Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 183 из 183
Тема: Трехполюсная коррекция
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Трехполюсная коррекция
    Предлагаю обсуждать в этой теме вопросы обеспечения устойчивости глубокоООСных схем.
    Три полюса - это спад усиления в 60 дБ/декаду и возможность получить ~150 дБ глубины ООС в звуковом диапазоне при частоте единичного усиления ~20-40 МГц.
    А это, в свою очередь, уже позволяет подумать и про усилитель мощности.
    Пример:
    На размышления натолкнул слайд из презентации Бруно Путцы:
    Не будьте занудами, пользуйте глубокую ООС.
    Так сколько же все-таки дБ глубины ООС нужно, насколько заметны по звучанию полюса в диапазоне звуковых частот и какая частота единичного усиления приемлема?
  2. #181
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Трехполюсная коррекция
    Ехидный вопросик. А как вообще можно слушать дельта-сигма АЦП, у которых сигнал с квантователя, что подается прямо на входной каскад, содержит кучу ВЧ, да еще и скореллированого с сигналом, да и полюсов у них штук 5-7 ? Уши не закладывает от искажений ?
    Да не, вопрос не ехидный. Входному каскаду действительно приходится несладко. Насколько знаю, там вообще стоит задача сложения прямого аналогового и обратного квантизованного сигнала. Могу ошибаться, но в реальных топологиях это может выполняется на пассивных компонентах, а усилительный элемент можно поставить и после интегратора.
    Вот, нашел в загашнике пример топологического решения на интегральном уровне:
    Multi-Bit Continuous-Time Delta-Sigma Modulator for Audio Applica.pdf
    Обратная связь дифференциальная, усилитель по схеме интегратора, сам он - однотакт (после ДК), выход - токовое зеркало, коррекция - в нагрузке каскада ОИ. Вообще, интересно .
    Но с другой стороны - ДС - как раз пример того, что обратная связь не содержит корректирующих звеньев. Вся коррекция (даже в устройствах высокого порядка) производится в прямой ветви. И при этом формируется корректная ПХ с малым временем установления.
    Вообще, в своей ветке давно писал про построение усилителя близко к архитектуре "ДС", мне этот подход очень нравится
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.04.2017 в 00:18.
  3. #182
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=485.45
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=498.120
    http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=522.0 Правда, Сагги путается в показаниях - то это назовёт IU, то буфером )))
  4. #183
    Нижний Новгород
    Но я немного не об этом писал.
    Смотрите. В топологии усилителя рис.5 нет явных местных ООС, кроме нагрузки выходного каскада. Да и эта ООС скорее всего сделана для минимизации ёмкости, ведь на кристалле большой ёмкостью не разжиться.
    При включении этого усилителя по схеме интегратора ёмкость ОООС опирается на изначально низкое выходное сопротивление, и входной каскад перегрузить по ВЧ практически нереально.
    Вся топология - низковольтовая, одноактная, симметричная. Сплошные токовые зеркала. Четные нелинейности уходят за счёт симметрии.
