Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8,70%
  • 9 (19дБ)
    4 17,39%
  • 14 (23дБ)
    6 26,09%
  • 20 (26дБ)
    11 47,83%
Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 635
Тема:
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Ветка по продаже модулей
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82478
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.07.2018 в 16:39. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. Новичок Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Первый тест с GaN ключами прошел неудачно.
    Частоту увеличили? До скольки?
  3. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    В данный момент 700-800.Еще буду увеличивать.
    Запустил Усилитель на GaN.
    вообще- открыл для себя много нового во время тестирования.
    Видео работы на 600В ключах GaN TPH3208
  4. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    На осциллографе напряжение амплитудное или среднеквадратичное?
    Сопротивление нагрузки чему равно?
  5. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Добрый вечер, uriy,
    на осц-е RMS.
    сопротивление что-то около 4,3 Ом
    Получается просто жуткий запас по возможной мощности, если повышать напряжения.
    С учетом того, что при повышении напряжения график искажений от мощности масштабируется- заманчивый вариант.
  6. Частый гость Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    А почему TPH? По ммоему это тупиковая ветвь. Там каскод из двух кристаллов.
    Пробуй NV6117 - они доступны в диджикее. https://www.digikey.ca/product-detai...7CT-ND/9816678
  7. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Эти мне дали в качестве семплов.
    Конечно не самое лучшее решение, но зато позволяет использовать ту же платформу, что и для обычного кремния.
    пока у чистых GaN ключей есть некоторые недостатки, в основном конструктивного характера. Применять их в радиогубительстве крайне неудобно.
    ходят еще байки про термоциклироание на НЧ, но тут сложно сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Пробуй NV6117
    Спасибо за наводку
  8. Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Добрый вечер, uriy,
    Добрый вечер, sousmanster
    на осц-е RMS.
    Т.е. на 200Вт у Вас Кг на уровне 0,005%. Впечатляет.
    Вообще как я поглажу то Вы снимаете сигнал на звуковую карту с резистора, а для измерения малого Кг лучше всего снимать сигнал с выхода УНЧ что бы исключить провода из измерений, так же при таких мощностях сам резистор может уже не обеспечивать высокую линейность, в общем на таких мощностях ловить низкие Кг весьма творческая затея.
    Ну да,можно смело зализать в 1кВт мощностя.
  9. Зарегистрировался Аватар для ionutzxpo
    привет суссманстер, Вы можете выложить схему для защиты, используемой для Si8233?
    Последний раз редактировалось ionutzxpo; 14.09.2019 в 09:43.
  10. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    ionutzxpo, http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1560947210
    Что-то похожее. Регулятор в итоге выкинул.
  11. Зарегистрировался Аватар для ionutzxpo
    пожалуйста, лучше разрешение .... я ничего не вижу
  12. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Согласен. Нагрузку сделал с максимумом 250Вт. Делитель на 13 MELF 10R, на такие мощностях кипятятся не слабо, нужно увеличить номиналы.
    Да и подключению- нужно переделать. Снимать сигнал прямо с выхода будет правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    ionutzxpo, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2644187
  13. Завсегдатай Аватар для Delta213
    Астрахань
    На выход irfb4710 подойдут? При питании +-35. Емкости у них конечно большие, но они уже есть, остались от предыдущих проектов.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Нужно будет увеличивать мертвое время до 35нс минимум. В тестах плат второй версии на IRFB4227 (ПМСМ 70нК) уже не получилось добиться нужных результатов. Кроме того драйвер кипятится до 70С. Лучше использовать копеечные IRF540Z.
    если не гнать напряжение- стабильно работает и на 540N, 540 на Rg2.7, Vdr 13V
    Или лучший вариант- IRFB4212, Rg 16-22 Ом, Vdr 14V.
    Вообще- IRS20957 в куче с выходным каскадом имеет ярко выраженную зависимость выходных искажений от напряжения питания.Думаю, там ток управления указанный в при Vdr 10В нужно делить на 2.
    На Si823Х так сильно не проявляется. Точнее видно только на ключах с Vgs_tr под 2V.
    Вообще- весьма интересные эксперименты
    Для каждой мощности на 1Кгц есть оптимальное мертвое время с минимумом искажений. Обычно на больших значениях выходного напряжения нужно большее мертвое время, и наоборот.
    Если же смотреть по ВЧ тестам, типа КНИ 6-10к, или ИМД 18,5+19,5=то оптимум на любой мощности получается при минимальном мертвом времени.
    Возможно, конечно, тут есть проблема с измерительным стендом. Все это пока предварительно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2019 в 11:51.
  15. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    По версии 2 готовлю документацию на автоматическую сборку.
    Пока только нижнюю сторону попробую на производстве печь.
    Так что, по идее, к концу осени все несколько ускорится.
  16. Новичок Аватар для DrModd
    Пора уже и блок питания делать свой.
  17. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Блок позже будет добавлен в плату лайт версии.
    А в цепом, китайцы делают вполне годные блоки менее 30$. Честно говоря, конкурировать сложно. Маржа минимальная. Нужен слишком большой оборот
  18. Частый гость Аватар для hasap
    А в целом, китайцы делают вполне годные блоки менее 30$.
    Если делать мостовой усилитель то однополярные блоки питания вообще копейки стоят и к тому же на вторичном рынке их очень много.
  19. Зарегистрировался Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Подскажите доступный корпус чтобы влезло 2*платы усилителя + 2*БП + РГ Никитина (БП, контроллер, селектор входов, att7)
  20. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Очень размытый вопрос.
    Нужно смотреть на ваш бюджет, предпочтения по дизайну.
    + расположение.
    Иначе трудно ответить.
    В целом, более-менее приличный корпус под ваши нужды скорее всего обойдется более от 100 до 150$ в среднем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Платы в наличии. Через пару дней будут и собранные.
  21. Завсегдатай
    Ивано-Франковск
    Ни с первого раза(и не с второго), но все таки разместил заказ на монтаж SMD на платы. Интересно, что выйдет в итоге.
    Первые платы прибудут через дней 25.
    Тестировал свежеполученные китайские блоки питания.
    все же доработка нужна, по крайней мере по спектру видно кучу палок 250-1кГц до мощности 10Вт, если использовать блок без доработки.
    Палки, конечно на уровне -80-100дБ, но все же...
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    В первый заход однополярный усилитель не получился. В UcD кое как работал, с интегратором нет.
    Планирую как-нибудь сделать еще одну попытку. Детали уже выбрал, модуляторы готовы. Ну а основную плату придется заново изготовить.
    Плохо, что в моей схеме даже для однополярного мостового ВК нужны +/-15В для модулятора.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 23.09.2019 в 17:29.
