Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Частота кроссовера между сабом и полочниками
    Аватар для ArtDen
    По умолчанию Частота кроссовера между сабом и полочниками
    Делаю кроссовер для разделения частотного диапазона между сабом и полочниками в системе 2.1. Саб на 12" динамике. Частоту раздела делаю ровно 200 Гц по той причине, что у полочников резонанс СЧ динамиков на 137 Гц. Чем грозит такая высокая частота для саба? Где-то читал, что саб в этом случае будет привлекать внимание на частотах близких к частоте раздела. Так ли это?
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    По умолчанию Re: Частота кроссовера между сабом и полочниками
    Цитата Сообщение от ArtDen Посмотреть сообщение
    Ну почему ничего не учёл? Вот сейчас понизил частоту раздела ровно до 180 Гц. На следующей неделе буду пробовать что получилось
    понижайте до 80-ти, может что нибудь и получится, если фронты смогут отыграть.
    Добрый Аватар для Gudronov
    О!... +100500.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.04.2017 в 22:17.
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Читал как то очень долгие споры на эту тему. Пришли к выводу что нужен раздел 80гц а некоторые говорили даже что 50гц. Получалось так что в формировании звуковой сцены да и вообще для ощущения полного звучания частоты 80гц и выше должны играть с лицевой панели АС. В вашем случая получается что один саб и это уже не трёх полоски... Ещё как то тут товарищи говорили что не всё так плохо если саб будет по середине межды АС и направлен динамик в сторону слушателя. Так эти 80-200гц тоже услышишь и получше будет чем если саб где то в углу к стене или в пол... Придётся вам самому экспериментировать а потом делать выводы годится или нет... Нужен и запасной план если что.
    Если саб поставить по центру и комната не 5-6 метров, то 100% получишь в морду 50-60Гц пинок дБ под 20 с последующим провалом. И как только в песТне басист возьмет эту ноту, будет такое мммууууу....
    Аватар для J.Impro
    Merstan, как вы управились со своим сабом? По моему, антимузыкальная штука.
    Звукотехники должно быть немного!
    Merstan, Я думаю у автора на самом деле получится как захочет его мидвуфер а ни так как он сведёт. Ну 20дб наврятли хотя фиг его знает. А 10 может быть. В зависимости от музыки это будет мешать или нет вопрос другой. Мне не мешает горб +10 дб на 50ти))) Получается что ты сидишь в неком "кокане" звукового давления. В общем это даже прикольно! И не всегда это прям глушит остальной диапазон частот... Музыка то всегда на разных частотах...
    Как-то так)))
    Вложение 292274
    В каждой комнате по-разному.
    В реальности все немного не так, как на картинках.
    1) Большой пустотелый диван ловит некие частоты
    2) Окно вибрирует на некой частоте
    3) Дверь как бы тоже не каменная
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Если не париться, а тупо поставить "как жена разрешит"
    Вложение 292276
    На слух это еще хуже, чем на вид.
    Последний раз редактировалось Merstan; 24.04.2017 в 14:23.
    old chap Аватар для subsonic
    Криво сведеная система, по определению антимузыкальна.
    Как-то так)))
    Вложение 292274
    Вложение 292276
    А что за прога? Она просто с двумя АС что то покажет? Судя по всему да... интересно попробовать эту программу.
    Покажет туже самую интерференцию,и ничего другого.
    до сих пор считаю проблемы помещения самыми важными, долго и дорого их решать
    все остальное вполне решаемо, особенно, если не лезть низко, или что имели в виду?
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    А что за прога?
    https://www.roomeqwizard.com/
    но мышкой рукоблудить удобно, нагляднее и интерактивнее
    Моя АЧХ с места прослушивания замеренная на экстремальной громкости 79-82дб.
ID:	292279 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё окей баса ни много.
    voodoopeople, у тебя самый сочный диапазон вырезан, там мясо.
    Не много не понимаю о чём речь? Вот с 20 см.
    В ближнем поле измеряют НЧ чтобы убедиться в верности оформления.
    при сведении комнаты, слушателя и излучателя НЧ измерять нужно в месте прослушивания.
    Вложение 292284
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Зато 60 вон какие
    Аватар для J.Impro
    Merstan, вот то,что вы писали в своей ветке про тумбочку-саб в начале после первого включения, то и имею в виду) Там я и прочел, что вы музыкант, потому и спрашиваю, как смогли примириться. Настройки в моем случае были широчайшие и они ничего не дали. Саб издавал странные звуки из Марракотовой бездны. Чаще всего он пугал, особенно,когда вслушиваешься и растворяешься. Слон в посудной лавке. Один раз он меня устроил, когда, как оказалось провода отвалились.Больше никогда. Если только Две полосы снизу.
    Да и все фонограммы сразу же разделились на две половины.
    Моя симуляция показала это
    В принципе похоже на правду. По моим измерениям где то на 65 и есть самый зверский горб)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Вложение 292284
    Так а чего удивляться то... громкость была 82 дб где то с места замера. Там при замере всё ходуном ходит от стоячих. Думаю если замерить на средней громкости всё будет ровнее...
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Зато 60 вон какие
    Мне при этом мало баса. Я ещё loudness включаю синий график))) Ну 10ть литров 5ки... выживаю как могу.
    Eburg
    .. Думаю если замерить на средней громкости всё будет ровнее...
    А замерьте на средней
    А саб(ы)? Так только издевательство над остальным диапазоном 5".
    Пока что только в умственном процессе. Когда до дела дойдёт ни знаю. Хочу этим летом но практика показывает что может очень затянутся. Думаю сатори делать в 18 литрах или МТМ в 40л. Если МТ то о сабвуферах можно подумать но по стоимости тот же МТМ на сатори 40л. равен будет. Мне с включённым "лоуднес" баса как раз хватает. Но хочется что бы и без "лоуднес" АС были самодостаточными по басу. Пока что склоняюсь к сатори поверх эксель, и релеваторов.
