Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Изменения импеданса динамиков на заданной частоте
    Аватар для NicDaniel
    По умолчанию Изменения импеданса динамиков на заданной частоте
    Приветствую,
    Есть динамики и есть задача собрать 2х полосную систему для центрального канала. Расчитываю фильтры, для этого измеряю импеданс с помощью резистора 10 ом и мультиметра (например, как тут https://www.drive2.ru/c/854330/) на предполагаемой частоте раздела.
    Дело в том, что на разной громкости уситителя всегда получается разный импеданс (пищалка 8 ом, импеданс на частоте 5000 гц на разной громкости от 5 до 9 ом, на нормальной громкости получается около 6.9-7.4 ом). Как можно более надежно измерить импеданс ?
    PS пищалка с Алиэкспресса RT7040-03, мидбасс - 2 динамика Visaton FR10/8 в параллели с установленной цепью Цобеля (резистор на 4.5 ом, конденсатор на 10 мкф)
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Изменения импеданса динамиков на заданной частоте
    Посмотрите в паспорте мультиметра, до какой частоты он не врёт.
    Ошибку понял. попробую с более продвинутым мультиметром
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Можно попробовать откалибровать имеющийся, подключив вместо динамика сопротивление примерно такой же величины.
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    мультики, работающие на частотах свыше 400 Гц стоят весьма не мультяшных денег к сожалению. освой лучше программу типа Лимпа
    Взял у знакомого мультиметр , который до 10кгц меряет.. все равно есть некоторый разброс. я полагаю это может быть связано с нагревом резистора (а может и самого динамика) и изменением его сопротивления
    Toronto
    для нормального расчёта фильтров нужна вся импедансная кривая и будет она примерно такого вида
