Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для sashjke
    По умолчанию шунтирующие конденсаторы в схемах на LM317/337
    Доброго времени суток!
    Собираюсь делать питание ОУ на LM317/337 (+15 / -15 вольт). Возник вопрос по шунтированию электролитов пленкой в будущем БП.
    Прошу подсказки, кто имел опыт практической реализации:
    1) нужно ли шунтировать электролит на входе? или на входе и выходе одновременно? или только на выходе, прям на ноге ОУ?
    2) точно знаю, что нужен электролит 10-100 мкф параллельно подстроечному резистору R2 на приложенной схеме, а вот нужен ли этому электролиту еще шунт в виде пленки 0.1 мкф? скажется ли это на звуке?
    3) и еще... нужно ли последовательное включение резистора 1-10 Ом между выходом стаба и выходной емкостью? (на 78ХХ семействе знаю ставят, чтобы не было возбуда).
Название:	LM317 reg stabilizator napryjeniy.GIF
  2. Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: шунтирующие конденсаторы в схемах на LM317/337
    тут начните читать http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530&page=2
    Omnia praeclara rara
  3. Частый гость
    Аватар для sashjke
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Спасибо! Ознакомился.
  4. Завсегдатай Аватар для straus
    1. Шунтирование входного и выходного конденсаторов плёнкой не обязательно, но рекомендуется.
    2. Конденсатор параллельно подстроечному резистору снижает пульсации выходного напряжения. Шунтирование его плёнкой вряд-ли что-то даст, но хуже тоже не будет.
    3. В более поздних даташитах на некоторые микросхемы стабилизаторов появились графики области ESR выходных конденсаторов, в пределах которой обеспечивается стабильная работа без возбуда. Дело в том, что с массовым распространением Low-ESR конденсаторов их стали ставить и на выход микросхем стабилизаторов. И выяснилось, что совершенно беспроблемные микросхемы, выпускаемые более 30 лет, при определённых сочетаниях ёмкости и ESR начинают лихо генерить. Просто не надо ставить Low-ESR на выход обычных стабов и всё. А последовательный резистор - это зло. А в случае LM317/337 и включении его до делителя выходное сопротивление растёт непропорционально этому резистору, а кратно.
  5. Завсегдатай Аватар для Роман М
    Если Вы собираетесь запитывать аудиоустройство, то следует помнить - получить линейный импеданс с данными регуляторами не так просто. Влияют номиналы и типы емкостей, разница напряжения вход/выход, номиналы резисторов, ток нагрузки и т.д. Лучше всего (как минимум) вооружиться симулятором и оптимизировать обвязку исходя из линейности выходного импеданса регулятора. В противном случае гарантированы бесконечные "пляски с бубном" с вариацией звучания от замены емкостей, тока нагрузки и т.д. В качестве примера попытка оптимизации обвязки LT1085, с ними чуть проще чем с LM317.
  6. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
  7. Частый гость
    Аватар для sashjke
    да, сейчас работаю над организацией питания цап на TDA1541a и выхлопа к нему.
    думал повторить питание как у Назара:
  8. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну так и надо делать питание как у Назара
  9. Частый гость
    Аватар для sashjke
    этот вариант видел, но хочу реализовать стандартный вариант, т.к. в запасе есть нужное кол-во электролитов (Panasonic FM, Vishay), пленка Wima MKP, FKP.
