Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 167
Тема: Сложить два трансформатора
    Аватар для Роберт
    По умолчанию Сложить два трансформатора
    Знаю, обсуждалось, но хочу уточнить для своего конкретного случая, не судите за это, а в остальном как можно строже! Есть два тороидальных трансформатора 18в 8А (одинаковых), если подключить паралельно первичку и последовательно вторичку получится 36в 8А + возможность использования +36 0 -36. Верны ли мои суждения? После выпрямления я получу 50в? Возможно ли ещё как то нарастить силу тока и соответственно мощность?
    Последний раз редактировалось Роберт; 05.04.2017 в 14:09.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Сложить два трансформатора
    - нет.
    - да.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    получится 36в 8А
    Да
    Нет.
    Однополярных. Или +/-50в двумя однополупериодными выпрямителями без средней точки трансформатора.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Аватар для Роберт
    В принципе нужно однополярное, но это ведь пока так как на счёт мощности?
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Планируется питать унч на 600w с КПД 90 или около того мощей не хватает
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Забыли указать габариты тр-ра, а точнее тип сердечника и его размер.
    Аватар для Роберт
    Феррит 100 60 30 ттп 150
    Mосква
    ттп 150
    Если это оно -https://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v (это 150Вт)
    то тебе надо как мининум раз в 7, а лучше в 8 больше мощи.
    Феррит 100 60 30
    На феррите сетевых тр-ров не знаю.
    Аватар для Роберт
    Это оно
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Понял, не годится
    Mосква
    Это он
    Тр-р проще -удобнее-бюджетнее заказать у производителя. Тут на форуме есть темы про разных производителях. ( Торэл и т.д.) Может кто- то готовый продаст с нужными вых. параметрами.
    Аватар для Роберт
    Спасибо за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Продолжать думаю смысла нет
    Не слушайте скептиков, а почитайте-ка http://www.electroclub.info/article/powertans.htm - для 1го канала на 600Вт 2х150Вт трансформаторов вполне достаточно, если сигнал - музыка.
    ---------- Сообщение добавлено 00:56 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Для 2х каналов тоже можно, но мощность упадёт, ватт этак до 500.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    Нагрузка-то не 8Ом?
    Аватар для Роберт
    Нагрузка 4Ом
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Ещё момент, разве мощность не равна произведению силы на напряжение? Т.е. 8*36=288?
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Ну или в сумме мощей двух трансформаторов?
    Для 4 Ом - питание ±75, получится только если использовать 3 из 4х обмоток по 18В (на каждом трансформаторе их 2, так?). Это нехорошо, только на крайний случай.
    Если питать нагреватель - то да. Ссылку я для кого дал?)
    Аватар для Роберт
    Тему по ссылке читал, согласен, для моих 600w хватит 300 ваттного бп
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Собственно поэтому и эти 2 транса, сложив их рассчитываю получить после выпрямления 50.4В и 300w, чего для моего уся в теории будет достаточно
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Отсюда и вопрос, все ли я правильно прикинул
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    И да, питание однофазное
    Mосква
    Обьясните неграмотному, откудава возьмете недостающие 300Вт. ?
    Аватар для Роберт
    600w это 2по300w на нагрузку 4Ом
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Выше есть ссылка, где подробно описано
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Zoog давал
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    600w нужны только если слушать синусоиду, а не музыку
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Либо если усилитель для саба планируется.
    Mосква
    Мощность не разбирается, что играет через усилитель.
    Закон Ома забыли: для 600Вт нужно питание (600*2*4)^0.5+10..15=80..85В выпрямленных.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    А, это 300Вт х2.. хороши Вы запутывать тех, кто помочь хочет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Тогда 250Вт х2 можно получить.
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Да уже сто раз это обсасывали.
    600W (например 4 ома) усилитель это не тот, который выделяет на 4-х омной нагрузке 600 Ватт тепла, а прежде всего, тот, который может обеспечить на этой нагрузке амплитуду неискажённого сигнала 70 вольт.
    А у сигнала есть не только амплитуда, но и "эффективное значение". И мощность трансформатора рассчитывается исходя из него. А амплитуду "отрабатывают" конденсаторы фильтра.
    Надеюсь понятно, откуда берётся число 70 вольт?
    варкалось...хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мумзики в мове
