Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 14 из 57 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #261
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Взял на пробу AD790 и MAX913 в качестве компаратора. Буду пробовать.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Мне кажется, что нужно оптимизировать силовую часть, тасовка компараторов уже много не даст. GaN может быть?
  4. #263
    Ивано-Франковск
    Так и есть. По компараторам пробую, так как сейчас у поставщиков AD8561 неудобно брать.
    A AD790 хорош, питание можно поднимать до +/-15В
  5. #264
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    GaN может быть?
    GaN, конечно, хорошо, но сначала может быть что попроще и подешевле попробовать? Ведь у IRS20957 задержка 120ns плюс выходные ключи, а так можно и техасовские TAS5162(или что похожее) с их 40ns задержки применить, ведь уже здесь кто то делал на них подобный девайс (да и честно руки чешутся - валяется парочка).
  6. #265
    Ивано-Франковск
    Тут более важно мертвое время. Переход с 280нс на 100нс дает меньше 6дБ прироста. Есть там еще бонусы неявные, но тем не менее.
    Подоспела новая версия усилителя, 2_041. Теперь можно ставить в выходной фильтр 3 полипропиленовых WIMA MKP2 0.33. Можно инвертировать усилитель 1 перемычкой, и кое-что улучшено в выходном каскаде и разводке драйвера. Заодно пересчитал многие номиналы.
  7. #266
    Нижний Новгород
    Услышал разницу?
  8. #267
    Ивано-Франковск
    Просушка сегодня-завтра. По осциллографу все красиво.
  9. #268
    Нижний Новгород
    Просушка
    Будет сушеный увеселитель?
    По осциллу красивее чем с обычными? Подскажи, где покупал эти конденсаторы?
  10. #269
    Ивано-Франковск
    По измерениям все тоже самое получается.
    у частника брал у нас по 0,82$
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Сомневаюсь. Ёмкость уполовинилась, а ESR и ESL с учётом монтажа и печати - вряд ли улучшились, а скорее ухудшились из-за увеличения габаритов.
    Тут улучшения разве что на слух ловить, только не в слепом тесте ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #271
    Ивано-Франковск
    Обнаружил недоработку в схеме модуля:
    В некоторых случаях, при включении, если на входе есть аудио сигнал - модуль не запускается. Горят красные светодиоды (светодиод) на нижней стороне. Так может 15-40 секунд простоять до запуска. Лечится заменой конденсатора на 2 ножке IRS20957 на конденсатор с емкостью 100нФ. Подходит любой диэлектрик, напряжение от 16В, размер 0805.
    на платах версии 2_04-этот конденсатор обозначается С28.
    Прошу прощения за неудобство
  13. #272
    Частый гость Аватар для Qwerty!
    Харьков
    Может пропустил, но все же. Непосредственно с Hypex nCore сравнения были?
  14. #273
    Ивано-Франковск
    пока нет. стоимость стерео 650 евро против ста за клон. Думаю, скоро кто-то сравнит
  15. #274
    И это без доставки и растаможки.
  16. #275
    Ивано-Франковск
    Собрал уже около 20 плат.
    Как и в прошлой версии ситуация с настройкой может быть двух вариантов:
    1 - минимум искажений на 1-20Вт с плавным ростом к максимуму. На 1Вт менее 0,001%, на Р/2 около 0,003%, к максимуму растет до 0,006% (для 100Вт версии до 0,003%).
    2-вариант -сравнительно ровная линия на уровне 0,0015%, с пиком до 0,0025 на 5Вт, затем плавно падает с увеличением мощности.
    Зависит от отрицательного смещения на затворах, от ключей существенно не зависит. В новых модулях будет реализован второй вариант.
    Уже разведена третья ревизия усилителя - 2_042. Платы на заводе, на очереди полный клон нкора (по структуре модулятора)
    В связи с этим чуть позже будет выложена полная документация на платы версии 2_041, которая будет доступна как КИТ.
    Что интересует в комплектации КИТ?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.02.2018 в 23:39. Причина: Убрал ошибку
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    скорее всего максимально облегченный вариант.
    в прямом смысле - без дросселя, электролитов, без впаянного субмодуля и т.п.
    (отсутствие китайского клеммника на выходе как доп. опция)
    З.Ы, будет ли вариант с смд пленкой на выхлопе ?
  18. #277
    Северная Голландия
    Кстати, может просто сделать вырезы в паяльной маске вдоль массива конденсаторов? Тогда можно впаять хоть смд-плёнку, хоть керамику, хоть их комбинации с выводной плёнкой.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #278
    Ивано-Франковск
    Слышал, что существует проблема с пайкой смд пленки паяльником. Боится перегрева. Кроме того, цены на приличную смд пленку космические.
    Пока пробовал вариант 3х0,33 трухольных+0,68 1210 Х7 100В керамика. По результатам теплонагруженных испытаний в течении 10 часов фиксировал выход одного из каналов из строя . Пока причины сказать не могу, еще не препарировал.
    По облегченному варианту сейчас переразвожу плату.
    Пока КИТ будет такой: Плата, дроссель, и набор "нестандартных" деталей: резисторы и конденсаторы 1210, конденсаторы 0805 на 100В.
    По желанию могу добавить набор ИМС и преобразователь драйвера.
    Стоимость КИТ в вариантах тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80271
    Рассматриваю вариант с полипропиленовой пленкой только как чисто аудиофильский. Причем, так как вмещается только суммарная емкость в 1 мкф, нужно изменять индуктивность дросселя фильтра до 20мкГн. Сейчас в плане изготовить такой девайс на пробу по спец заказу.
    По смд керамике сделаю вырез в маске.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.02.2018 в 17:15.
  20. #279
    Северная Голландия
    Да вроде и не только паяльником Не просто ж так для смд стали использовать другие полимеры в качестве диэлектрика...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    а почему бы не посмотреть в сторону набора из NPO керамики?
    Даже 1206 0.1мкФ оптом вполне вменяемо по цене, и места при плотной компоновке занимают немного.
