Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для manankoff
    ХМАО
    По умолчанию Корпус для встраиваемых АС
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с корпусом для АС. В данный момент планирую собрать ДК формата 7.1.2 на базе Klipsch Reference II. Загвоздка в потолочных и задних сурах, которые за диваном. Из-за нехватки места сзади дивана рассматриваю вариант покупки встраиваемых моделей - http://www.klipsch.com/products/refe...rs#r-5800-w-ii , чтобы поместить их в тонкий самодельный корпус. Можно получить солидную экономию места, т.к. полочник из этой серии глубиной 31 см, а вариант со встройкой получится не более 11 см (пусть он будет широкий и высокий, главное это минимальная глубина). Для потолка точно придётся так делать, т.к. он обычный, без всяких гипсовых или натяжных конструкций, а вот сзади дивана ещё думаю.
    Вопрос заключается в том, как рассчитать правильно объём этого ящика? Нажмите на изображение для увеличения.
    ps Хотел разместить в разделе для новичков, случайно разместил здесь. Переместите тему, пожалуйста.
  2. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Корпус для встраиваемых АС
    manankoff, а что мешает самому собрать аналог фирмы?? только подбирать головки надо и считать
  3. Новичок
    ХМАО
    Такие головки (алюминий с керамическим покрытием) и титановый твиттер не так лекго найти, а мне важно, чтобы тембр всех каналов был одинаковый для слияния в однородное звуковое поле. Как мне рассчитать объём под эту готовую сборку? В инете много статей как измерять параметры низкочастотного динамика для расчёта корпуса сабвуфера, а вот подобных подробных статей для расчёта корпуса под СЧ и ВЧ нет. Да и на форуме нет прикрепленных FAQ тем для новичков с подобными инструкциями, а было бы весьма кстати для многих начинающих...
  4. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вы забили себе голову ненужной вам проблемой
    Производитель за вас всё уже посчитал, достаточно почитать спецификации им же предоставленные а там сказано
    ABS/Infinite baffle, front flush with wall
    Что в переводе означает бесконечный объём заподлицо со стеной
    Производитель предполагает что стена для установки не глухая а имеет полость, например зашитая гипсо картоном с относом и имеет некий не малый объём, вам предлагается прорезать отверстие усилив его и установить акустику, всё
  5. Новичок
    ХМАО
    Я это понимаю, проблема в том, что у меня нет гипсокартонных стен, где можно просто вырезать отверстие и вставить эти колонки
    Хотелось использовать этот формфактор для изготовления корпуса маленького по глубине, что очень актуально для потолка и стеной за диваном. Читал как один американец устанавливал такие в потолок, так он построих из пенопласта стенки внутри потолка и запенил щели, результатом был очень доволен. Но это всё наобум, без всяких расчётов. Может производителю написать?) Боюсь не смогу так грамотно сформулировать свой вопрос на английском, тоже как и вы не поймут меня зачем я вообще горожу корпус для встраиваемых колонок )
  6. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Если допустить, что головы те же, что и в корпусных - тогда .
    Но если они отличаются в бесконечную сторону - то X3.
    М. б. посмотреть на меньшие размерчики из этой серии..
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  7. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я это
    Тогда варианта два
    Снять T/S конкретных дг и тогда без проблем всё считается
    Поставить в объём не меньше 30 л
  8. По умолчанию Re: Корпус для встраиваемых АС
    Снять параметры динамиков из корпусных и встраеваемых и сравнить. Если одинаковые - сделать так-же. Если во встраиваемых другие и заточены конкретно под IB, то напишете измеренные параметры - исходя из них поможем подобрать объем. А самое тупое - да, написать производителю. Я бы с этого начал если честно.
    с уважением Александр
  9. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Так вроде ТС хочет не покупая понять)).
    Можно попытаться порыть клипшфорум и авс - там больше владельцев.
    В магазине померить или взять под залог домой..
    Ну и написать в Клипш - не убудет. А если потом опубликуют поделку в блоге на офсайте - вообще всемирная слава
    Еще раз повторю - подумать о меньшем варианте, м. б. http://www.klipsch.com/products/refe...rs#r-5650-s-ii на сурраунды уместно.
    flesh flash flush
  10. Новичок
    ХМАО
    Всем спасибо за ответы!
    Вернёмся к обсуждению, когда будут куплены эти АС и измерены их характеристики. Когда это будет, точно не знаю, может через 2 месяца, может через пол года, как всегда всё упирается в финансы.
    В поддержку клипш тоже напишу и процитирую здесь их ответ.
    Я живу грубо говоря в тайге, ближайшие города Сургут и Нижневартовск от меня в 200 км, там в магазинах таких АС в наличии никогда не бывает.
    На сурраунды 5650 как раз хороши, возможно на потолок я как раз их и поставлю, а вот на задний сурраунд не понятно какой лучше ставить - с направленным или рассеянным твиттером.
  11. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Если тылы близко, а не где должны быть - вроде шире лучше, чем уже.
    Нарисуй себе расположение и номинальную направленность.
    flesh flash flush
  12. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Не, имхо не уместно 1x6", аля коробочный вариант получится
  13. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ага, по нормальному с компактными магазинскими ас - 5 равноудаленных каналов на JBL 4722 или Клипш KPT-942
    flesh flash flush
