Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Поиск басовитого 6-7" мидвуфера для двухполоски
    Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    По умолчанию Поиск басовитого 6-7 мидвуфера для двухполоски
    Приветствую всех!
    Есть хорошо звучащий (внизу), приятный твитер Wavecor TW030WA08
    http://www.audiomania.ru/tweeter/wav...30wa08-01.html
    Брал его давно - по любви к звучанию итальянским Chario (где обычно ставятся большие твитеры с разделом ниже 2кГц).
    Сращивал с SB17NRXC35-8-UC
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ated-cone-6.5/
    СБ-шки конечно неплохие динамики, но они такие ширики (да и выброс на 6-7 довольно заметен в звучании) и снизу дают звук как чистые мидвуферы - то есть удар обычно звучит как "П", а не как "Б".
    Короче - нужен хороший 6-7", думаю от Сканспика, который глубоко копает снизу и при этом не имеет серьёзных проблем на правом конце АЧХ (чтобы фильтровался минимумом).
    Заранее благодарен за любые советы.
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Поиск басовитого 6-7 мидвуфера для двухполоски
    Визатон В-200!
    С Уважением, Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне от души понравились Сканспики Ревелаторы 15 W 8531 K(....) , удачнее их пока не знаю, чтобы и ачх ровная и звук завораживающий и фильтры тьфу и объём - скворечник.
    С оговоркой : динамики- без мазуты на диффузоре, какой-то смолой их там " доработали", после чего вся живость звука просто исчезла нафиг.
    Возился недавно с такими динамиками- в ужас пришёл: не звучат вообще. Унылое дерьмо. что-то там 15W8530 K00...
    Тихвин/СПБ, Russia
    МТМ вариант не рассматриваете?
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Сканспики 15 W 8531 K
    - кстати, я даже не видел конструкций 2-х полосок на них, ну кроме Троелса конечно.
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    http://www.zaphaudio.com/6.5test/
    http://www.zaphaudio.com/5.5test/
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Возились с этими?
    http://www.bluesmobil.ru/topic/63670...k01-revelator/
    Эти как раз мазаные мазилой, а настоящий звук выдавали серого цвета Ревелаторы, не новоделы. ( 15W 8531 K 01 non- coated) в 2013 году в Воронеже у Шалина в гостях вырулил акустику на них одному дядечке, въедливому, но он потом сказал, что не было у него лучшего звука в доме. А недавнее общение с промазанными 8530 повергли меня в уныние. зачем и кому нужно было убить такие прекрасно звучащие дины. Троэлса обчитались что ли?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Морель 638. бас ураган в 20 литрах, но труба нужна большая, со стандартной 68мм подпердывает фазик, думаю узкий напольный лабиринт был бы идеален. Правда использовал в 3х полоске, но и на 2е полосы есть конструкции.
    EU
    Ребята, спасибо всем за советы - но хотелось бы от 6" и бумагу.
    Думаю попробовать 18W/4531G00...
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще, лучше, чем вариант с СБ вряд ли получится. Выкрик легко убрать, и оформить в лабиринт. Со Сканами скорее всего середина будет не совсем адекватная, крупноват.
    Последний раз редактировалось DIM; 06.04.2017 в 23:07.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Для себя сделал бы 2-полоску только на Ревелаторе 15W8531 или 18W 8531. Такой средины, как у этой парочки, не слышал лучше.
    Хотя, недавно порадовал звуком какой-то беспонтовый SEAS1217 , на удивление ясный и ровный .
    EU
    Вот сегодня задумался - если посмотреть на графики двух динамиков - видно что тот же 8542-ой в принципе дальше 5 кГц вообще не воспроизводит звуки, а 8531-ый подпевает аж до 10 кГц.
    Это я к чему - может первый как раз и лучше для 2-полоски - так как раньше уходит...
    Кстати, у Сканспика есть ещё динамики типа 8545. Мой брат в начале 2000-ых долго выбирал себе акустику (очень хорошо слышит и слушает - к тому же я ему помогал выбирать) и он, переслушав всё в Риге - выбрал себе полочники Phonar Compact 2 (на фото 3 они справа).
    Так вот там был мидвуфер примерно с таким же неряшливым диффузором как у 8545-ых, только корзина штампованная - но заказывали они точно на Сканспике.
    Звучали они на середине просто отменно, такие полочники за 370 баксов переигрывали всякие Динаудио только так. Единственное - там была Вифа с резонансом выше 1 кГц (хотя запущена была низко - два кондёра по 4,7 на фото 4), так вот если втопить в них - твитер начинал гадить.
Название:	lucina_LRG — копия.jpg
ID:	290956   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lucina_LRG — копия (2).jpg
ID:	290957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290958   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ейск
    Я бы посмотрел еще в сторону Peerless HDS Nomex 6.5" 8 Ohm 830875 - оптимальное соотношение цена-качество, бас приличный для 6".
    18W 8531 как то не впечатлил в две полосы, он больше басовик на мой ух.
    С уважением,Алексей.
    EU
    Алекс, в Пирлессе не нравятся Le 1,3, выброс на 4-5 кГц и цена (честно говоря, я не верю что мидвуфер за 60 евро играет лучше чем за 180).
    г.Ейск
    Я не говорил что лучше, а вот что сильной разницы не будет это точно. Я из собственного опыта, возможно у кого-то есть другой...Между тем, пирлесы этой серии играют хорошо, не смотря на умеренную цену.
    EU
    Это без сомнения, та же фирма Phonar сейчас в бюджетной серии использует какие-то Пирлессы
    http://www.areadvd.de/hardware/2012/...s_p6next.shtml
    а в верхней серии Иллюминаторы
    http://www.6moons.com/audioreviews/phonar/4.html
    http://www.6moons.com/audioreviews/phonar/2.html
Название:	акустика Борис&#10.JPG
ID:	290980 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика Борис&#10.JPG
    Нашёл замеры двухполоски на Сканспике 15w8530( без пропитки) и пищалке JM Lab TRC . 2013 ГОД. Два варианта фильтров.
    Нижняя картинка- исходная ачх сканспика 15W 8530 в корпусе без фильтра. Дыра в районе 3 кгц - видимо , влияние стакана , в котором работает динамик. Толстые стенки фронтальной панели , раздать их на конус- не хватило.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    18w 8545 я взял на пробу, померил, послушал....и отнёс обратно. Чисто басовики, двуполоску на них не вырулить. рухают рано, ачх у верхнего среза - ухабистая, сам звук мутненький , с подвыванием. На любителя.
Название:	15S8530 K01 без фильтра 1м &#1.JPG
    Да, 15 хорош.
    Ящик большой надо. Гена полочник делает, или напольник?
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Да ну их. Вялый, середку плохо играет.
    С уважением, Виталик.
    Виталик, отеманно! -как говаривал Хрюн Моржов. 8545 - точно, ну его.
    А для СИСа 1217 родной фи 40 литров, полочник, оказался просто по ноге, идеально.
    Трогать не пришлось.
    Визатон В-200!
    Это шутка была?
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    С мнением Хрюна (кто это?) не знаком, но 8535, 8545, это выброшенные (и не малые) деньги. 18W8531 как-то уж чересчур сладкобумажноокрашенный, как по мне.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Чё у нас так прутся от этого малого?
    Последний раз редактировалось Виталик; 07.04.2017 в 20:11.
