Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для biketraveller
    Идея! Помогите оформить мидбас RCF L8S800 8
    Всем здравствуйте.
    Я новичок на форуме и новичок в DIY акустике.
    Хочу попробовать собрать двухполосную систему. Есть в наличии пара динамиков RCF L8S800.
    В качестве верха хотелось бы ленточники, например такие.
    Корпуса раскроить и изготовить в состоянии сам, но опыта выбора оформления и расчёта никакого
Название:	RCF - L8 S800.jpg
  2. Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Помогите оформить мидбас RCF L8S800 8
    Посмотрите в этой теме: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71293
    Там сказано всё что можно сделать в вашем случае.
    P.S.
    Список проектов для повторения: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40796
  3. Добрый Аватар для Gudronov
    Скорее, часть системы. Самый простой вариант - фазоинвертор объемом около 15 литров и настройкой 60-80 герц.
    Касаемо ленты, я вообще не планировал-бы её в 2 полосы с не самой продвинутой восьмидюймовкой (да и 8" вообще). Немножко они из разных миров )). Здесь частоту раздела придется делать довольно низкой, лента этого не перенесет, думаю, лучше ориентироваться на серьезный низкорезонансный купольник. Может быть, тоже ПРО.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  4. Новичок
    P.S.
    Спасибо за ссылки. Я уже читал про "коробочки" и "уже задрало на 5 страниц".
    Все проекты не смотрел, но RCF L8S800 там точно нет.
    Про ФИ наверное, но 15 не маловато? Производитель вроде-бы рекомендует порядка 20.
    Не самая продвинутая 8" голова, разумеется, но и далеко не плохая.
    С 6.5 ленту наверное проще состыковать, но что есть то есть.
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Пусть будет 20 литров, не повредит. Лента тоже в наличии? В смысле, изодинамик, насколько я понимаю.
    И неважно, что в анналах ничего готового на RCF нет, это смотрел http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26556? Идеологически ситуация похожая.
    Еще 8" и большой Fountek: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59810.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.04.2017 в 21:19.
  6. Новичок
    Ленту знаю где взять.
    Была ещё шальная мысль использовать электростатический верх Сони (вместе со штатными потрохами), но боюсь статики ещё хуже отнесутся к низу.
    Честно говоря у меня сомнения в простоте исполнения ФИ, в реальной жизни чаще слушаю компактные системы в ЗЯ.
    Есть какие-нибудь дополнительные сложности в расчёте щелевого ФИ по сравнению с трубой?
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Да особо нет. Но, если я правильно понимаю, планируется сабовая поддержка. Если так, лучше сначала запилить макет и по месту подбирать настройку, сходу никто не скажет, какая она будет в вашем конкретном случае.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Щелевой ФИ, как правило, формируется примыкающими к стенкам перегородками.
    Поэтому надо учитывать "виртуальное" удлиннение.
    Реальная настройка ФИ будет ниже, герц на 5, чем в симуляторе.
    Надо снять параметры с реальных голов и считать оформление опираясь на них
    Головка мидбасовая так что вниз сильно тянуть не стоит.
    Герц 70-75 не ниже.
    Sica LP90.28/N92TW неплохой кандидат в пару к Вашей 8".
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  9. Новичок
    Поэтому надо учитывать "виртуальное" удлинение.
    Герц 70-75 не ниже.
    Читал где-то что для щелевого ФИ длина должна быть на 15-20% короче стандартной трубы...
    Но как считать соотношение сторон, надо ли скашивать/скруглять кромки и т.п..
    Параметры реальных голов мне снимать нечем, буду опираться на данные производителя.
    Как звучит Sica я не знаю, в основном сталкиваюсь со старой европейской акустикой и хорошими студийными мониторами, а также магнепанами и кводами.
    Визатоны, о которых упоминал выше, слушал в родной акустике.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Есть чем, принципиально может только желание отсутствовать: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex. И как вы головки стыковать собираетесь, у вас DSP с микрофоном и спецсофтом?
  11. Новичок
    Нет микрофона и хорошей звуковой карты.
    Опыты по стыковке предполагал проводить при помощи профессиональных внешних кроссоверов, ну и оформленный в макет предполагаемого бокса динамик можно попробовать к кому-нибудь отвезти для измерений.
  12. Добрый Аватар для Gudronov
    Это хорошо, что имеются активные кроссоверы и можно пока не заморачиваться с акустическими измерениями. Но на этапе определения с параметрами фазоинвертора понадобится измерить реальные TSP, а там три детальки в 2 ряда, и никаких микрофонов по определению )). Самое начало статьи. Еще, если в будущем планировать пассивное деление, надо сразу же делать поправку хотя-бы на активное сопротивление входной катушки в фильтре низкочастотника, дающее эффект, сходный с увеличением добротности динамика, поэтому с пассивом понадобится корпус большего объема. И замеры АЧХ по низам явно дадут не совсем очевидный результат, это как раз тот нечастый случай, когда уши являются лучшим измерительным инструментом...
  13. Новичок
    Как я писал выше, для меня всё что связано с обмерами в новинку. В будущем да, будет (если вообще затея понравится) пассивное деление.
    В идеале напроситься бы к кому на инструктаж, но нет таких знакомых.
  14. Завсегдатай Аватар для maglevitos
    Тогда повторяйте готовый проект, набирайтесь опыта.
  15. Новичок
    Я бы с удовольствием набрался опыта у кого-нибудь, обладающего подобным заделом.
    Возможно и сам мог бы быть полезным, т.к. есть парк инструмента и опыт его использования.
    Уши чищу регулярно, в дурновкусии пока не упрекали.
  16. Добрый Аватар для Gudronov
    Перенять можно либо жестко заученную последовательность действий, либо способность самостоятельно вырабатывать правильные решения. В первом случае получится имитатор-копировальщик. А для второго случая очные наставления не нужны, объем информации на форуме сверхдостаточен для того, чтобы "набраться" чего угодно .
  17. Новичок
    Gudronov, вы пытаетесь мне рассказать, что по статьям и книжкам быстрее и проще осваивать новую область, чем в живом общении с наставником?
  18. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    biketraveller, форум - это не статьи и книжки.
  19. Новичок
    Согласен. Тем не менее ясно о чём речь.
    А кто может рассказать об особенностях расчёта щелевого ФИ подробнее?
  20. Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Я так понял, что с щелевыми ФИ нужен большой практический опыт. Новичку наверное самое разумное будет сделать черновой макет одной колонки, откорректировать порт всяческими доступными методами и только после этого заказывать или пилить чистовую пару коробов.
