Здравствуйте. Прошу помощи в борьбе с фоном. Собрал усилитель из китайских комплектующих. Клон accuphase e-405.
Присутствует трансформаторный фон в ас. Переписывался с китайцем, выяснил что сигнальная земля соединена на платах ум с силовой(я так понял что через резистор, звонится между ними с сопротивлением 5ом) По совету китайца соеденил земли бп между собой. Фон уменьшился но не пропал. С корпусом не соединена никакая земля. Пробовал подключать на корпус сигнальную землю на входах это ничего на дает. При закорачивании входа ничего не меняется. Может это проблема трансформаторов? Некачественные трансы могут давать фон по питанию? Трансформаторы ТТП-250Ва 2х35в. Сейчас фон не сильный его слышно с расстояния 20-30 см от акустики. При отдалении плат ум от трансформаторов на 5-10см ничего не меняется. Пробовал отключить пред от входов ум все равно фон.
