Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 167 из 167
Тема: Сложить два трансформатора
    Аватар для Роберт
    По умолчанию Сложить два трансформатора
    Знаю, обсуждалось, но хочу уточнить для своего конкретного случая, не судите за это, а в остальном как можно строже! Есть два тороидальных трансформатора 18в 8А (одинаковых), если подключить паралельно первичку и последовательно вторичку получится 36в 8А + возможность использования +36 0 -36. Верны ли мои суждения? После выпрямления я получу 50в? Возможно ли ещё как то нарастить силу тока и соответственно мощность?
    Последний раз редактировалось Роберт; 05.04.2017 в 14:09.
  2. #161
    По умолчанию Re: Сложить два трансформатора
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Алекс, а как по-вашему, хватит одного r-core транса 100ВА для стерео усилителя 100Вт х 4Ом?
    Если расчитывать снимать с него полную мошность - не хватит.
    100ВА это в районе 70вт, по 35вт на канал, с учетом КПД усилителя в АВ, ну пусть 60% - это всего 20вт долговременной мощности одновременно по двум каналам.
  3. #162
    Никто и не говорил что они "панецея", панацеей может быть импульсный БП с PFC.
    Вспомни, лет 40 тому назад, подобной панацеей считалось применение для питания УМЗЧ стабилизаторов напряжения, но эта идея благополучно канула в лету, так думаю, эту задачу полноценно можно решить только в комплексе.
  4. #163
    село Самбек
    Не сказал бы, что БП с PFC "панацея", но да, в плане энергетики с ним всё гораздо лучше, ибо 1) заряд конденсаторов на вторичной стороне происходит не только в максимумах напряжения, а гораздо более распределён по полупериоду и 2) конденсатор на первичной стороне более эффективно подаляет пульсации (энергия в нём пропорциональна U2), ну и опять же, благодаря PFC заряжается он не тычками тока.
  5. #164
    Так именно об энергетике и шла речь. Другие аспекты тут не обсуждались.
  6. #165
    Панацея - поставить дополнительный преобразователь (+помехи -КПД +сложность +цена -надёжность) для того, чтоб сэкономить 30% ёмкости банок? oh you don*t
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Алекс, а как по-вашему, хватит одного r-core транса 100ВА для стерео усилителя 100Вт х 4Ом? Или все же заказать тор ватт на 200 (больше не влезет)
    Я не Алекс, но третий раз вам говорю - имющийся транс не подходит, у него слишком большое напряжение и малый ток. Но, видимо, придется другими словами расписать.
    Формально усилитель 2х100Вт на 4Ом на этом трансформаторе сделать можно. Да, при этом трансформатор не сгорит, и особо искажений это не добавит (здесь я был не прав, ООС всё вытянет).
    Но просадки напряжения от пикового будут процентов на 25, а то и больше. Что это означает? Да всё очень просто. Вам придется рассчитывать свой усилитель не на +/-35В питающего напряжения (как можно сделать в оптимальном случае мощного трансформатора подходящего напряжения), а на +/-45В, а то и все 50 (если брать с запасом на скачки питающего напряжения в плюс). Это, в свою очередь, означает применение более дорогих транзисторов, конденсаторов (50В - уже минимум, а лучше даже на 63В ставить, а они заметно дороже). Тепловыделение на транзисторах тоже возрастет, придется ставить более крупные радиаторы.
    В итоге, сэкономив на трансформаторе, придется раскошелиться на другие детали.
    Спасибо за измерения. Не могли бы повторить? Сами же вспомнили про
    Сорри, потворять уже лень, запал прошёл. Всё разобрано по коробочкам, а опять собирать и разбирать - это час-полтора времени.
    Интересно было бы проверить влияние отдельно на НЧ и ВЧ, если хоть какое-то влияние на КНИ на 1кГц было замечено. А оно - нулевое, в пределах чувствительности приборов.
    При этом известно, что на НЧ ООС еще лучше КНИ исправляет, поэтому возможный эффект будет проявляться еще меньше.
    Между НЧ и СЧ есть разница с точки зрения БП. Она состоит в том, что при воспроизведении НЧ трансформатор на полупериодах питающего напряжения несимметрично будет нагружаться.
    Это, в свою очередь, означает, что просадки после выпрямителя на нагруженном плече будут больше, а клип - наступит чуть раньше, вот и всё.
    Но парадокс в том, что если измерять напряжение Vpp на трансформаторе, то оно при этом не изменится: на сколько увеличится в одном полупериоде, на столько и уменьшится в другом.
  8. #167
    Пропорционально квадрату напряжения на ХХ. То есть сам усилитель придётся делать на 200Вт, а долговременная мощность будет - 100. 4й раз повторяем)
