Показано с 21 по 32 из 32
Тема: А какие есть звуковые карты с приличным DSP?
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию А какие есть звуковые карты с приличным DSP?
    Вопрос такой: можно ли что-то найти, по функционалу близкое к mini-dsp (т.е. цифровой кроссовер + задержки и, при возможности, другие фильтры), но работающее напрямую от компьютера ? В реал-тайме и без участия ЦП и с тремя или четырьмя стереовыходами. Под USB или PCI (PCI-e).
    Сейчас использую для настройки Creative Aduigy2 ZS с драйверами KX Project, там много чего есть, но проект старый и давно не обновляется. К тому же качество обработки, по современным меркам, довольно посредственное (DSP работает на 48кГц и 16 бит). Наверняка же есть что-то современное под мои запросы.
    Последний раз редактировалось SilentS; 04.04.2017 в 14:29.
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: А какие есть звуковые карты с приличным DSP?
    Хотя если дома слухать, нормальный звук можно получить просто с хорошим источником , усилителем и акустикой, да и "нормальное" оно такое растяжимое)...
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Traktorist3d
    Но это все все равно упрощенные варианты, для так ультимативного из многоканального за вменяемые деньги это или топовый многоканальный ЦАП от Алекса, или блатовать Назара с аудиоперфекшина чтоб он делал многоканальный ЦАП на базе своего FirDac. По последнему который стерео, по отзывам играет на уровне топовых самодельных на PCM63.
    Я тут половину слов не понимаю, видимо не дорос еще ;)
    Перевожу - имелось ввиду это: http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=462
    и это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    но ни одно ни другое, не влезет в "условные $100".
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ясно. На внешние цапы я еще не созрел. Не думаю, что в моем случае ЦАП является узким местом. Ну и просто энтузиазма к изучению и паянию цифровой техники у меня нет, мне больше нравится играть с аналоговой частью. Например, для понимания, как работают акустические системы и как их настраивать, столько разделов физики нужно знать - и это для меня очень интересно.
    ну asus essense stx II 7.1 тоже за $100 не найдешь, скорее $250-300
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сложно сообразить что можно купить отдельно карту и плату расширения?
    Плата расширения 2 т
    Сама карта от 7 т проскакивает
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 10.04.2017 в 20:07.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Нету там никакого нормального ДСП.
    Вы хотите норм. звука? Вам дорога в Jriver, Дефоника или городить через Reaper.
    Еще еще art teknika console. Забавная вещь, поcле Риперов и Джриверов всяких сейчас на нее переешл. Главное преимущество. Из за графическо-модульного интерфейса чертовски наглядно, что идет, откуда идет и куда идет.. Прям как в Kx-project. Когда часто перенастраиваешь, намного оперативней и меньше ошибок. Не промажешь.
    А так все оно со своими ньюансами. Софтверное, порой заморочено. Jriver - лишние переключения когда нужны другие источники, кроме него самого. VST хосты, опять лишние переключения (44-48кгц), плюс можно поймать такой звук ,если гдето выйдет недоразумение по совместному использования АСИО каналов. Внешине ДСП - у всех фиксированная частота работы DSP(48 или 96) и все сигналы будут конвертироваться и так или иначе подвергаться какой-то обработке. И самое главное они как правило стерео сигнал принимают, а если входов больше 2-х то речь об аналоговых...
    Выбор есть, но...
    voldemar72664 В JRIVER не встречал можно ли как нибудь переименовать выходы? Чтобы видеть где ВЧ, где СЧ? Вместо имен правый задний и т.д.?
    Был...
    г.Брянск
    Если есть нормальный вход в пк то будет через Jriver выводить, почему нет?
    Уже вроде спрашивал кто то, я не знаю
    Мне без надобности, пока в используемых 16 ти каналах не путаюсь, с другой стороны чего там путаться если один раз настроил и забыл
    ХМАО
    voldemar72664, Звук с интернета например? Если даже Jriver будет устройством воспроизведения как звуковая, он как с потоками поступает? Сразу играет все? и файл вклчюенный и пришедший из вне?
    Я чтобы с интернета и других входов слушать, нажимал открыть внешний источник что ли. Потом подтвердить протокол (ASIO или WDM) и потом только звук с инета появлялся (ну и настроил заранее маршрутизанции и перебросы из WDM в ASIO на звуковой).
    Про имена каналов. Для финальной настройки да. А когда меняется оборудование, и что-то правится. Особенно спустя время, лишни движения и проверки приходится делать. Не наглядно.
    Был...
    г.Брянск
    По хитрому у тебя как то
    Вообще всё гораздо проще
    В Jriver WDM галочку ставишь и в win устройство воспроизведения Jriver по умолчанию один раз и усё, все звуки что есть на пк выводятся через Jriver и его dsp
    Не, приоритет за тем что он воспроизводит сам
    Если играет например из браузера музыка а ты включил flac с харда то будет играть только "хард", выключишь "хард" заиграет "браузер"
    ХМАО
    voldemar72664, О спасибо! Теперь все ясно. Это многое упрощает. Впринципе логично и удобно. У меня 3 звуковых в компе + использовал другой плеер по ASIO (мне для музыки привычнее было) поэтому все через переклчюение настраивал.
    А с REW, там такая же схема? в Jriver подали с его же выходов считали? И звуковая вообще не нужна по факту?
    Был...
    г.Брянск
    Да, со всем звуком
    В моём случае она вообще по боку
    Звук вывожу через usb и измерения тоже делаю через usb
    В win стоит устройство воспроизведения Jriver, записывающее устройство UMIK-1, запустил REW и работай, настраивать ни чего не треба
    В Jriver аудио устройство motu (asio)
    Работает это всё естественно через asio
    В случае с встроенной звуковой или установленной настройки в Jriver несколько иные по причине кривого "стороннего" asio
    ХМАО
    voldemar72664, Спасибо. Схему понял. Единственное REW получается по WDM идет в такой схеме. Как-то бывало при куче запусков, графики немного странные рисовались через время. Будто какая-то рассинхронизация идет. Возможно частный случай, какойто ошибки в цепочке. Но в любом случае вариант очень интересный на выходе и по удобству и по отсутсвию лишних звеньев в програмном тракте (лишнего промежуточного ПО, потому что DSP встроен в универсальный плеер).
    ХМАО
    Ему1820m посоветовали. за почти $100 продается на ебее, так что нормально по цене. Скажите, что у нее можно настраивать через dsp?
    Поздновато, но для полноты темы дополню ответом на этот вопрос. E-mu 1616,1820 в качестве DSP для триампинга.
    С однгй стороны есть DSP и некий набор эффектов и 6-8 аналоговых выходов. С другой стороны будет куча ньюансов с Patch-Mix DSP (софт котороый управляет картой).
    1. Сам софт представляет собой некий микшер. В котором все, что подаете на карту(плере, аналоговые входы) микшируется в MAIN BUS (в главную шину). Выход - использовать AUX шины. Т.е. приходяший сигнал с плеера ,можно задублировать помимо главной шины на AUX шины. Но беда, этих шины всего 2! А нам нужно получать копии входящего сигнала, чтобы с каждой копией можно было работтьа - накладывать фильтры и посылать на аналоговые выходы.
    Таким образом получаем 2 AUX шины + можно задействовать MAIN BUS. И того получаем 3 програмных стерео шины - ВЧ, СЧ, НЧ. Каждую из них можно будет обработать индивидуально.
    2. Эффекты. Есть кроссовер. Кроссовер 12, 24, 48 Дб. Только такие порядки. Помимо этого, у кроссовера какая то странная добронтность! наверно, что то около 1. Т.е. не плавный спад, а сначала подъем потом спад. В общем это явно не Линквиц-Райли. И нижняя граница вроде 80Гц только (точно уже забыл, но ограничение было). Суммирования нет. Есть Задержка. Если поставить Моно задержку, то будет суммирование. Есть параметрики. Уровень каждой шины можно регулировать отдельно, с этим проблем нет. Есть пик-метры, показывающие наличие и уровень сигнала и перегрузку. Вот как бы и весь арсенал.
    3. Задействование DSP наверняка активирует в самой карте режим 48кГЦ, внутри DSP.
    Плюс - это, то что схема работает абсолютно для всех источников звука.
