    Ну для себя пару тройку трансформаторов мотнуть несложно
  7. #626
    Ивано-Франковск
    Не знаю. Сейчас экспериментирую с Si8233, возможно их применить получится.
    А в оригинале стоит кольцо с 7 обмотками, 1 входная и 6 выходных.
    Но для себя подумал, что буду использовать LLC с большими большими банками по входу.
    На счет синх выпрямителя не уверен
  8. #627
    А какой смысл в драйвере? Все LLC контроллеры со встроенным ?
  9. #628
    Ивано-Франковск
    Вместо трансформатора же.
  10. #629
    Ивано-Франковск
    Новый Буферный усилитель к 3 версии готов. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #630
    Частый гость Аватар для wind
    Это который без разделительных?
  12. #631
    Ивано-Франковск
    Да, серва работает, - 60дб по постоянке, срез около 1Гц
  13. #632
    Речь о усилителе на Ганах?
  14. #633
    Ивано-Франковск
    Да, есть возможность ставить каскодную сборку tph32xx на основе GaN.
    ---------- Сообщение добавлено 08.10.2019 в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 07.10.2019 в 15:09 ----------
    Интересная мысль возникла
    Так как в буфере, в серве, планирую применять диф ОУ типа LME49724 - самый дешевый из того, что есть на данный момент,и в нем есть вход Enable - можно легко реализовать джампер для отключения сервы. Хотя по даташиту не понятно, что с выходными каскадами творится в дисейбл состоянии.
  15. #634
    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/470786#
    Вроде, как этот вход жрет 25мА на себя. Не ну б его нафиг в таком раскладе ?
  16. #635
    Ивано-Франковск
    Попробую провести эксперимент.
    Честно говоря не совсем понятно, как может En кушать 25мА. Нужно попробовать.
  17. #636
    Ивано-Франковск
    Пробный заказ плат с монтажом мелочевки на станке.
    на вид не плохо сделалиНажмите на изображение для увеличения.
  18. #637
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не плохо, только вот никак не понятно отчего группа резисторов повернута номиналами в одном направлении и "вдруг" один резистор развернут
    еще из непонятного почему на паттерне микрухи присутствуют ляпы припоя, откуда им там взяться ???
    паттерны под транзисторы без запаса, а под пассивку с запасом
  19. #638
    Ивано-Франковск
    Платы в печке побывали, потому лужение так выглядит.
    Да, под транзисторы стандартные площадки оставил. Нужно было бы и их чуть увеличить. Подумаю.
    З.Ы.Теперь все платы будут по умолчанию с улучшенной комплектацией.
  20. #639
    Астрахань
    Что значит улучшенная комплектация?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #640
    Ивано-Франковск
    Электролитические конденсаторы nichiсon pw либо panasonic fc/fm
    и np0 керамика (100нФ 50В 1206) в питании ОУ.
