Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Беринджер DCX 2496 по цифре?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Беринджер DCX 2496 по цифре?
    Помогите! Карта имеет S/PDIF out. Подсоединил ко входу "А" DCX.
    Сигнала не вижу. Может кто-то из СПб реально покажет живьем?
    Мануал имею, в нем нет ни слова об использовании цифрового входа.
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: Беринджер DCX 2496 по цифре?
    У меня проблем с таким подключении не было, заработала сразу.
    Аватар для J.Impro
    Я так и думал. Проблемы только у меня. Как выглядит сигнал СПДИФ на осциллографе?
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1274407
    Аватар для J.Impro
    Благодарю, буду искать сигнал с карты, раз у Беринджера нет ничего, что можно покрутить, значит там автоматика.
    ...раз у Беринджера нет ничего, что можно покрутить, значит там автоматика.
    Это вряд ли. Думаю, что надо как то сконфигурить этот вход программно, для цифры, но точно не могу сказать - не встречался.
    Аватар для J.Impro
    Посмотрел осциллографом, амплитуда менее вольта и трудно понять, сигнал мертвый или живет с музыкой...Но управляется изменением частоты дискретизации. Вероятно можно считать, что источник цифру обеспечивает, значит приемник его не видит.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 07.04.2017 в 20:10.
    Похоже на правду. Амплитуда S / PDIF 0.5-1 V. Не может быть, что в DCX 2496 используется AES/EBU стандарт, это все-таки профессиональный инструмент, а там по спецификации амплитуда наверняка выше?
    Аватар для J.Impro
    А правильно, что на осциллографе не видно музыкальный сигнал? Вдобавок, у осцилла синхро хреновая)) Стоящей картинки ни разу не увидел.
    По амплитуде должно быть все ровно, по времени - чередование широких и узких прямоугольных импульсов (частота - мегагерцы). Откуда там музыка, это ж цифра не аналог.
    Аватар для J.Impro
    Ну, тогда подождем, может кто-то поможет настроить приемник. Там единое гнездо на аналог и цифру...
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    У кого есть утилита dcx remote? Для Мака софта не нашел. Подсобите)) запрограммировать прибор на цифру!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Работал по цифре с нескольких разных бытовых аппаратов.
    По заявлению производителя - может работать или не работать; определять, будет ли работать, предлагалось методом тыка.
    ЕМНИП назначение входа назначается с помощью крутилки и меню ДЦИкса. RTFM?..
    Аватар для J.Impro
    Как такое мог сказать производитель?! Есть облегченная версия прибора 2496 LE - вот там может не мочь).
    Я принял решение лечь спать в ним...и перебирать кнопки до утра) Про инструкции уже дважды написал. Спасибо.
    описалово читали? (один из них может использоваться в качестве цифрового стереовхода в формате AES/EBU)
    Всегда!!!
    Аватар для J.Impro
    Господи....Ветка еще не так велика, чтоы проигнорировать начало))
    Eburg
    Про инструкции уже дважды написал..
    1. Хде-то в ответах на вопросы пользователей, не в мануале ессно. Вход AES/EBU официально является входом AES/EBU и официально не предназначен и не обязан работать с S/PDIF, но может работать)))). Отправляясь в магазин взял с собой дцикса и цифрокабель - перед покупкой убедился, что сигнал есть.
    2. Откуда-то ведь я узнал, как подключить по цифре. Компом для управления не пользовался точно.
    Аватар для J.Impro
    Узнал, но не скажу?) Ну, скажи же, жи же!
    Кстати, каков результат, оно еще в системе, или, как обычно, предано остракизмам?
    Всегда!!!
    Аватар для J.Impro
    Вы думаете, дело в повышающем трансформаторе?
    Eburg
    Кстати, каков результат, оно еще в системе.. ?
    Сказал же - крутилка и меню. Чуть ли не первое меню. ЕМНИП. Выбрать типа вход А - АЕС\ЕБЮ. Часто работает без каких-либо адаптеров.
    В системе мдсп; дцикс в тумбочке, что-то в нем сломалось.
