Помогите! Карта имеет S/PDIF out. Подсоединил ко входу "А" DCX.
Сигнала не вижу. Может кто-то из СПб реально покажет живьем?
Мануал имею, в нем нет ни слова об использовании цифрового входа.
Звукотехники должно быть немного!
У меня проблем с таким подключении не было, заработала сразу.
Я так и думал. Проблемы только у меня. Как выглядит сигнал СПДИФ на осциллографе?
Благодарю, буду искать сигнал с карты, раз у Беринджера нет ничего, что можно покрутить, значит там автоматика.
Посмотрел осциллографом, амплитуда менее вольта и трудно понять, сигнал мертвый или живет с музыкой...Но управляется изменением частоты дискретизации. Вероятно можно считать, что источник цифру обеспечивает, значит приемник его не видит.
Последний раз редактировалось J.Impro; 07.04.2017 в 20:10.
А правильно, что на осциллографе не видно музыкальный сигнал? Вдобавок, у осцилла синхро хреновая)) Стоящей картинки ни разу не увидел.
Ну, тогда подождем, может кто-то поможет настроить приемник. Там единое гнездо на аналог и цифру...
---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
У кого есть утилита dcx remote? Для Мака софта не нашел. Подсобите)) запрограммировать прибор на цифру!
Работал по цифре с нескольких разных бытовых аппаратов.
По заявлению производителя - может работать или не работать; определять, будет ли работать, предлагалось методом тыка.
ЕМНИП назначение входа назначается с помощью крутилки и меню ДЦИкса. RTFM?..
Как такое мог сказать производитель?! Есть облегченная версия прибора 2496 LE - вот там может не мочь).
Я принял решение лечь спать в ним...и перебирать кнопки до утра) Про инструкции уже дважды написал. Спасибо.
описалово читали? (один из них может использоваться в качестве цифрового стереовхода в формате AES/EBU)
Всегда!!!
Господи....Ветка еще не так велика, чтоы проигнорировать начало))
1. Хде-то в ответах на вопросы пользователей, не в мануале ессно. Вход AES/EBU официально является входом AES/EBU и официально не предназначен и не обязан работать с S/PDIF, но может работать)))). Отправляясь в магазин взял с собой дцикса и цифрокабель - перед покупкой убедился, что сигнал есть.
2. Откуда-то ведь я узнал, как подключить по цифре. Компом для управления не пользовался точно.
Узнал, но не скажу?) Ну, скажи же, жи же!
Кстати, каков результат, оно еще в системе, или, как обычно, предано остракизмам?
Всегда!!!
Вы думаете, дело в повышающем трансформаторе?
