Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 27 из 57 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Силовые транзисторы опять под платой?
    Многие корпуса автоусилителей имеют на корпусе ступеньку, для удобного прижима транзисторов в ряд. вот бы и тут так...
    https://avtousilok.kz/images/Usilite...LOK-KZ-004.jpg
    https://cache3.youla.io/files/images...a276089913.jpg
  3. #522
    Ивано-Франковск
    Этот вариант чисто домашний.
    Собрал все, кроме интегратора. Т.е. в UcD режиме.
    Помарки в проекте есть, но не значительные.
    Включение/выключение бесшумное, защита работает, хоть и нужно отстроить.
    Измерения:
    Транзисторы IRFB5615, Rg=2.7. Dt=6.2n. Питание +/-52В. Нагрузка 4,3Ом.
    THD+N 0-20Вт менее 0,006%
    20-150Вт менее 0,009% Далее до 300Вт менее 0,02%
    С интегратором должно быть -33дБ.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.07.2019 в 20:02.
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    -33 это если сейчас -100 то бедет -133 ?
    т.е 0,0000... ?
  5. #524
    Ивано-Франковск
    Направление правильное. Думаю до 100вт менее 0.0007%.
    надеюсь
  6. #525
    собственно на видео замеров, там и так все время было 3 нуля у старой версии. даже когда близко к клипу.
  7. #526
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    надеюсь
    Красивые, но какие то нереальные цифры, это не сомнение в ваших словах, это сомнение вообще.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    0.00002?
  8. #527
    Для много нулей важен даже щуп и провода.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    На самом деле это только спортивный интерес на реальной акустике не услышишь.
  9. #528
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    0.00002?
    Как вы так считаете?
    0,006 - это -84дБ. -84-33=-117, или примерно 0.00013 (это если не думать о шуме).
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    sousmanster,
    но цифры, тем не менее, очень крутые, респект!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #529
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Пока это только гипотетически..
    Как соберу интегратор, посмотрим.
    GaN застряли на таможне. Хрен его знает, что им там не понравилось..
    руки жуть чешутся попробовать, что оно такое...
  11. #530
    Северная Голландия
    То что уже есть - тоже круто.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #531
    Ивано-Франковск
    НУ пока все не так круто, но все равно не плохо. Выше 70Вт уже больше 0,001%.
  13. #532
    Тоже присоединюсь к поздравлениям
    Похоже?
  14. #533
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Похоже
  15. #534
    А сколько ом нагрузку можно без срабатывания защиты?
  16. #535
    Ивано-Франковск
    На самом деле нет прямой зависимости. Так как защита срабатывает по втекающему току.
    Потери в фильтре больше. Думаю, на 2 ом можно накрутить спокойно
    Пока ситуация все же 6е такая гладкая, вау параметры до 14.5в скз, дальше растут.
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    https://youtu.be/0OxdIg7W-Nk
    На фото и видео моно модуль ? И насколько он стал больше предыдущих модулей ?
  18. #537
    Ивано-Франковск
    Да, моно. Размеры 70 на 100, т. Е в ширину на 20 мм вырос.
  19. #538
    Ивано-Франковск
    Ошибся. Размер новой платы 79х99
    Изначально в новом модуле хотел использовать LM361 в комплекте с драйвером SI8234. Драйвер заказывал в Китае.
    К сожалению, драйвера пришли не полнофункциональные, не было реакции по нижнему плечу на сигнал SD. Пришлось ставить SI8233 у которой раздельные входы нижнего и верхнего плеча. В таком варианте LM361 не самый подходящий компаратор, так как парафазные выходы не синхронны, разница в несколько наносекунд. Видимо, срабатывает защита от наложения импульсов или еще какая-то бяка происходит. Скорее всего буду ставить AD8561.
  20. #539
    Ивано-Франковск
    Дошли руки себе собрать усилитель.
    Корпус дешевый, около 50$,
    китайский альпс 27 за 10$ и LLC 500Вт блок питнаия за 30$. Индикатор тоже брал в китае за 2$. Да, еще керамика под ТО220.
    Итого, кроме усилителей, пошло 93$ и один вечер.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.08.2019 в 09:35.
  21. #540
    Из центрального объема, разогреваемого усилителями и внутренними плоскостями радиаторов, не видно перфорации снизу, сверху, сзади.
