Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 232
Тема: Сравнительное прослушивание выхлопов для PCM63
  1. #21
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    По умолчанию Re: Сравнительное прослушивание выхлопов для PCM63
    Максим, Спасибо за проделанную работу, такие прослушивания всегда крайне позновательны.
    Относительно Рогов vs Гагарин также отдаю свой голос в пользу Рогова. Доводилось сравнивать с двумя версиями Гагариных.
    Собирался собирать выхлоп "по мотивам Игвина", но теперь не буду торопиться.
  2. #22
    Правильно. Торопиться не надо.
    А вот попробовать стоит, хотя бы ради того, чтобы понять роль и влияние пост-фильтра на ОУ* на звук.
    И влияние его отсутствия.
    __________________________________________
    *На каких именно ОУ - это вопрос.
  3. #23
    Аватар для Максим
    город у моря
    Максим, а по подробнее можете рассказать про этот ламповый выхлоп?
    А я и схемку посмотреть не отказался бы.
    Это оффтоп в данной теме, попрошу здесь дальше не развивать.
    Кратенькое описание схемы Appendix ONE.doc . Кое-что с тех пор изменилось, но основные тезисы никуда не делись.
    Как выглядит одна из конструкций можно посмотреть здесь. Недостатки сразу же видны. Чтобы сделать правильно, нужно и плату ЦАП разрабатывать с учётом лампового выхлопа, она будет примерно такой, как Lynx D44.
    Ars longa vita brevis est
  4. #24
    Minsk Belarus
    ИГВИН, Так какой из?
    Эта платка в наличии https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74830.
    Или это?
  5. #25
    Аватар для Максим
    город у моря
    Попробуй на тобой разработанной плате байпас актива, оставив фильтр пассив.
    Игорь, для чистоты эксперимента надо собрать ещё один экземпляр, а у меня THS в тумбочке закончились.
    Нельзя там просто так буферы дергать без получения проблем с постоянкой на выходе.
    Но я возьму на заметку, и постараюсь включить такой вариант в следующий заход сравнения, который, Б-г даст, планируется на лето.
    По моему мнению, Рогов в базовой версии - откровенно плох
    Вопрос - какую версию считать базовой? Их пять на разных платах. Вот с этой, например, мы долго возились, перебирая ОУ в буфере, пока получился приемлемый результат.
    Вот вот, когда я задал вопрос про распараллеливание РСМ63 (с удвоением выходного тока), то имел ввиду именно вариант преобразователя I-U чисто на резисторе, типа этого: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией с последующим усилением, но народ видимо "не догоняет", что такой фокус с увеличением выходного тока позволяет вдвое уменьшить номинал резистора и существенно снизить нелинейность преобразования (правда, требует лишней пары РСМ63 ... но для остальных 99% выхлопов сей фокус, согласен, не имеет смысла.
    Ты упустил из виду, что при двух 63-х в параллель снизится вдвое их суммарное выходное сопротивление, что потребует уменьшения вдвое резистора преобразователя для сохранения той же линейности ХП. И все останутся при своих, так какой практический смысл в этом действии? И не надо забывать, что в самой 63-й уже имеется два параллельных канала ЦАП, поставив ещё одну м/с, получим их уже четыре.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    И в Рогове и в Гагарине применяются токовые конвееры, которые ничего не усиливают, а лишь помогают снизить входное сопротивление каскада I/V, в идеале до нуля.
    Ну что ты к Зёбре привязался, ведь совершенно очевидно, что он имел ввиду фильтрацию до первого полупроводника, только не смог точно выразить свою мысль.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Присоединяюсь к комментарию Игоря.
    Или это?
    Никаких проблем на этой платке собрать любой из вариантов. Только один нюанс - для охвата буфера цепью ООС придется перерезать имеющуюся на плате дорожку и подать сигнал ООС вновь установленной перемычкой. Я думал изначально предусмотреть такую возможность при разработке платы, но всё же решил, что это излишество. Зря, наверно.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Наконец-то ты начал меня понимать.
  7. #27
    Я для себя называю базовой ту, что получил от Сергея вместе с платой DAC-6v2.
    Всё это разумеется не секрет, я Сергею писал об этом, не раз.
    Во первых, я поднял частоту среза, т.к. вначале звук был весьма зажатый.
    Во вторых, понадобились шунты пленки.
    В третьих, заменил резисторы ток/напряжение.
    Всё это где-то есть на форуме...
    См. аттач - когда по зеленой линии, всё более-менее играет.
    Почему-то у Сергея и Назара в то время была идея, что раз люди не слышат выше 16-17 кГц, то и воспроизводить выше не нужно.
    И легко делали -1,5dB на 20 кГц, что имхо неприемлемо.
    Далее, я в ветке проектирования "по мотивам" дважды или трижды обращал внимание коллег на необходимость снимать сквозную АЧХ от источника до выходных клемм усилителя.
    Сквозная АЧХ должна быть линейной. Без завала.
    Это кто-нибудь делает, вообще?
    Не хочу растекаться мысью, да и времени нет.
    Потом вернусь.
    Однозначно.
    С минимальными переделками.
    Главное, что есть сама плата, и на ней смонтированы нужные детали. Это не макетка, что является огромным плюсом.
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Или это?
    Это вариант, взятый Максимом за основу.
    Пассивная фильтрация на выходе, пассивная фильтрация питаний (внешний стаб имеется).
    Были необходимые дополнения в виде редми.
    Цитирую:
    1. В качестве ОУ рекомендуются THS4061.
    2. Конденсаторы С2 С4 применять с осторожностью, возможно, вообще исключить.
    3. Конденсаторы С13 С14 увеличить, до 4700 или даже 6800 пФ..
    4. Плечи питания советую дополнить небольшими конденсаторами Cerafine.
    5. Между выходом ОУ и базой транзисторов включите небольшие резисторы.
    6. Контроль самовобуждения обязателен.
  8. #28
    Частый гость Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    А где нибудь можно послушать цап с хорошим выхлопом в Краснодарском крае или Ростове? Очень хочу.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    2. Гагарин-1. Авторская сборка. Резистор преобразователя - RNC90Y. Выражаю благодарность за возможность протестировать данный экземпляр Илье il2006. В выхлопе удалены резисторы в питании BUF03 и увеличены емкости там же со 100 до 470 мкФ, установлены Panasonic PXL.
    Никакая Это не авторская сборка и даже не авторская плата. Подделка...
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Слушал три описанных выхлопа. Жалко выхлоп Игвина не довелось послушать.
    Мне больше по душе был Гагарин. За ним бы поставил выхлоп Анли.
    Но это все субъективно
    Гагарин можно не считать - первая версия... да еще не оригинал.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Радует меня одно - не глухой я. Пока. Так как Рогова не списал, и до сих пор модифицирую... А за Гагарина там нюансов так много, и суммарно около восьми комбинаций (вариаций) только I-V. B все они разные. Судя по всему слушали ту схему что тут опубликована.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Да было дело, но насколько помню не более -1 дб на 20 кгц, у Назара было больше.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  10. #30
    С моим выхлопом - у меня в Ростове.
    Привозите что-нибудь для сравнения, что есть.
    Сравнение - основа для всего аудио.
  11. #31
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    У тебя в Рогове резики и/у какие стоят? Vishay VAR? Это же лучшая металлофольга из того что есть, насколько я понимаю. Ну так а что мы тогда сравниваем, Максим?
    Ну и что что лучшая метфольга, ее вклад 3% если не меньше, в Анли который участвовал в этом тесте вообще преобразование на обычной металлопленке типа RN60 Vishay и при этом он на 1-2 месте. Дело вовсе не в этом, это лишь один из нюансиков коих очень много.
  12. #32
    Петербург
    Важен не сам по себе номинал резистора, а размах переменного напряжения на выходе ЦАПа, а он-то, если удвоить ток и одновременно снизить номинал резистора, остается тем же.
    Единственно, на что можно надеяться, это повышение линейности пропорционально квадратному корню из числа параллельно включенных ЦАПов за счет усреднения и нормализации искажений.
  13. #33
    Аватар для Максим
    город у моря
    Давай поподробнее, как отличить. Криминала я вроде не заметил, но и сравнить вживую не с чем.
    Учесть все нюансы в подобном прослушивании просто невозможно, важнее, чтобы все участники находились в одинаковых условиях, что уже вполне выполнимо.
  14. #34
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это полный клон той версии Гагарина, что была у меня. Один к одному. Ну правда с отверстиями немного ошибся, и дорогу одну неправильно провел, это не смертельно.
    Рогов тоже на подходе, и мы его тоже пока не списываем со счетов. Свой дизайн платы, стабилизатор тоже другой, да и буфер тоже другой.
    Сергей
  15. #35
    BLR
    В частности, первый полюс у примененного мною THS4061 лежит выше 10 кГц.
    А первый полюс популярного (где-то здесь упомянутого) LM4562 - ниже 10 Гц.
    Более чем тысячекратная разница.
    И что толку с этой разницы? У AD825, например, тоже первый полюс высоко, а линейность никакая (в том числе динамическая). OPA134 и то лучше работает.
    При выборе ОУ обратите внимание ещё на то, что некоторые "аудио" ОУ показывают на 600 Ом низкий Кг. Но на низких звуковых частотах.
    И правильно показывают. Нас ведь интересует линейность в звуковой полосе, а не на мегагерце.
    При этом "ADSL" ОУ нормируются на 150 Ом* (ток вчетверо больше!) и их Кг только начинают снимать там, где "аудио" уже заканчивают.
    То есть, выше 100 кГц.
    К сожалению отличная линейность на ВЧ не гарантирует того же самого на НЧ. На примере AD825 отлично видно. При чем по линейности он проигрывает менее широкополосным приборам даже на частотах 10..20кГц.
    Иногда я начинаю понимать Алекса, который говорит, что "всё с надписью "аудио" - это хлам".
    В отношении ОУ данный тезис не однозначен. Я бы даже сказал наоборот.
  16. #36
    Аватар для Максим
    город у моря
    Ну мог бы и раньше сказать.
    Сейчас добрался домой - действительно - явно на разных производствах платы сделаны. Комплектация же почти полностью идентична той, что применяет SergioT. Вот сейчас обратил внимание, что клеммники питания применены другие. А в остальном повтор очень тщательный.
  17. #37
    Аватар для Максим
    город у моря
    Вторая часть марлезонского балета.
    Сегодня удалось собраться тем же составом и прослушать оставшийся в прошлый раз за кадром прототип. За прошедший месяц он претерпел достаточно серьёзные изменения, пока не достиг устраивавшей меня кондиции.
    Система та же, музыкальный материал тот же, что и в прошлый раз. Для освежения впечатлений были прослушаны Рогов и Анли, впечатления экспертов не изменились относительно первого прослушивания.
    Результаты прослушивания прототипа:
    Эксперт №1.
    Звучит увлекательно, мыльность в звуке отсутствует, быстрый, точный и ровный звук, при этом очень музыкальный.
    Звучит очень близко к ламповому выхлопу (имеется ввиду Воробьев -D3a -Воробьёв, прим. моё)
    Совсем чуть-чуть не хватает самого нижнего баса.
    При громком прослушивании не орёт, не давит на моск и не мешает разговаривать, при этом увлекает как лампа.
    Удачное сочетание энергетики и разборчивости.
    Григ прозвучал грандиозно.
    Хендрикс - как в дорогущем высококачественном виниловом сетапе -О***ТЕЛЬНО!
    Эксперт №2
    Трек 1. Отлично слышны все детали, глубина звучания на уровне Рогова, но пространство прорисовано значительно лучше.
    Трек 2. Бас меньше размазан по сравнению с Роговым.
    Трек 3. Просто нет слов, всё замечательно!
    Трек 4. Слушать комфортно, лучшая подача высоких, гитары разборчивей и интересней.
    Трек 5. Звучание придаёт сильную мотивацию полностью переслушать всего Хендрикса.
    Трек 6. Незначительный окрас по высоким, не приводящий к ухудшению звучания
    Вердикт: звук лучше всех вариантов! Четкость и прозрачность Анли сочетаются в этом прототипе с глубиной и мягкостью Рогова, но без присущей Рогову замыленности. Небольшой окрас по высоким не режет ухо. Хочется переслушать старые СД альбомы, которые раньше не шли из-за плохого звучания.
    На этот раз эксперты были единодушны, отдав победу прототипу. Это, наверно, Зёбра наколдовал.
    представителя " с пассивной фильтрацией", как одного из первых кандидатов на победу.
    От себя могу добавить, что наконец-то удалось добиться того, чтобы цифра с камнями передавала дух времени, как это способен делать винил в хорошей реализации.
  18. #38
    Гомель, Беларусь
    Максим, можно узнать, а усилитель в выхлопе осный или безосный?
    Сергей
  19. #39
    Аватар для Максим
    город у моря
    Всё без общей ООС и однотактное, что использованный в системе усилитель мощности, что прослушанный прототип выхлопа.
  20. #40
    УКРАИНА, Харьков
    Максим, расскажи подробней, а еще лучше нарисуй схему.
